- Denke für dich selbst!
Wenn du unsicher bist Frage in einem Forum.
(?Bios updaten?)
- 1. Installation einer Distribution, zum Beispiel Debian:
- Netinstall https://www.debian.org/CD/netinst/,
- Live https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu ... so-hybrid/
- Empfehlung: "non-free" Firmware Quellen, falls die Hardware bei der Installation Probleme bereiten sollte. Z.B.
- amd64 architecture https://cdimage.debian.org/cdimage/unof ... 64/iso-cd/
- multi-arch: 32-bit and 64-bit PCs (i386 and amd64) https://cdimage.debian.org/cdimage/unof ... ch/iso-cd/
Debian Releases: Current Releases Repositories >> https://wiki.debian.org/DebianReleases# ... positories
(https://linux.die.net/man/1/dd Verwenden Sie FAT32 für den USB-Stick.
Wo ist mein USB-Stick
lsblkCode: Alles auswählen
umount /dev/sdbCode: Alles auswählen
dd if=/home/Path/to/isotester-avl64-2020.4.10.iso of=/dev/sdb bs=4M && sync==> In dem Debian Administrationshandbuch >> https://debian-handbook.info/browse/de- ... steps.html << ist ausführlich mit Bildern der Installationsprozess erklärt. (Debian GNU/Linux – Installationsanleitung >> https://www.debian.org/releases/buster/amd64/)
# Verwenden Sie bei der Installation immer den LAN-Kabelanschluss für die Internetverbindung.
(Oder: Devuan GNU+Linux is a fork of Debian without systemd https://devuan.org/ oder ... .)
Minimalen Windowmanager kann für Audio sinnvoll sein. XFCE ist super da minimal und komfortabel. Mit dem https://goodies.xfce.org//projects/pane ... enu-plugin und den https://www.xfce-look.org/ z.B. Make XFCE look Modern and Beautiful https://www.youtube.com/embed/GR2y0xOIIdI noch anpassbar.
https://packages.debian.org/stretch/xfc ... req-plugin ist eventuell nützlich (Desktop Suchdienstprogramm https://packages.debian.org/stretch/catfish).
Sie können zu Testzwecken mehrere Windowmanager mit Ihrem Paketmanager parallel installieren. Ein minimaler Windowmanager hat nicht so viele Abhängigkeiten (Software/Dienste). Wenn Sie einen großen Windowmanager installieren möchten, der mehr Abhängigkeiten hat, nehmen Sie tasksel. Die parallele Installation mehrerer großer Windowmanager kann eine Menge Software/Dienste bedeuten.
Für die "non-free" Einträge nach der Installation in der "/etc/apt/sources.list" die 2 Einträge hinzufügen das "main contrib non-free" eingetragen ist. >> https://wiki.debian.org/SourcesList (danach ein "apt-get update")
Programme über den Paketmanager oder mit
apt-get install foobar-microcode firmware-linux-nonfree# https://packages.debian.org/de/stretch/ ... ux-nonfree
installieren.
Wenn "dmesg" was anzeigt, dann installiere die fehlenden Pakete.
Yours@LAW/DAW ~ $ dmesg | grep failed##
Mit dem Programm https://packages.debian.org/de/stretch/ ... erties-gtk (oder software-properties-kde) kannst du einfach und bequem dein System aktuell halten.
Und von Zeit zu Zeit
apt-get update && apt-get -y upgrade##
Externe Programme:
dpkg -i program_name.debAndere Programme die anders installiert werden haben den Installationsprozess meist auf ihrer Homepage erklärt.
Alte Einstellungen in deinem ~home Verzeichnis umbenennen:
mv .program_name .program_name-BAKDas Tasksel-Paket bietet eine einfache Benutzeroberfläche für Benutzer, die ihr System für eine bestimmte Aufgabe konfigurieren möchten. https://wiki.debian.org/tasksel
Multiarch Implementation: https://wiki.debian.org/Multiarch/Implementation
Installing/removing packages: https://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO ... g_packagesMultiarch lets you install library packages from multiple architectures on the same machine. This is useful in various ways, but the most common is installing both 64 and 32-bit software on the same machine and having dependencies correctly resolved automatically. In general you can have libraries of more than one architecture installed together and applications from one architecture or another installed as alternatives. Note that it does not enable multiple architecture versions of applications to be installed simultaneously.
