probleme beim kompilieren von muse
ich verwende agnula 1.3.0 (debain etch) und habe gerade versucht, das aktuelle muse zu konfigurieren (mache sowas zum ersten mal). zuerst habe ich mal hunderte entwicklertools installiert ;-) und jetzt geht es beim "./configure" los (mit einer fehlermeldung):
checking for shmat... yes
checking for IceConnectionNumber in -lICE... yes
checking for QT environment variable QTDIR... yes
checking for QT includes (/usr/share/qt3//include)... no
checking for QT libraries (/usr/share/qt3//lib)... no
checking for QT moc (/usr/share/qt3//bin/moc)... no
checking for QT uic (/usr/share/qt3//bin/uic)... no
configure: error: need qt >= 3.2.0
bei mir gibt es aber über apt-get nur qt3 oder qt4. ich habe dann mal qt4 installiert und die variable passend gesetzt und das ergebnis ist (fast) das gleiche:
checking for QT includes (/usr/share/qt4//include)... no
checking for QT libraries (/usr/share/qt4//lib)... no
checking for QT moc (/usr/share/qt4//bin/moc)... no
checking for QT uic (/usr/share/qt4//bin/uic)... no
muss ich jetzt qt 3.2 auch per hand kompilieren oder was sollte ich tun ?
danke und grüsse l.chaos
Re: probleme beim kompilieren von muse
linuxchaos hat geschrieben: muss ich jetzt qt 3.2 auch per hand kompilieren oder was sollte ich tun ?
Ganz sicher nicht.
Gibt es keine qt-devel-Pakete für Deine Distro? Ich löse das meist, indem ich qt3-designer installiere, das löst eigentlich die meisten Abhängigkeiten für QT-Progs ;-)
hey super - das wars - vielen dank!
ich musset dann noch einige weitere dev-pqkete nstallieren, aber jetzt geht configure durch und sagt am ende folgendes:
MusE configured
using rtcap: no
LASH support: no
setuid root install: no
setuid root build: no
VST/win support: no
jade: openjade
doxygen: no
graphviz: no
perl: /usr/bin/perl
treeviews in doxygen
html output: yes
C++ compiler: g++
optimizing: no
debug: no
optimise for arch: none
installation prefix: /usr/local
Software synths
FluidSynth: yes
ist das alles gut so ? jetzt "make all" oder vorher noch was verändern?
ich hab nochmal weitergemacht und jetzt sieht es so aus:
 MusE configured
  using rtcap:         no
  LASH support:      no
  VST/win support:     no
  jade:                openjade
  doxygen:             /usr/bin/doxygen
  graphviz:            /usr/bin/dot
  perl:                /usr/bin/perl
  html output:         yes
  C++ compiler:        g++
  optimizing:          no
  debug:               no
  Software synths
  FluidSynth:        yes
jetzt gut ?
also sieht doch so aus, dass es kein error gibt, ich habe die neue muse auch selber kompiliert vor kurzem und es war eigentlich eher unproblematisch.
ich würde drauf tippen make+feuer, was soll schon passieren?
würde an deiner stell den lash-support einschalten, aber da weisst du es wahrscheinlich selber ob du es brauchst.
linuxchaos hat geschrieben:ich hab nochmal weitergemacht und jetzt sieht es so aus:
 MusE configured
  using rtcap:         no
  LASH support:      no
  VST/win support:     no
OK, wenn Du LASH und VST nicht benutzt
linuxchaos hat geschrieben: jade: openjade
perl: /usr/bin/perl
html output: yes
C++ compiler: g++
optimizing: no
debug: no[/code]
Alles OK
linuxchaos hat geschrieben: optimise for arch: none[/code]
Kann sein, das es sinnvoll ist, x86-Optimiert zu bauen. Da configure das normalerweise automaisch herausfindet und einschaltet, kann es sein, das das auf Deiner Kiste nicht geht...
linuxchaos hat geschrieben: Software synths
FluidSynth: yes
[/code]
Muse hat noch eine ganze Reihe eingebaute Synths, besonders "Simpledrums" ist sehr zu empfehlen, da einfacher zu nutzen als H2, da configure das Bauen dieser Plugins nicht anbietet, nehme ich an, das es automagisch geht...
Um Sachen einzuschalten, kannst Du configure Optionen mitgeben.
./configure --help
zeigt an, was geht
./configure --enable-lash --enable-optimize
baut mit LASH und optimiert für 386
ansonsten probier´ doch einfach mal make und guck, wie geht ;-.)
vielen dank - jetzt habe ich das nochmal neu gemacht (mit lash und so)...
dann fehlte wieder ein paket, aber jetzt läuft make schon sehr lange - hoffe es klappt ;-)
:D es läuft :lol:
vielen dank nochmal für's helfen!
