Oxygen bringt Config durcheinander
- Scary Hallo
ich habe mir jetzt ein Oxygen49, Masterkeyboard (USB) gekauft. Ich habe es angestöpselt und es lief auch gleich. Naja, ist zu nächsten reboot.
Also ich habe den PC neu gestartet und mein PC blieb still. Also unter Pulse kam gar kein Sound und Jack ließ sich nicht starten. In Qjackctl habe ich gesehen, dass meine Soundkarte (Delta44) auf einmal nicht mehr hw:0 ist sondern hw:2 ist.
Mein workaround ist: Ich starte den Rechner ohne das Keyboard und stecke es erst danach rein. Das ist aber ganz sicher nicht der eleganteste Weg.
Hat jemand von Euch 'ne Idee?
Re: Oxygen bringt Config durcheinander
Man kann in der Alsa-Konfiguration eine Reihenfolge festlegen.
Dazu gibt es diverse Anleitungen:
http://wiki.ubuntuusers.de/Soundkarten_konfigurieren
auch dieser Aspekt von Alsa ist natürlich nicht unzweideutig und von alsa selbst dokumentiert. Die Ubuntu-Anleitung sollte aber funktionieren.
- Scary Hallo
Danke, zettberlin
ich komme grad nicht dazu, das zu probieren.
Ach ja, gilt das dann auch für Pulseaudio? Mein Firefox läuft nämlich über Pulse
PA sollte sich an der Abstraktionsschicht von Alsa orientieren. Also hw:0 ist für PA die Standard-Soundkarte, egal, welche Hardware das tatsächlich ist. Bei mir funktioniert das mit einer MAudio-USB-Karte und dem eingebauten HDA-Chip in meinem T60 schmerzlos unauffälligScary Hallo hat geschrieben:Danke, zettberlin
(Allerdings haben sowohl Fedora als auch Suse bei mir den USB-Chip automagisch als zweite Karte festgelegt und bleiben auch dabei...)
- Scary Hallo
So jetzt bin ich endlich auch mal dazu gekommen.
Der Artikel in ubuntuuers hat ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Leider nicht die Lösung.
So wie ich es jetzt sehe, ist das Problem, dass ich noch ein USB2MIDI-Kabel drin stecken habe. Beide haben den gleichen Modulnamen. Wenn ich den PC ohne das Oxygen boote und danach einstecke, ergit ein cat /proc/asound/modules folgende Ausgabe:
Nach dem Neustart:
Wenn ich ohne das USB2MIDI-Kabel starte läuft alles gut. Oxygen reiht sich als 2. Karte ein.
0 snd_ice1712
1 snd_usb_audio
2 snd_usb_audio
0 snd_usb_audio
2 snd_usb_audio
- Scary Hallo
Hat keiner 'ne Idee wie ich es mit USB2MIDI-Kabel und Oxygen zum Laufen bringen kann?
Was steht denn jetzt gerade in Deiner /etc/modprobe.d/alsa-base.conf und /etc/modprobe.d/sound-cards-order drin?
- Scary Hallo
Also jetzt (USB2MIDI-Kabel nicht drin) steht in der alsa-base.conf :
die sound-cards-order hab ich wieder gelöscht (umbenannt), da das nix brachte. Vorher hab ich das rein geschieben:
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
options snd_ice1712 index=0
options snd_usb_audio index=1
options snd_usb_audio index=2
Zwei Sachen:Scary Hallo hat geschrieben:die sound-cards-order hab ich wieder gelöscht (umbenannt), da das nix brachte. Vorher hab ich das rein geschieben:Code: Alles auswählen
[…] options snd-usb-audio index=-2 […]
options snd_ice1712 index=0 options snd_usb_audio index=1 options snd_usb_audio index=2
* In der alsa-base.conf stehen alle Module mit Bindestrich, in der sound-cards-order mit Unterstrich. Die Schreibweise mit Bindestrich ist wahrscheinlich richtig.
* Selbst, wenn die Einträge richtig vorgenommen wären, "sieht" das System 3 verschiedene Einstellungen für snd-usb-audio, nämlich index=-2, index=1 und index=2. Das is wohl auch nicht sinnvoll. Lass die Einträge zu snd-usb-audio in der sound-cards-order mal weg - vielleicht bleibt dann wenigstens die M-Audio mal auf Platz eins…
Wie man Soundkarten mit gleichem Treiber verlässlich ordnet, würde ich auch gerne mal wissen…
- Scary Hallo
Im ubuntuusers Artikel steht, ich soll das eintragen, was mir cat /proc/asound/modules liefert. Und da steht es mit Unterstrich. Soll ich es evtl. in der alsa-base.conf ändern? Seltsam finde ich, wenn beide USB-Geräte drin stecken bekomme ich
Als ob er die PCI-Karte gar nicht sieht.
cat /proc/asound/cards
0 [O49 ]: USB-Audio - Oxygen 49
M-Audio Oxygen 49 at usb-0000:00:04.0-2, full speed
1 [Cable ]: USB-Audio - USB Midi Cable
USB Midi Cable at usb-0000:00:02.0-2, full speed
http://wiki.ubuntuusers.de/Sound_Proble ... edirect=no
Dort den Abschnit USB-Audiogeräte lesen.
Auf keine Fall! Das ist die original-config vom Paket-Betreuer! (Ich mein: Das heißt nicht, dass er keine Fehler macht, aber immerhin funktioniert die Datei bei millionen von Usern… )Scary Hallo hat geschrieben:Im ubuntuusers Artikel steht, ich soll das eintragen, was mir cat /proc/asound/modules liefert. Und da steht es mit Unterstrich. Soll ich es evtl. in der alsa-base.conf ändern?
Ich weiß ja auch nicht, warum es zwei Schreibweisen gibt, aber Du solltest Dich auf jeden Fall an dem orientieren, was schon einigermaßen funktionstüchtig vorliegt, wa?