Bei Debian ändert man zum Versionswechsel evt. die "/etc/apt/sources.list" um falls man explizit "stretch" (Release Name) statt "stable" eingetragen hat. Verwenden Sie die LAN-Kabelverbindung für die Internetverbindung während des dist-upgrades. Somit muss man alle ca. 3 Jahre seinen User Abmelden, <Strg> & <Alt> & <F2> drücken, sich als root in der Konsole Anmelden, (stop Displaymanager) "/etc/init.d/gdm3 stop" ausführen und danach ein
apt-get clean && apt-get update && apt-get -y upgrade && apt-get -y dist-upgrade && apt-get autoremove && apt-get -f -y installUpgrade von Debian >> https://www.debian.org/releases/stable/ ... ng.de.html
Debian-stable dist-upgrade with the KXStudio repository >> https://linuxmusicians.com/viewtopic.ph ... 40&p=96526 ! Die Antwort des Beitrags wurde leider gelöscht. Ein Debian-stable dist-upgrade with the KXStudio repository ist sicher.
KXRepos and Debian PPAs >> https://linuxmusicians.com/viewtopic.ph ... 07&p=94586 ! Die Antwort des Beitrags wurde leider gelöscht. PPAs sind vertrauenswürdig/sicher.
- Lesen Sie, was "apt-get autoremove" deinstallieren möchte. Wenn "apt-get autoremove" das 1/2-System deinstallieren möchte, beantworten Sie die Frage "Möchten Sie fortfahren? [J/n]" eher mit "nein".
Mit einem Debian-Stable sollte es keine Probleme mit diesem Befehl geben. Mit Backports/Repository und/oder einem Debian testing/sid oder *buntu kann es zu Problemen kommen.
Bei den Backports solltest du vor dem dist-upgrade schauen! Wenn elementare Pakete aus den Backports installiert sind (z. B. ein Kernel) solltest du diese vor dem dist-upgrade deinstallieren. Nach dem dist-upgrade kannst du dann wieder die Pakete aus den (neuen) Backports installieren.
New "su -" behavior in util-linux 2.32 >> https://lists.debian.org/debian-user/20 ... 00487.html
- Verwendung eine Repository:
- Fügen Sie ein Repository hinzu und aktualisieren Sie dann Ihr System.
Und Sie werden aufgefordert, den neuen Ursprung des Repositoriums zu akzeptieren.
apt updateY. Und das war's. >> https://wiki.debian.org/DebianRepositoryCode: Alles auswählen
Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... meline.svg
Also ist bei Debian vieles ~ähnlich (Einrichten/Pflege/Installieren/...) wie bei *buntu da Debian die Mutter ist.
- 2. Linux Audio Workstation LAW
<< How much RT optimization is still needed? >> https://linuxmusicians.com/viewtopic.ph ... 34#p121734 >>
apt-get install jackd2 linux-image-rt-amd64 rtirq-init rtmidi alsa-firmware-loaders# https://packages.debian.org/stretch/lin ... e-rt-amd64 (oder (Backports https://backports.debian.org/Instructions/; https://wiki.debian.org/Backports) https://packages.debian.org/stretch-bac ... e-rt-amd64 oder (DebianRepository https://wiki.debian.org/DebianRepository, DebianRepositoryUnofficial https://wiki.debian.org/DebianRepository/Unofficial) https://liquorix.net/, ...)
# https://packages.debian.org/stretch/rtirq-init
# https://packages.debian.org/de/source/stretch/rtmidi
# (https://packages.debian.org/stretch/als ... re-loaders)
installieren.
