muse midi-clock sync
hallo zusammen,
nun hab ich doch endlich meine jomox xbase wieder ausgegraben und wollte eigentlich loslegen - nur irgendwas will da mit dem syncen einfach nicht klappen...
eigentlich ist dies doch seit version 0.7.0 (nutze 0.7.1) vorhanden (das syncfenster mit seinen checkboxen jedenfalls)
nur hab ich keinen plan, wie ich das in richtung meiner extrenen xbase09 oder meinem nordlead routen kann...
hat hier wer midi-clock oder mtc mit extrenen geräten am laufen und kann mir etwas unter die arme greifen?
...das stundenlange mailinglisten surfen mach mich schon ganz krank...
thx
thx
midi-sync ging wohl schonmal, ist dann aber weggefallen und geht erst seit 0.7.2pre1 wieder. allerdings habe ich bei 0.7.2pre1 auch noch probleme (egal ob als master oder slave), hoffe also auf 0.7.2pre2 ...
die muse-mailing-list schreibt, dass sie sich über sync-feedback freuen, weil sie nicht genug hardware zum sync-testen haben ...
Habe jetzt mal gerade Midisync (mit "midiclock/midi start stop continue songposition pointer" von muse 7.1, das mit Suse 9.3 kommt getestet.
Funktioniert nur bedingt.
Dagegen funktioniert der Midisync mit Rosegarden4 1.0-4 , von und zu meiner MC909
tadellos!
MMC habe ich nicht getestet. Kann meine MC909 nämlich nicht.
tadellos!
Settings-> Midi Sync,
dort Master wählen, Midi Clock aktivieren und Port auf 1 stellen.
Allerdings schreibt Muse beim Bewegen des Playheads Midicontinue Befehle,
für mich beim Loopen nicht zu gebrauchen.
Rosegarden funktioniert bei mir auch bei Looping absolut einwandfrei, keine
Verzögerunge, kein stottern, einfach perfekt!
hm da beneid ich dich drum!Anonymous hat geschrieben: Rosegarden funktioniert bei mir auch bei Looping absolut einwandfrei, keine
hast du rosegarden selbst gebaut?
wäre es dir möglich mir die configure optionen mal zu listen - evtl. liegt dies an meinen gentoo-use-flags.
thx
startdub
Wenn ich jack transport sync aktiviere, wird über Midi garnix ausgegeben.
Ich habe jetzt das ganze analysiert. Die schlechte Performance bei auto/pcm sync
kommt daher, dass immer nur auf einen Samplebuffer gesynct wird, d.h. wenn man
einen Samplebuffer von 1024 Samples einstellt, dann ist die Timinggenauigkeit auch
entsprechend schlecht.
Bei nur 64 Samples ist auch der Midisync ok, und auch Audio bleibt dann auch über längere
Zeit absolut synchron dazu.
so - endlich - es funktioniert!
'schuld' daran ist MusE-0.7.2pre3!
midi clock-sync mit der jomox funktioniert nun tadellos - der sync stoppt nun endlich wenn ich in muse stoppe!
hinzu kommt, dass ich zusammen mit meinem mpc2000xl auch mmc nutzen kann!
wer selbst demudi hat - hier mein vorgehen mit der 07-ner cvs version:
wichtig ist natürlich, dass automake1.7, autoconf und alle abhängigkeiten installiert sind (also zB. auch ladcca-dev und die fluidsynth-dev-packete) - am einfachsten ist ein apt-get build-dep muse - dies setzt aber voraus, dass sich ein deb-src eintrag in der sources.list befindet.
zusätzlich hab mir noch nen neuen kernel (2.6.14 +patch-rt13) gebaut mit CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_HIGH_RES_RESOLUTION=1000
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
das ergebnis: 0 xruns mit muse+hydrogen seit 3 stunden! (jackd -R -P10 -dalsa -dhw:0,0 -r48000 -p256 -n2 -H -M)
endlich!
mkdir -p ~/build/muse_07cvs
cd ~/build/muse_07cvs
cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/lmuse login
cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/lmuse co -r REL07 muse
cd muse/
./autogen.sh
./configure --enable-arch=(prozessot typ) --with-qt-prefix=/usr/share/qt3 --with-qt-uic3=/usr/bin/uic3 --enable-optimize --prefix=/opt/ --enable-ladcca
make
su
make install
exit
# zum starten:
/opt/bin/muse
CONFIG_HZ_1000=y
CONFIG_HZ=1000
endlich!
hey stardub,
das mit dem kernel klingt mehr als interessant
ich probiere gerade einen 13-1er ohne mm-patches und der macht sich mehr als gut
kannst du eine abschätzung machen, wie sich die cpu-auslastung in vergleich zu deinem altem kernel(12er, 13er?)verhält?
ich vermute mal, da ist nochmal einsparung, wenn auch nur klein?
hab mir den 14er letztens auf ner fedora4 angucken können, das aber keine audio maschine war
morning,
in den agnula kernel fehlen diverse module, auf die ich nicht verzichten möchte...
nur wie prüfst du deine cpu-auslastung?
ich werde zu diesem thema gleich einen neuen beitrag schreiben - url folgt..
[edit]
url ist jetzt hier:
http://www.audio4linux.de/forum/viewtopic.php?t=250
[/edit]
grz
leider nein - ich habe nur meine eigenen kernel im system und das sind zwei 14er, einer mit dem rt-11- und der andere mit dem rt-13-patch.nowhiskey hat geschrieben: kannst du eine abschätzung machen, wie sich die cpu-auslastung in vergleich zu deinem altem kernel(12er, 13er?)verhält?
[edit]
url ist jetzt hier:
[/edit]
grz
