rme-multiface
rme-multiface
tag leute,
ich bin gerade dabei mir ein rme-multiface anzuschaffen
auf der alsa-seite gibt es darüber ziemlich viel zu lesen, was schon mal gut ist
meine frage ist aber eher allgemein:
das multiface hat 8 analoge I/O und eine spdif-adat schnittstelle
ist es denn möglich alle eingänge zu nutzen, also die 8 analoge über direct-out des mixers und dann noch 8 channels durch den adat durchgeschliffen?
das wäre ziemlich gut, weil dann hätte die karte ja 16 eingänge
Wichtig zu Wissen:
Die Treiber beim Multiface bestehen immer aus eine Firmware für die Anschlusskarte (PCI/PCMCIA) und eine Firmware für das Multiface selbst.
Beide müssen zusammenpassen, sonst läufts nicht!
Es kann sein, dass bei Alsa nicht die aktuelle Firmware fürs Multiface
verfügbar ist (muss du im Firmwarepaket mal nachschauen).
Unter Umständen musst du deine Anschlusskarte deshalb auf eine ältere Firmware downgraden.
Aber vielleicht hast du auch Glück und es läuft
- sonicwarrior
Und?nowhiskey hat geschrieben:erst abwarten, dass die karte da ist( die schlap-top version) und dann ausprobieren
Schon da?
Würde mich nämlich auch mal interessieren, da ich so langsam einen neuen Audio-PC auf die Beine stellen will und der soll 100%-Linux kompatibel sein, auch wenn noch Windoof XP drauf kommt, weil ich momentan noch abhängig von Cakewalk Sonar bin.
also...
ist gerade eben angekommen!
hab im voraus "alsa-firmware-loaders"- beinhaltet firmaware-loader für hdsp
"alsa-tools" + "alsa-tools-gui" - beinhalten hdspconf und hdspmixer
...per synaptic installiert
nach dem einlogen kann ich alsaconf dürchlaufen, der hdspmixer und hdspconf sind dann verfügbar
wenn ich ein file via "alsaplayer -o jack" abspiele, hab ich auch sound, jedoch will der qjackctl
nicht los starten?!
werde gleich mal die fehlermeldung hier rein posten, dazu muss ich ein reboot machen
16:31:42.969 Patchbay deactivated.
16:31:43.013 Statistics reset.
16:31:43.180 Startup script...
16:31:43.180 artsshell -q terminate
16:31:43.193 MIDI connection graph change.
16:31:43.464 Startup script terminated with exit status=256.
16:31:43.464 JACK is starting...
16:31:43.464 /usr/bin/jackd -R -dalsa -r48000 -p512 -n4 -D -Chw:0,0 -Phw:0,0 -i14 -o16 -s -H -M
16:31:43.467 JACK was started with PID=7712 (0x1e20).
cannot write to jackstart sync pipe 4 (Bad file descriptor)
jackd: wait for startup process exit failed
jackd 0.99.54
loading driver ..
apparent rate = 48000
creating alsa driver ... hw:0,0|hw:0,0|512|4|48000|14|16|hwmon|hwmeter|soft-mode|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 512 frames, buffer = 4 periods
ALSA: cannot set channel count to 14 for capture
ALSA: cannot configure capture channel
cannot load driver module alsa
16:31:43.506 JACK was stopped successfully.
16:31:43.670 MIDI connection change.
16:31:45.681 Could not connect to JACK server as client.16:31:42.969 Patchbay deactivated.
jackd 0.99.54
loading driver ..
control device hw:0
16:34:01.339 Startup script...
16:34:01.339 artsshell -q terminate
16:34:01.600 Startup script terminated with exit status=256.
16:34:01.600 JACK is starting...
16:34:01.600 /usr/bin/jackd -R -dalsa -r48000 -p512 -n4 -D -Chw:0,0 -Phw:0,0 -i18 -o20 -s -H -M
16:34:01.601 JACK was started with PID=7721 (0x1e29).
jackd 0.99.54
loading driver ..
creating alsa driver ... hw:0,0|hw:0,0|512|4|48000|18|20|hwmon|hwmeter|soft-mode|32bit
control device hw:0
ALSA: got smaller periods 2 than 4 for capture
16:34:01.641 JACK was stopped successfully.
16:34:03.711 Could not connect to JACK server as client.
nicht los starten?!
jackd 0.99.54
loading driver ..
control device hw:0
jackd 0.99.54
loading driver ..
control device hw:0
jackd 0.99.54
loading driver ..
control device hw:0
es ist ja wunderbar, dass wenn man selber nicht lesen (und denken) kann, man doch unterstützung von anderen leuten erfährt!
also buffers auf 2 gesetzt, frames auf 64 - das ergibt 2,67 msec latenz!
hab schon ausprobiert 8 s/pdif ADAT und 8 analoge spuren gleichzeitig aufzunehmen, die cpu ist zw 14 und 16% ausgelastet!
also unmöglich einfach diese installation!
ich muss halt bei jedem neustart alsaconf durchlaufen lassen - dauert ungefähr 2 min
es gibt bestimmt einen weg, dieses zu ändern
jemand eine idee?
p.s. das ganze auf meinem demudi 1.2.1, mit dem 2.6.12mm kernel nur noch als root, sonst alle mögliche artefakte!
jemand eine idee?
- sonicwarrior
RME Multiface 2
Weiss eigentlich jemand, ob sich bei der Multiface 2 was bezüglich der Treiber geändert hat?
Ich will mir jetzt endlich mal den neuen Musikcomputer holen, wo
dann hauptsächlich Linux drauf soll.
Als Audiokarte soll dann halt eine RME Multiface 2 dienen.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
- sonicwarrior
Rebecca E.