@Kernel
- In den Linux-Kernels 3.0 und höher wurden viele der zusätzlich benötigten Echtzeit-Patches standardmäßig integriert. https://wiki.linuxaudio.org/faq/start
- Sie können RT-Kernel verwenden, um noch mehr RT zu erhalten, installiere zum Beispiel linux-image-rt-amd64. http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_ ... the_kernel
- Der Linux-Kernel soll bald von Haus aus Echtzeitfähigkeiten mitbringen. https://elciotna18.sched.com/event/DXmm ... edt-vmware, https://www.youtube.com/watch?v=pIJ3Zv_uxn0
- Realtime Kernel: https://wiki.debianforum.de/Realtime_Ke ... figurieren >> 5 Kompilieren >> 6 Installieren (https://www.deepl.com/translate)
The Debian Administrator's Handbook: 8.10. Compiling a Kernel https://debian-handbook.info/browse/de- ... ation.html (https://debian-handbook.info/browse/sta ... ation.html)
Debian GNU/Linux Installation Guide: 8.6. Compiling a New Kernel https://www.debian.org/releases/stable/ ... 06.html.de (https://www.debian.org/releases/stable/ ... 06.html.en)
cat /proc/interrupts | grep -i time; sleep 10; cat /proc/interrupts | grep timeCode: Alles auswählen
zcat /proc/config.gz |grep CONFIG_HZ_Code: Alles auswählen
CONFIG_HZ_1000=y
https://stackoverflow.com/questions/124 ... 7#43212587Code: Alles auswählen
Linuxmusicians@LAW:~$ man 7 time
How to check Complete Preemption (Real-Time) in the terminal?Code: Alles auswählen
zcat /proc/config.gz |grep CONFIG_PREEMPTCode: Alles auswählen
CONFIG_PREEMPT_RT_FULL=y
==> SMP PREEMPT RTCode: Alles auswählen
uname -a - Realtime Kernel: https://wiki.debianforum.de/Realtime_Ke ... figurieren >> 5 Kompilieren >> 6 Installieren (https://www.deepl.com/translate)
apt-get install build-essential fakeroot
apt-get build-dep linux
apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
apt-get install linux-source-4.2
tar -xaf /usr/src/linux-source-4.2.tar.xz
cd linux-source-4.2
cp /boot/config-4.2.0-1-amd64 .config
make menuconfig
linuxmusicians /usr/src/linux # make menuconfigCode: Alles auswählen
General setup --->
Preemption Model (Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop)) --->
( ) No Forced Preemption (Server)
( ) Voluntary Kernel Preemption (Desktop)
( ) Preemptible Kernel (Low-Latency Desktop)
(X) Complete Preemption (Real-Time)
Processor type and features --->
Timer frequency (1000 HZ) --->
( ) 100 HZ
( ) 250 HZ
( ) 300 HZ
(X) 1000 HZ- make -j4 deb-pkg LOCALVERSION=-lowlatency KDEB_PKGVERSION=$(make kernelversion)-1
cd ..
dpkg -i linux-headers-4.2.5-lowlatency_4.2.5-1_amd64.deb
dpkg -i linux-image-4.2.5-lowlatency_4.2.5-1_amd64.deb
- >> Ersetze "linux-source-4.2" durch den Kernel den du bauen willst. <<
http://www.friendlyvirus.org/miguelnegr ... cy-kernel/
A) limits.conf > Must have! >> https://wiki.linuxaudio.org/wiki/system ... faudioconf
B) Noch die http://kxstudio.linuxaudio.org/Repositories rein. (danach ein "apt-get update")
C) Und !Wichtig!: noch: https://wiki.linuxaudio.org/wiki/system ... #quickscan
Optional:
E) Disabling the irqbalance daemon >> https://access.redhat.com/documentation ... ss_binding
F) tracker-miner-fs abschalten >> https://blog.larskasper.de/2017/11/23/t ... bschalten/, https://gist.github.com/vancluever/d34b41eb77e6d077887c
Audio (Jack/Pulseaudio/...) Einstellungen:
# https://linuxaudio.github.io/libremusic ... -jack.html; https://web.archive.org/web/20200811001 ... -jack.html; https://github.com/jackaudio/jackaudio. ... ack1_jack2
# http://bandshed.net/pdf/ AVL2018UserManual.pdf >> AUDIO & MIDI IN AV LINUX
# (https://linux.die.net/man/1/jackd
==> Installiere "a2jmidid" und "pulseaudio-module-jack".
