[gelöst]Exportproblem mit Ardour
tomaschko86
Beitrag von tomaschko86 »
Hallo ich bin mal seit langem wieder da.
ich hab mir einen neuen Rechner gekauft und meine Audiophile 24/96 darin eingebaut. Hab dann Suse 11.0 installiert und zu JAD 2 umgebastelt. Alles fein. Kann wunderbar aufnehmen mit Ardour und nutze auch Jack.
Nun das Problem: Wenn ich exportiere sind die Songs langsam, so als würde man sie von einem Tape spielen und die Battery des Kassetenrecorders sei am Ende. Ich dachte an die Samplerate als Fehlerquelle, jedoch ist im Ardourprojekt 44,1khz vermerkt und wenn ich exportiere nehm ich diese auch. Selbst im Jack in der Konfiguration ist dieser Wert eingetragen.
Hab mir dann mal den alsamixer aufgerufen und da dann Multitrack Internal Clock auf 44100 gestellt und auch Mulittrack Internal Clock default auf diesen Wert. Hab auch den WErt mal auf 48000 gestellt und das Projekt mit dieser Rate exportiert jedoch mit dem Selben ergebnis. Helft mir schnell, denn ich wollte bald Demoaufnahmen verschicken an ein paar interessierte Konzertorte und verzweifle noch... :?
Zuletzt geändert von tomaschko86 am So Mär 15, 2009 8:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
kann nicht wirklich helfen zu ardour.
achten darauf, dass alle samplerates gleich sind (soundcard/jack/ardour). du kannst auch envy24control als mixer nehmen.
notlösung: nimm bzw. install jack_capture (konsolen rec.) route ardour > jack_capture. spiele den song in ardour ab.
grüße khz
tomaschko86
Die Sampleraten sind überall gleich. Das hat ich ja schon selbst überprüft. Merkwürdig ist ja, dass der Song erst nach dem Export so lahm ist. In Ardour ist alles wunderbar anzuhören. Selbst wenn ich den Song dann mit 48000Khz exportiere ist er so langsam als exportiere ich ihn mit 44100. Diese option hab ich ja beim Exportdialog von Ardour.
Womit spielst Du den Export eigentlich ab?
ich finde die frage von ZB auch sehr berechtigt. ich wüsste nicht, was da falsch laufen sollte und frage mich auch, ob es nicht am player liegt.
zwei mögliche versuche, dies auszuschliessen:
- entweder einfach mal ein neues ardour-stück starten und den export einladen. immer noch das falsche tempo?
- oder den track einfach mal auf cd brennen und im cd-player abspielen und schauen, ob das tempo stimmt...
viel erfolg!
tomaschko86
Also ich habs mit Amarok abgespielt, aber jetzt auch mal mit VLC probiert, nachdem ihr den Player als Ursache vermutet habt.
Dasselbe Problem tritt auf wenn ich den song auf den IPod ziehe.
Merkwürdig ist aber auch, dass es nur noch minimal zu hörend langsam ist, wenn ich die Multitrack Internal Clock auf 48000 stell im Alsamixer (ja 48000khz obwohl ich mit 44.1 aufgenomm und exportiert hab!) udn die Multitrack Internal Clock Default auf 96000 (wobei ich langsam vermute das der Wert irgendwie gar nix ändert :wink: ).
Zusätzlich verwirrend finde ich das der Geschwindigkeitsunterschied bei der mit 44100 und der mit 48000khz exportierten Datei gleich zu sein scheint :shock:
welche ardour-version verwendest du?
tomaschko86
ich verwende 2.1.7.0
falls da kein zahlendreher drin ist, gibts die schon ne weile. aktuell ist 2.7.1
falls das ein ardour-bug war, sollte was im ardour-forum zu finden sein. falls da nix ist, finde ich es sehr unwahrscheinlich, dass es ein ardour-bog ist. dann wohl doch eher die einstellungen.
hast du mal versucht, den export wieder in ardour zu importieren?
tomaschko86
ja war ein zahlendreher. aber mir ist noch was aufgefallen. wenn ich ardour ohne jack öffne, dann ein projekt öffnen will sagt er mir, dass meine Audioengine mit 8000khz läuft. 8000 is aber recht wenig :shock:
ardour startet inzwischen jack selbst, wenn du es nicht selbst getan hast. seitdem gibt es beim startmenü einen zusätzlichen reiter: "audioeinstellungen". da stellt man das ein...
viel erfolg!
tomaschko86
hab noch was interessantes. wenn ich die 44100khz im alsamixer einstelle ist auch das ardourprojekt verlangsamt obwohl es und auch jack auf 44.1 laufen. mach ich im alsamixer 48000 draus läufts im projekt normal :?
vermutlich, weil diese datei mal in der entsprechenden samplerate aufgenommen wurde. ich würde es jetzt mal mit einen neuem projekt probieren und mich frü einen weg der einstellung entscheiden (also immer jack vorher starten oder nie jack vorher starten).
wenn das dann funktioniert, kannst du dir überlegen, ob es einfacher ist, die spuren in ein neues ardour file zu importieren (ich glaube, dass ardour dann die samplerate anpasst. sonst vorher in einem audioeditor ( z.b. mhwaveedit) machen). falls es nicht zu viele spuren und automationen un d sowas sind, ist das vielleicht der schnellste weg...
tomaschko86
ok. ich hab eigentlich immer mit Jack gestartet. nur einmal ohne um zu prüfen ob ich einen Zahlendreher in der Version hatte, weils schneller ging. :wink:
nichtsdestrotz werd ich das mal machen. ich kann auch einfach mal probieren ob ein anderes projekt sich richtig exportieren lässt
tomaschko86
So ich hab das Problem jetzt selbst gelöst.
Falls es jemanden interessiert wie:
ich hab aus Frust eigentlich nur noch Musik hören und einen Kaffee trinken wollen und merke aufeinmal, dass die Musik jetzt genauso abgespielt wird. Also Alsamixer aufgerufen. Alles auf 44.1khz und die nutz ich schon immer mit dieser Soundkarte, also auch im alten Rechner. Egal, dacht ich mir und stell hoch auf 48 und siehe da, es geht.
Aus interessa dann einfach mal Jack auf 48000khz gestellt und ein Testprojekt mit Ardour gemacht und tada: Alles gut mit dem export.
Nun musst ich ja die alten Projekte retten und auch dafür gabs eine Lösung. Hab diese mit der 48000khz-Einstellung von Jack gestartet. Ardour übernimmt diese Einstellung dann ja sowieso. Das Projekt lief dann natürlich zu schnell beim klick auf Play. ABer ich hab dennoch mal Exportiert und beim Exportdialog aber, Fuchs wie ich bin, 44100khz eingestellt. Und man soll es nicht glauben: Das Problem ist gelöst :D
Dank auch dennoch, denn ohne eure Testschritte wär ich auch nicht auf die Lösung gekommen! :)
