Rosegarden: Lautstärke aller Kanäle generell verändern
angenommen, man hat einen MIDI-file mit Instrumenten auf vielen Kanälen. Die einzelnen Lautstärken lassen sich ja bekanntlich im Studio->MIDI-Mixer einstellen.
Wie kann man aber die generelle Lautstärke verändern?
Auf dieser Seite ist davon die Rede, daß der MIDI-Mixer u.U. durch qjackctl kontrolliert werden kann. Ich habe allerdings keine Info darüber gefunden, wie dies möglich ist, falls es überhaupt auf diese Weise geht.
Kann jemand etwas zur Problemlösung beitragen?
Viele Grüße
Klaus
Viele Grüße
Klaus
Re: Rosegarden: Lautstärke aller Kanäle generell verändern
Midi steuert Synthesizer. Das Audiosignal der Synths liegt dann im Sequenzer als Audiokanal an. Mit dem Sequenzer meiner Wahl würde ich mir nun eine Subgruppe im Audiomixer anlegen, der alle von Synthesizern stammenden Audiosignale zusammenfasst.Kann jemand etwas zur Problemlösung beitragen?
Da ich keine Informationen habe, wie dein Routing aussieht, nicht weiß, ob du Hardwaresynths, Soundkarten Synths oder Virtuelle Synths benutzt, ist diese Antwort nun etwas allgemein gehalten.
Hallo metasymbol,metasymbol hat geschrieben: Da ich keine Informationen habe, wie dein Routing aussieht, nicht weiß, ob du Hardwaresynths, Soundkarten Synths oder Virtuelle Synths benutzt, ist diese Antwort nun etwas allgemein gehalten.
danke für deine Antwort und Entschuldigung, daß ich die näheren Angaben glatt vergessen habe:
Ich arbeite mit Fluidsynth.
Das automatisch erstellte Routing (qjackctl) sieht folgendermaßen aus:
Audio:
fluidsynth - system
Qsynth2 - system
rosegarden - system
system - rosegarden
ALSA-Midi:
20 MPU-401 UART - 132 rosegarden(*)
132 rosegarden(**) - 130 FLUID Synth (3752)
0:record in : verbunden
2:external controller: nicht verbunden
1:sync out: nicht verbunden
3:out 1 - General MIDI Device: verbunden
Im Audio Mixer sehe ich einen Regler und eine Level-Anzeige, die nichts anzeigt.
Im MIDI Mixer sehe ich auf allen 16 Kanälen eine funktionierende Level-Anzeige, die ich generell regeln möchte - einzeln geht ja.
Falls das Anlegen einer Subgruppe im Audiomixer der richtige Weg ist: Wie geht das?
Viele Grüße
Klaus
Vergiss das mit der Subgruppe, ich ging von externen Synths aus. Jetzt gehe ich davon aus, das du mit dem Fluidsynth DSSI Plugin arbeitest. Die Midi Lautstärkereglung ist nur für die einzelnen Midikanäle zuständig, das was als Audiosignal am Ende aus dem Synth rauskommt, kannst du als gemeinsames Signal regeln. Siehe auch http://www.rosegardenmusic.com/doc/en/s ... ugins.html sowie http://www.rosegardenmusic.com/doc/en/s ... rbox-synth
Habe leider nicht herausbekommen, wo man das gemeinsame Audiosignal regeln kann, obwohl ich beide angegebenen Seiten durchgelesen habe.metasymbol hat geschrieben:... das was als Audiosignal am Ende aus dem Synth rauskommt, kannst du als gemeinsames Signal regeln.
Wenn ich am Spurenkopf durch Rechtsklick "Audio" statt "Allgemeines MIDI-Gerät" wähle, erscheint zwar das vielversprechende Bild, das du hineingestellt hast, doch das Audio-Signal wird unterbrochen und kein Level-Meter zeigt irgend etwas an.
Außerdem dürfte es ja so sein, daß der Regler auf der Abbildung, wo darüber so schön "Master" steht, wohl auch nur für einen Kanal zuständig ist...
Wer weiß weiter?
Viele Grüße
Klaus
klaus111 hat geschrieben:metasymbol hat geschrieben: Außerdem dürfte es ja so sein, daß der Regler auf der Abbildung, wo darüber so schön "Master" steht, wohl auch nur für einen Kanal zuständig ist...
du hast in z.b. RG midi als auch audio spuren.klaus111 hat geschrieben:Audio:
fluidsynth - system
Qsynth2 - system
rosegarden - system
system - rosegarden
also:
füge eine midi spur hinzu und route diese zu $fluidsynth
füge eine audio spur hinzu und route diese fluidsynth >> RG_audio-01
RG_master >> system
midi == steuersignale
audio == sound
@MS: RG-11.02 macht keine prob hier.
Danke für deine Antwort!khz hat geschrieben: füge eine midi spur hinzu und route diese zu $fluidsynth
Ich versuche, deinen Anweisungen zu folgen und habe in rg auf MIDI-Spur 1 das Instrument 1 auf genommen.