In qjackctl Einstellungen:
Jack mit a2jmidid und pulseaudio:
- Einstellungen >> Einstellungen > Parameters > MIDI Drivers "seq"
- Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > "Server Prefix" select "jackd" https://github.com/jackaudio/jack2/blob/master/README)
- Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > [X] Soft Mode
- Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > (RT) Priority (0 - 98)
- Einstellungen >> Optionen > [X] Skript nach dem Start ausführen: "pacmd load-module module-jack-source channels=2 && pacmd load-module module-jack-sink channels=2 && sleep 5 && a2j -e &" (mit dbus) oder "sleep 5 && a2jmidid -e &" (ohne dbus)
- Einstellungen >> Optionen > [X] Skript beim Herunterfahren ausführen: "pulseaudio --kill"
- Einstellungen >> Optionen > [X] Skript nach dem Herunterfahren ausführen: "killall jackd"
- Einstellungen >> Verschiedenes > [X] Provide support for ALSA sequencer
Optional:
- Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > [X] H/W Monitor
- Einstellungen >> Einstellungen > Advanced > [X] H/W Meter
Jack ohne pulseaudio:
- Einstellungen >> Optionen > [X] Execute script at startup: "systemctl --user stop pulseaudio.socket && systemctl --user stop pulseaudio.service"
- Einstellungen >> Optionen > [X] Run script after shutdown: "killall -9 jackd && systemctl --user start pulseaudio.socket && systemctl --user start pulseaudio.service")
# Timers, rtmidi, raw ALSA, jack MIDI https://linuxmusicians.com/viewtopic.php?p=99769#p99769
- Alsa2jack (MIDI):
install:Setup >> Options >> [X] Run script after startupCode: Alles auswählen
a2jmididCode: Alles auswählen
sleep 5 && a2jmidid -e &Code: Alles auswählen
sleep 5 && a2j -e &
https://linuxmusicians.com/viewtopic.php?p=74397#p74397Use 'a2j -e' instead of 'a2jmidid -e'.
The 1st option enables dbus.
Wenn dir es egal ist ob ein Teil bei ALSA, der andere bei Jack (MIDI) aufgelistet ist - und du diese natürlich dann nicht untereinander verbinden kannst - brauchst du kein "a2j -e" oder "a2jmidid -e".
Um jack mit einer GUI zu steuern brauchst du entweder das Programm qjackctl https://qjackctl.sourceforge.io/ oder Cadence https://kx.studio/Applications:Cadence
Dort stelle deine AUDI/MIDI Interface ein (
cat /proc/asound/cardsCode: Alles auswählen
arecord -lCode: Alles auswählen
aplay -lCode: Alles auswählen
amidi -lAlsamixer - eine Konsolensoftware, die standardmäßig installiert ist - ist dein Mixer. Die Einstellungen des Audio/MIDI-Interfaces erfolgen über den Alsamixer https://linux.die.net/man/1/alsamixer, mit "alsactl store" (als root) https://linux.die.net/man/1/alsactl speichern Sie Ihre Einstellungen. Sofern Sie das Audio/MIDI-Interface konfigurieren können/wollen oder es keine zusätzliche Software für das Audio/MIDI-Interface gibt.
Zum routen:
Pulseaudio hat eine schlechtere Latenz.
Jack hat eine bessere Latenz.
# Pulseaudio and JACK >> https://linuxmusicians.com/viewtopic.ph ... 54#p103154
==> Wenn "timidity" (https://packages.debian.org/de/stretch/timidity) installiert sein sollte deinstalliere "timidity" oder stoppen Sie "timidity". "timidity" belegt den MIDI Port und somit kann kein anderes Programm MIDI nutzen.
Grafik:
# firmware-linux-nonfree
# http://bandshed.net/pdf/ AVL2018UserManual.pdf >> PROPRIETARY VIDEO DRIVERS IN AV LINUX
# Die XFCE Einstellungen überprüfen.
Kann man mit einer Nvidia Grafikkarte / "non-free" Treiber evt. nur einem "lowlatency kernel" nehmen? Nvidia ist Qual IMHO.
