Ardour - kein Wiedergabeton
GwarDrazul
Hallo alle,
Nachdem ich nach einem Multitrack-Recording Tool für Linux gesucht habe bin ich auf Ardour gestoßen. Die Installation lief unter SuSE 9.1 mit YaST2 problemlos. Zusätzlich zu dem benötigten JACK habe ich mir noch die grafische Benutzeroberfläche qjackctl heruntergeladen, da die Verwendung hiervon in der Ardour Anleitung empfohlen wird.
Zunächst einmal: ich bekomme den Jack Server nur zum Laufen, wenn ich im Setup unter "Serverpath" >>Jackd<< einstelle. Den "Driver" habe ich auf >>alsa<< gelassen. Damit beim Starten von Ardour keine Fehlermeldung kommt habe ich "Audio" auf >>Playback<< gestellt (Bei >>Duplex<< meldet Ardour "Kein Direkter Zugriff auf Soundkarte möglich").
Nachdem der so konfigurierte Jack - Serverläuft kann ich Ardour starten.
Ich habe als Test zunächst ein neues Projekt angelegt und hier eine einzelne Wave - Spur importiert. Dies ging auch problemlos. Beim Abspielen der Spur höre ich allerdings keinen Ton. In der Konsole stehen mehrere Fehlermeldungen alle der Form
"Cannot connect input port ardour:xxx y to dummy_pcm:www z"
"Cannot connect output port ardour:xxx y to dummy_pcm:www z"
Als konkretes Beispiel:
"Cannot connect output port ardour:Audio 1 to dummy_pcm:capture_1"
Für jede Hilfe, die dieses Problem beseitigt wäre ich zutiefst verbunden zumal ich bei google und in diversen Foren keine Lösung finden konnte.
Vielen Dank,
Gwar
Vielen Dank,
Gwar
durch deine jack fehlermeldung bin ich eher verleitet auf ein problem mit jack oder alsa zu tippen und nicht auf ardour.
was hast du für eine soundkarte? ist die nicht vollduplex?
und wenn du das als user getestet hast, würde ich es nochmal als root versuchen (beides: qjackctl und ardour) ...
Rebecca E.
Gast
Unter Windows konnte ich gleichzeitig Aufnehmen und wiedergeben. Die Soundkarte ist zwar schlecht (On Board AC97 irgendwas) aber bevor ich mir etwas besseres hole wollte ich halt gerne mal ausprobieren, wie ich mit den Programmen klar komme...
Als root kommt das gleiche Problem aber immerhin kann ich Jack dann mit dem Serverpath >>jackstart<<, welcher defaultmäßig eingestellt war, starten.
Muss man denn zusätzlich noch etwas konfigurieren, was ich vielleicht übersehen habe? (Also irgendetwas ausser Jack zum Laufen zu bringen?)
Gruß,
Gwar
Gruß,
Gwar
GwarDrazul
Oh, ich habe eben vergessen meinen Benutzernamen einzugeben, sorry.
Jedenfalls habe ich folgendes heraus gefunden:
Wenn ich in QJackCTL manuell die ersten beiden aufgelisteten Audioausgänge mit dem zweiten Eingang des Clients verbinde habe ich Ton!
Leider geht das Ganze nur noch als root, als normaler Benutzer sagt mir Jack, dass es sich nicht als Client anmelden konnte. Gestern ging das noch. Weiß jemand vielleicht, woran das liegen könnte? Da mein Rechner auch am Netz hängt halte ich es nämlich aus Sicherheitsgründen für bedenklich als root zu arbeiten...
Gruß,
Gwar
Gruß,
Gwar
Gast
Dummy_pcm ist genau das, was der Name schon sagt, nämlich ein Dummy PCM Device nur
fürs Testen. So wies aussieht ist in Jack entweder selbiger statt dem Alsadriver aktiv, oder
in der Defaultsession von Ardour war der dummy-Treiber eingestellt.
Klick mal beim Mastertrack unten auf "Output" und schau, auf welche Ports denn
ausgegeben wird.
Drumfix
ausgegeben wird.
Drumfix
GwarDrazul
l.chaos:
Danke, ich habe fuer QJackCtl das s Bit gesetzt und ardour starte ich von Hand als root (da ging das nicht mit dem s Bit...). War eine gute Idee, nur die jeweiligen Programme mit root Rechten zu starten!
Gast:
Thx, das war's!! Eine Fehleinstellung in der Defaultsession! Mit einer neuen Session ging es!
Danke fuer die Hilfe!
Gwar
Gast:
Gwar
