Alte Plugins deinstallieren?
- Scary Hallo
ich bräuchte mal einen Tipp von Euch. Ich habe ein Ubuntu Studio (10.4) mit installierten calf-plugins. Ich habe mir gerade die neuste Version von calf mit git runter geladen und kompiliert. Jetzt meine Frage: soll ich vor dem Installieren das alte calf deinstallieren? (mit Synaptic?) Oder einfach 'drüber' installieren?
Re: Alte Plugins deinstallieren?
tag scarry,
sind die distri calfs ladspa oder lv2?
wenn ladpsa, dann können die beiden versionen neben ein ander leben.
wenn lv2, dann soltest du die neue vers. mit dem prefix /usr compilieren und dann drüber bügeln, oder halt einfach die alten vorher mit synaptic weg machen.
normaller weise ist der default-install-path bei den meisten programmen /usr/local.
so, wenn du das jetzt nicht anders angibst, dann landen sie auch dort, was ja auch nicht schlecht ist, vorausgesetzt dein system ist so aufegestzt, dass die dann im /usr/local auch gefunden werden.
fazit - für mich wäre das einfachte 'configure --prefix=/usr' zu benutzen, in dem falle bist du bei beiden fällen (ladspa oder lv2) gut bedient.
Ich habe beide Versionen parallel installiert.
Dabei tritt lediglich das Problem auf, dass die Plugins in Ardour z.B. zwei mal auftauchen. Normalerweise ist die erste dann die "alte" in /usr, die neue ist dann die zweite.
Vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, besser beide behalten. Aber inzwischen sind die Teile aus dem SVN schon so stabil, dass ich die alten kaum noch verwende...
Kannst es also auch relativ sicher nach dem Rat von nowhiskey machen.
- Scary Hallo
Ich glaube ich versuche es mal mit der Parallel-Installation. Das hätte dann den Vorteil, dass sich bei den laufenden Projekten nichts ändern würde.
Danke für die Antworten
- Scary Hallo
OK. Das hat geklappt. Nur dass bei mir die LV2 Plugins nicht so schön aussehen wie auf den Bildern Eigentlich eher wie LADSPA
Bei ./configure bekomme ich folgende Ausgabe:
Muss nicht einer der GUIs auf 'yes' stehen. Fehlen mir irgendwelche Abhängigkeiten? Oder muss ich beim Kompilieren irgendwelche Parameter angeben?
Calf configured
Debug mode: no
Experimental plugins: no
LADSPA enabled: yes
Common GUI code: no (GTK+ 2.12, GConf 2.8 and cairo 1.2 or newer required)
Out-of-process GUI code: no
DSSI enabled: yes
DSSI GUI enabled: no
LV2 enabled: yes
LV2 in-process GUI enabled: no
LV2 GUI enabled: no
JACK host enabled: no
LASH enabled: yes
Unstable LASH API: no
Old-style JACK MIDI: no
Installation prefix: /usr/local
Ja. Common GUI code muss auf Yes stehen.Scary Hallo hat geschrieben: Muss nicht einer der GUIs auf 'yes' stehen.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ich habe jedenfalls so ziemlich jeden Quatsch installiert, der irgendwie zur Entwicklungsumgebung von GTK+ gehört. Außerdem nicht nur LV2core, sondern unbedingt auch slv2Scary Hallo hat geschrieben: Fehlen mir irgendwelche Abhängigkeiten?
Schau Dir mal die ganze Ausgabe von configure an. Wenn mich nicht alles täuscht, sagt er irgendwo "not found"... Das muss man dann installieren.
Nein.Scary Hallo hat geschrieben: Oder muss ich beim Kompilieren irgendwelche Parameter angeben?
- Scary Hallo
Ich habe jetzt libgconf2-dev nachinstalliert. Jetzt bekomme ich
Edit: lv2core und slv2 sind installiert
Debug mode: no
LADSPA enabled: yes
Common GUI code: yes
Out-of-process GUI code: yes
DSSI enabled: yes
DSSI GUI enabled: yes
LV2 enabled: yes
LV2 GUI enabled: yes
JACK host enabled: yes
LASH enabled: yes
configure: error: conditional "GCONF_SCHEMAS_INSTALL" was never defined.
Usually this means the macro was only invoked conditionally.
- Scary Hallo
Also ich habe mir jetzt nochmal das repos mit geholt. Und noch mal alles gemacht (autogen.sh ./configure, make und make install)
Jetzt gehts.
Lag wohl an der fehlenden Library libgconf2-dev.
Nochmal: Danke (zettberin) für die Hilfe
git clone http://repo.or.cz/r/calf.git
Jetzt gehts.
Scary Hallo hat geschrieben: Lag wohl an der fehlenden Library libgconf2-dev.
Es ist mir ein Fest