DebianMultimedia: https://wiki.debian.org/DebianMultimedia
deb-multimedia Repository: https://www.deb-multimedia.org/
(Ich denke, eine von vielen guten Möglichkeiten von all dem ist, dass jeder individuell ist, abhängig von LAW-Schwerpunkt(en), .... und Hardware, den Kombinationen von Optimierungen, Distribution- Desktop-Auswahl,.... relativ einfach zu implementieren.
Da es - Vor- und Nachteile zugleich - relativ viele Kombinationsmöglichkeiten gibt, kann dies getestet werden.....:pcsuxx: .....
Wie gut alle Optimierungen aufeinander abgestimmt sind (oder auch nicht) ... .
Testen Sie individuell und nehmen Sie, was für Sie am besten funktioniert. Alles - unter anderem 100 % RT - muss nicht besser sein.
Es ist gut, Schritt für Schritt zu gehen. Dann erkennt man den möglichen Problemverursacher und kann damit das zuletzt gemachte rückgängig machen.
Alle Audio-Optimierungen sind optional. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es geht um Verständnis und Lernen. Nutzen Sie die Distribution, die Ihnen persönlich am besten gefällt und die Ihre Hardware am besten unterstützt sowie die Softwareabhängigkeiten/Bedürfnisse am besten abdeckt. https://de.wikipedia.org/wiki/KISS-Prinzip)
GNU/LINUX@AUDIO ~ /Wiki $ Howto.Info >> viewtopic.php?p=12052&f=26#p12052
# For example: DeepL develops artificial intelligence for understanding and translating texts. >> https://www.deepl.com/translate
Add-ons:
- :: https://github.com/gorhill/uBlock/ ::
oder
:: http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm :: - :: https://github.com/gorhill/uMatrix ::
Das Blocken von JavaScript kann man durch einmalig händisch festlegen der Regel aktivieren (hinzufügen von "* * script block" unter Einstellungen, Meine Regeln).
oder
:: https://noscript.net/ :: - :: https://www.eff.org/https-everywhere ::
(Für Backports falls man sie will nachträglich installierbar: https://wiki.debian.org/de/Backports.
Oder:
Wähle die "Advanced options" >> "expert install" installation aus.
Wenn zu exotische Fragen kommen - abweichend von den bekannten Fragen, nicht im Debian Administrationshandbuch "Installieren, Schritt für Schritt" beschrieben sind - kannst du "enter" drücken da es immer der ~Normalweg ist. Bei 1er oder 2 Fragen änderst du was: Wähle
non-free
(Backports falls man die will)
aus. Also ja ich will.
Backports braucht man nur wenn man aus dem "Debian-testing" Zweig Programme installieren will. Nicht zwingend notwendig und evt. kann das auch Probleme bereiten da Abhängigkeiten aufgelöst werden müssen. Bei einem "dist-upgrade" kann es Probleme geben. IMHO
Bla Info:
~* Nach der Installation hat Linux ca. 5 GB Festplattenplatz belegt. Mit sehr vielen nachträglich installierten Programmen, u. a. Audioprogrammen, kann so ca. 20 - 30 GB oder mehr Festplattenplatz belegt sein.
~* Evt. 2 - 5 (?) GB SWAP, je nach verbautem RAM. Wenn man 16/32/64/... GB RAM zur Verfügung hat evt. auch gar keinen.
~* Bei einem neuem System mit altem "/home" Verzeichnis auf einer anderer Partition sollte man die alten Einstellungen (alle versteckten Dateien "yo@moi ~ $ ./." in deinem "/home" Verzeichnis) in einen ".Backup-Bla" Ordner verschieben. Somit sind alle persönlichen Einstellungen zurückgesetzt, Tabula Rasa.
Es kann zu Problemen kommen wenn man ein neues/anderes System mit den alten versteckten Dateien "yo@moi ~ $ ./." Einstellungen übernimmt. Z.B. Mails (Thunderbird Ordner) etc. in deinem ".Backup-Bla" Ordner wieder in das "/home" Verzeichnis zurückkopieren da diese evt. wichtig sind.