Jetzt füge ich und auf MIDI-Spur 2 eine Aufnahme mit dem Instrument 2 hinzu.
Nun soll diese MIDI-Spur 2 offenbar zu fluidsynth geroutet werden. Wo und wie? In qjackctl oder rg? Es ist doch so, daß diese Spur zwei als Audio mit dem gewünschten Instrument hörbar ist, also muß sie schon zu fluidsynth geroutet sein, weil sie ja verarbeitet wird.
Nun füge ich in rg auf Spur 3 eine Audio-Spur hinzu.khz hat geschrieben: füge eine audio spur hinzu und route diese fluidsynth >> RG_audio-01
RG_master >> system
Wo und wie läßt sich diese routen? Durch das Hinzufügen dieser Spur änderte sich z.B. in qjackctl bei den Verbindungen überhaupt nichts. Also läßt sich da nichts zusätzliches routen.
RG-11.02 läuft bei mir erfreulich stabil. Deshalb mache ich überhaupt einen neuen Anlauf, das Programm produktiv einzusetzen. Zum Absturz konnte ich es bisher nur dadurch bringen, indem ich im Noteneditor versuchte horizontal zu scrollen.
Gut, das klingt plausibel. Nur ist es dann etwas verwirrend, wenn ich 16 Spuren in rg als Audio-Spuren definieren kann. Ebenso tauchen 16 Audiokanäle auf, wenn man den Audio-Mixer Audio-Mixer öffnet. Und jametasymbol hat geschrieben: Ein interner Synth gibt, unabhängig davon auf wievielen Midispuren du ihn multitimbral verwendest ein Stereo Audiosignal aus also musst du auch den entsprechenden Audiokanal des Synths ändern, um die Gesamtlautstärke aller Spuren deines Synths zu ändern..
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, der mich zu einem besseren Verständnis des Programms bringt.
Ein Block-Schaltbild wäre z.B. hilfreich. Doch die Dokumentation, obwohl bei rg relativ umfangreich, ist insgesamt der Komplexität des Programmes nicht angemessen.
Viele Grüße
Klaus
Das Problem an Rosegarden ist sicher die Anzahl der Anwender, die sich austauschen. Und schaut man sich im Internet um, finde ich kaum eine Community, die auf Rosegarden setzt. Das liegt sicher auch daran, das RG die letzten 10 Jahre nicht wirklich benutzbar war, weil schwere Bugs den Arbeitsfluss gar nicht erst aufkommen ließen. Wenn sich das nun mit der 11 geändert haben sollte, dann hat sich das noch nicht sehr rumgesprochen. Ich werd RG 11 mal auf Fedora 14 testen und wenn ich es schaffe, länger als 30 Minuten ohne Absturz damit irgendwas zu machen, dann platziere ich RG11 als Ardour3 Alternative in meinem kommenden BEAT Artikel über Ardour3.
Auch wenn man 10 Stunden mit RG11 arbeiten kann, ist es keine ernsthafte Alternative zu Ardour3. Der einzige große Vorteil von RG gegenüber allen anderen Linux-Sequencern ist der Scoreeditor. Wer sowas braucht und Audiospuren nur sehr sehr simpel verwenden will (also ohne echtes Schneiden etc), findet mit RG ein durchaus brauchbares Programm.metasymbol hat geschrieben: länger als 30 Minuten ohne Absturz damit irgendwas zu machen, dann platziere ich RG11 als Ardour3 Alternative in meinem kommenden BEAT Artikel über Ardour3.
Aber wer ohne integrierten Scoreeditor mit Notendruck zurechtkommt, findet in Ardour3 die Musikproduktionssuite, die mit einigen tausend Programmiererstunden Abstand mehr als alle anderen unter Linux leistet.
Naja, die Alphas überzeugen mich bisher nicht so sehr. Kann ja noch was werden, mal abwarten.zettberlin hat geschrieben:metasymbol hat geschrieben:
Die MIDI-Funktion in den Alphas ist noch nicht zuverlässig aber für mich ist schon erkennbar, dass ihr Design einfach genial ist.metasymbol hat geschrieben:Naja, die Alphas überzeugen mich bisher nicht so sehr. Kann ja noch was werden, mal abwarten.zettberlin hat geschrieben:metasymbol hat geschrieben:
Erst mal war ich unschön überrascht von dem Verhalten, dass geklonte MIDI-Regionen auch die Bearbeitungsschritte nach dem Klonen weiter teilen. In Verbindung mit der Fork-Funktion halte ich das inzwischen für eine gute Idee. Interessant ist auch der Step-Editor, der immerhin ein Komponieren ähnlich wie in einem Scoreeditor ermöglicht.
Und die Automatisierungs-Funktionen schlagen alles, was ich bisher für Linux gesehen habe. Damit verbunden kommt auch die Fernbedienung via MIDI-Controller unter Linux auf einem ganz neuen Niveau an.
Die aktuellen SVN (von vorgestern und letzter Woche) sind bei mir allerdings noch weniger stabil als die Alpha-Pakete...
