oetzi hat geschrieben:
scons: *** [//usr/local/etc/ardour2] //usr/local/etc/ardour2: Permission denied
scons: building terminated because of errors.
was hab ich falsch gemacht?
gruß und dank oetzi
Die Anleitung für das Bauen mit Scons ist etwas missverständlich. Wenn Du Ardour als normaler Nutzer baust, gibst Du NUR
#scons
ein und eventuell ein paar Optionen für den Build wie etwa PREFIX=/usr , wenn es anschließend direkt nach /usr und nicht standardmässig nach /usr/local installiert werden soll.
Bis dahin und NUR bis dahin kannst Du mit scons als Normalnutzer umgehen, wenn Du
#scons install
eingibst, MUSST Du root-rechte haben. Der Unterschied zu ./configure/make/make install ist, dass Du das mit scons auf einen Rutsch machen kannst - die Installation aber nur, wenn Du root bist.
Du kannst Adour mit scons bauen, root werden (mit sudo oder su) und dann erst scons install aufrufen - dann geht
