Moin!
Der Übersicht wegen, hab ich nochmal einen neuen Thread eröffnet.
Also meine Frage: Wie bringe ich Ardour und Muse bei das Tempo gemeinsam zu wechseln? Ich habe in Ardour Time Master aktiviert und bei Muse in Midi Synth den Slave Modus. Das Qjackctl Fenster zeigt mir das richtige Tempo (inkl. Wechsel) an. In Muse laufen die Drums aber ungerührt bei 120 BPM weiter (ein WEchsel auf 100 sollte erfolgen...)
Was mache ich falsch??
Mfg,
Acker
Muse und Ardour - Temp Sync
ich denke es kommt drauf an, unter muse kannst du den mastertrack geschwindigkeitstechnisch einstellen: Editieren -> Mastertrack -> List (Strg + Shift + M)
bei mir wirkt sich das dann auf hydrogen (meine drums) aus.....
dein problem ist, glaube ich, dass muse selber nur master sein kann....
Aha! - war das nicht mal anders? Jedenfalls lässt sich auch Slave einstellen.corresponder hat geschrieben: dein problem ist, glaube ich, dass muse selber nur master sein kann....
Mein Problem ist allerdings, dass sich Muse und Ardour gar nicht synchronisieren lassen - egal wie ich MMC/MTC auf beiden einstelle: wenn ich in Ardour2 play drücke, zegt Muse keinerlei Reaktion und umgekehrt
edit:
Ha!! jetzt habe ich es noch mal mit Jack probiert - damit gehts also. Dachte eigentlich, MMC und MTC wären auch machbar...
wenn du es mit midi machen willst: hast du dran gedacht muse und ardour midi-mässig zu verbinden?
sonst wundert es mich auch deshalb nicht, weil der midi-sync-bereich bei muse schon besser ist, aber noch nicht ganz perfekt funktioniert. und bei ardour gab es auch mal probleme mit midi-sync - keine ahnung, was damit im moment ist...
Selbstverständlichlinuxchaos hat geschrieben:wenn du es mit midi machen willst: hast du dran gedacht muse und ardour midi-mässig zu verbinden?
Sieht nicht sehr gut aus, mit jack als Master geht es ordentlich, aber nicht perfekt (Loops hacken bischen) mit MTC und MMC siehts total düster aus, Ardour kann bestenfalls Play auslösen aber nicht wieder anhalten und auch nicht positionieren.linuxchaos hat geschrieben: sonst wundert es mich auch deshalb nicht, weil der midi-sync-bereich bei muse schon besser ist, aber noch nicht ganz perfekt funktioniert. und bei ardour gab es auch mal probleme mit midi-sync - keine ahnung, was damit im moment ist...
Ardour als Slave ist vielleicht besser, teste ich gleich mal....
