klickEine Übersicht was momentan läuft
Vst3 Install
https://www.sequencer.de/synthesizer/vi ... 3#p1430883
https://www.kvraudio.com/plugins/linux/ ... st-popular
http://linux-sound.org/linux-vst-plugins.html
## UHE:
2 Möglichkeiten:
A) Das UHE Script: "Code: Select all" kopieren und mit Hilfe von einer Konsole in, "enter" drücken,Code: Alles auswählen
nano ~/UHE-Script
einfügen.
Mit "F2" "enter", dann "j" "enter" speichert man das.
Konsole: Noch ausführbar machen:"enter" drücken.Code: Alles auswählen
chmod +x ~/UHE-Script
# Install:
Dann kannst du in der Konsole"enter" drücken.Code: Alles auswählen
~/UHE-Script
B) Download, entpacken.
Konsole: in das Verzeichnis wechseln wo sich die entsprechende Datei befindet, nimm deinen Pfad wo du sie gespeichert hast ("/home/username/irgendwo_UHE", benutze die "TAB" Taste um Pfad automatisch in der Konsole vervollständigen zu lassen "/home/username/U und "TAB" Taste drücken)."enter" drücken.Code: Alles auswählen
cd ~/UHE/ACE-4408
# Install:
Konsole: als USER/Benutzer:"enter" drücken.Code: Alles auswählen
./install.sh
Für alle Ordner dieses wiederholen.
Wird in "/.vst" und "/.vst3" die .$synth.so kopiert und ein "/.UHE" Ordner angelegt.
# Deinstall:
Im entsprechenden Ordner in "~/.vst" (.vst3/.lv2/.DSSI) die zu deinstall vorgesehenen Datei (=Instrument/FX), z.B. "~/.vst/u-he/ACE.64.so", löschen und den Ordner "~/.u-he/ACE" löschen.
Versteckte Dateien im Dateimanager anzeigen lassen.
# distrho:
Lese die "file:///home/du/ma/distrho/dexed-linux64bit/README".
".. The included *.lv2 folder is an LV2 bundle, copy it to ~/.lv2/ or ..."
# Install:
Dahin dann die z.B. "Dexed.lv2" (.DSSI/...) kopieren, also nach "~/.lv2" für lv2.
# Deinstall:
Im entsprechenden Ordner in "~/.lv2" (.vst/.vst3/.DSSI) die/den zu deinstall vorgesehenen Datei/Ordner (=Instrument/FX), z.B. "~/.lv2/Dexed.lv2", löschen.
# Renoise:
Konsole: in das Verzeichnis wechseln"enter" drücken.Code: Alles auswählen
cd ~/renoise/rns_3_1_0_linux_x86_64/
# start
Konsole: ohne zu installieren starten:"enter" drückenCode: Alles auswählen
./renoise
bzw. mit Dateimanager auf die "~/renoise/rns_3_1_0_linux_x86_64/renoise" Start Datei klicken.
# Install:
Konsole: In deinem Verzeichnis, z.B. "~/renoise/rns_3_1_0_linux_x86_64/" als root:"enter" drücken.Code: Alles auswählen
./install.sh
# Deinstall:
Konsole: In In deinem Verzeichnis als root:"enter" drücken.Code: Alles auswählen
/uninstall.sh
# Konsole: Evt. noch mit, "enter" drücken,Code: Alles auswählen
nano ~/.bash_profile
mit den Einträgen (copy/paste)(!!! ändere "DEIN_USER" in dein existierenden USER/Benutzer um, also wenn ich "niemand" hieße stünde bei mir in der .bash_profile "LADSPA_PATH=/home/niemand/.DSSI:$LADSPA_PATH" drin. !!! Mit "F2" "enter", dann "j" "enter" speichert man das.)Code: Alles auswählen
VST_PATH=/home/DEIN_USER/.vst:$VST_PATH VST_PATH=/home/DEIN_USER/.vst3:$VST_PATH DSSI_PATH=/home/DEIN_USER/.DSSI:$DSSI_PATH lv2_PATH=/home/DEIN_USER/.lv2:$lv2_PATH
festlegen wo die persönlichen ~installierten - im ~/ (steht für "/home/DEIN_USER") Verzeichnis - Plugins für die Audio Software (Ardour/Renoise/...) zu finden sind.
$Audio_Software noch nach neuen Plugins scann/suchen lassen. Nun kannst du sie benutzen.
Generell installiert/sucht er in "/usr/lib/lv2/", "/usr/lib32/lv2/" oder "/usr/lib64/lv2/" (auch bei "/DSSI/LADSPA/..").
