jack-session manager
horo
Re: jack-session manager
Beitrag von horo »
Hi Hermann,
klasse, viele Fragen von Dir, ein paar Antworten von mir...
Sehr schön, leider popt hier das X-termial nur kurz auf und schließt sich sofort wieder :(
Die Kommandozeile direkt im Terminal eingegeben funktioniert einwandfrei ?
Ja, das ist noch relativ unsauber, 'ne Art proof-of-concept. Hatte letztes WE einiges geändert, aber noch nicht eingecheckt :( - kommt heute abend.
EDIT: done
Ein weiterer punkt ist mir aufgefallen, wenn ich den perc. Regler bewegt habe, gibt es (nur noch)knarzende geräusche bei einigen Halb-tönen, auch wenn ich perc. wieder auf null stelle.
Welches Instrument -i0 oder -i1? Ich hör's mir mal an. An der Perc. hatte ich im Sommer gedreht, Attack und Release abhängig von der Frequenz, um die Klicks wegzukriegen - bin damit aber auch nicht recht zufrieden. Hatte mich vorher längere Zeit am Reverb verbissen und dann keine rechte Lust mehr.
Das connie start script findet hier connie_sse nicht, ist in /usr/local/bin installiert
siehe oben, das script will ./connie_sse starten - ist halt ne typische Entwickler(zwischen)version, die nie installiert und getestet wurde. :oops:
Kann man eigentlich die INTONATION_SCALE und das INSTRUMENT während der Laufzeit wechseln ?
aktuell: nein, nein
machbar: ja (hab's in mein TODO aufgenommen, gleichfalls Transponieren zur Laufzeit), nein
Planst du mal ne GUI zuzufügen ?
ja :wink:
Ciao Martin
omnia vincit pecunia :(
brummer
Beitrag von brummer »
Moin Martin
Das Terminal popt nur kurz auf da im connie start script der pfad ./ angegeben ist, entfernst du den pfad flupt es.
Aufgerufen wird ja das script und nicht connie_sse oder connie_i386.
Allerdings erhalte ich jetzt nen segfault wenn ich, und nur wenn, ne session gespeichert hab und connie beende [commit 19]: :
QUIT? [y/N] :*** glibc detected *** connie_sse: double free or corruption (fasttop): 0x09e3cac0 ***
======= Backtrace: =========
/lib/i686/cmov/libc.so.6(+0x6b321)[0xb7693321]
/lib/i686/cmov/libc.so.6(+0x6cb78)[0xb7694b78]
/lib/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x6d)[0xb7697c5d]
connie_sse[0x804cd09]
gruß hermann
brummer
Hi Martin
Ich habe ma en bisschen in deinen Sourcen geguckt, also der Segfault wird verursacht in connie_ui.c durch
free( session_dir );
Du mußt session_dir nach dem free noch auf NULL setzen um einen Zweiten Aufruf beim beenden zu vermeiden.
session_dir = NULL;
Zum Session callback, Torben empfiehlt ihn in einen Extra (non rt) Thread auszulagern, da kannst du
#include <pthread.h>
verwenden, der session callback würde dann so aussehen:
#ifdef JACK_SESSION
void
*session_helper(void * data)
  jack_session_event_t *event = (jack_session_event_t *) data;
   char retval[256];
  //printf ("session notification\n");
  //printf ("path %s, uuid %s, type: %d\n",
  //         event->session_dir, event->client_uuid, event->type );
  snprintf (retval, sizeof(retval), "x-terminal-emulator -e \"connie -C%s.connie -U%s\"",
    event->session_dir, event->client_uuid );
  event->command_line = strdup (retval);
  jack_session_reply( jack_client, event );
  ui_save( event->type, event->session_dir );
  jack_session_event_free (event);
  pthread_exit(NULL);
void
session_callback (jack_session_event_t *event, void *arg)
  pthread_t thread1;
  int  iret1;
  iret1 = pthread_create(&thread1, NULL,session_helper , (void *)event);
#endif
Damit funktioniert es hier alles.
gruß hermann
horo
Beitrag von horo »
Hi Hermann,
danke, FIXED - so gerne ich in c programmiere, Strings sind die Hölle :evil: Mit der thread-Lösung hast Du natürlich recht, da strdup() nicht rt-save ist.
Das wird jetzt aber OT zu jack-session - wir sollten dort weitermachen.
Ciao, Martin
brummer
seq24 hat jetzt auch jack-sesssion suport:
Guido Scholz on LAU hat geschrieben: Please find source tarballs on the download page:
https://edge.launchpad.net/seq24/+download
For ready made packages Ubuntu users may refer to my PPA:
https://edge.launchpad.net/~gscholz/+archive/ppa
NEWS
seq24-0.9.2 (2010-11-27)
Fixed Bugs
* Fix tooltip usage for older GTK versions (GTK_MINOR_VERSION < 12)
* Fix sched_param memory leaks
* Fix doubled key event for screen set name line
New Features
* Add support for jack session, patch provided by Torben Hohn
* Add interrupt handler for SIGUSR1 to enable LADISH level 1 support
* Add interrupt handler for SIGINT to ask for unsaved file changes
* Remove "-f" command line option to be replaced by a simple <filename>
argument (see "seq24 --help" for more information)
General Changes
* Add mnemonics for bottom line widgets in main window and label for
screen set name edit line
* Add missing command line parameters to help message, display short
options as well
* Add command line option for program version
* Add missing command line parameters to man page
* Remove complaints about file read error if configuration files do not
exist
* Cleanup configure.in: remove unused variables, harmonize option
enabling/disabling
* Some code cleanups
Enjoy
Guido
