während eine Menge Musiker-Programme in Ubuntu Studio 10.4 auf Anhieb funktionieren (u.a. ZynAddSubFx), macht Qsynth Schwierigkeiten. Egal, ob zuerst Qsynth gestartet wird und dann Jack oder umgekehrt, immer öffnet sich folgendes Fehlerfenster:
Qsynth gibt noch folgende Info:Qsynth: Fehler
Qsynth1: Fehler beim Erzeugen des Audiobetreibers (jack).
Kann nicht ohne ihn fortfahren.
Im Internet findet man leider nichts zu dieser Fehlermeldung.05:47:06.469 Qsynth1: Erzeuge Synthesizer-Klangmodul...
05:47:06.501 Qsynth1: Erzeuge Audiotreiber (jack)...
05:47:14.595 Qsynth1: Fehler beim Erzeugen des Audiotreibers (jack). Kann nicht ohne ihn fortfahren.
jackd 0.118.0
Copyright 2001-2009 Paul Davis, Stephane Letz, Jack O'Quinn, Torben Hohn and others.
Memory locking is unlimited - this is dangerous. You should probably alter the line:
@audio - memlock unlimited
in your /etc/limits.conf to read:
@audio - memlock 381939
no message buffer overruns
loading driver ..
apparent rate = 44100
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|1024|2|44100|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:0
all 32 bit float mono audio port buffers in use!
cannot assign buffer for port
cannot deliver port registration request
cannot read server event (Success)
cannot continue execution of the processing graph (Bad file descriptor)
zombified - calling shutdown handler
fluidsynth: error: Help! Lost the connection to the JACK server
cannot send request type 6 to server
cannot read result for request type 6 from server (Broken pipe)
fluidsynth: error: Failed to activate Jack client
05:51:01.570 Qsynth1: Beende Synthesizer-Klangmodul...
05:51:01.571 Qsynth1: Synthesizer-Klangmodul beendet.
Was kann man ausprobieren, um Qsynth zum Laufen zu bringen?
Grüße
Klaus
