Moin zusammen,
eigentlich wollte ich ja "nur" ein bisschen A-Gitarre aufnehmen, so quasi zur Selbstkontrolle beim Üben.
Dazu hab ich Preamp-Ausgang der Gitarre an einen Eingang der Soundkarte angeschlossen und die entsprechenden Regler aufgerissen. Im PC kommt auch ein Signal an, aber der Pegel ist sehr schwach.
Die Homepage vom m-audio preist an, dass man an der Soundkarte die Empfindlichkeit der einzelnen Kanäle (via Software) einstellen kann. Hab beim envy-Mixer aber keine Möglichkeit gefunden, die Kanalempfindlichkeit einzustellen.
Wird dieses Feature unter Linux überhaupt untersützt? Wenn ja: Was muss ich tun, um in den Genuss zu kommen?
Auf meinem Rechner werkelt übrigens SuSE 10.2 ...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
stefan
M-Audo Delta 44 - Empfindlichkeit der Eingänge einstellen
Zuletzt geändert von bminor am So Aug 17, 2008 11:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
hast du den richtigen regler im envy24 aufgedreht?
also bei "Analog Volume" und nicht "Monitor PCMs"?
http://wiki.datentraeger.org/index.php/Envy24-chip
:~$ /i_want_more_porn/khz
Moin,corresponder hat geschrieben: im mixer (envy) kannst du die eingänge hochschrauben,
was bei dem niedrigen pegel wohl nicht hilft.
jag doch das signal in z.b. rakarrack, das ist ein effektgerät,
damit kannst du ihn sehr hoch pegeln.
vielen Dank für Deinen Tip. Werd mir das Tool mal angucken und schauen, was aus meinem Signal wird. Über "normalize" unter Ardour macht eine aufgenommene Spur zwar schön laut, aber fürchterlich verrauscht, deshalb bin ich da eher skeptisch ...
Mit meiner Hardware verhält sich das so:
Lt. Doku von B-Band liefert der eingebaut PreAmp meiner A-Gitarre einen Ausgangspegel von -10dB. Die Empfindlichkeit der Ein- und Ausgängen meiner Soundkarte (M-Audio Delta 44) kann man lt. Doku wohl via Sofware ebenfalls auf -10dB einstellen.
Theoretisch - d.h. in diesem Fall unter Windows - muss das also funktionieren. Meine Frage ist jetzt, ob und wie diese Einstellung unter Linux möglich ist.
stefan
