Mal angesehen - KXstudio
Re: Mal angesehen - KXstudio
Also wenn man wirklich über den Rechner z.B. Gitarre spielen will, bietet ein rt-Kernel zumindest Gefühlt einen enormen Vorteil: knapp 5ms weniger Latenz
Und da war und bin ich extrem knauserig.
Möglicherweise habe ich da auch leicht einen an der Waffel
, aber das ist mir wurscht.
Nö, dem kann ich da nur beipflichten: Beim Gitarre spielen macht sich die Latenz besonders bemerkbar. Erst recht über Kopfhörer.
habe hier einen gentoo kernel auf meine HW angepasst und die /etc/security/limits.conf eingetragen wo jack mit 2.7 ms bei 96000 khz rennt. sound hat auch noch schöne dynamik.
generell klingt computer aber lebloser als z.b ein k2500 bzw HW
zum aufnehmen ist so eine maschine aber einigermaßen brauchbar.
- autoandimat
Also ich leide schon seit über 41 Jahren an Morbus Bahlsen, wie man ja auch am Avatar sieht.stevie777 hat geschrieben:Möglicherweise habe ich da auch leicht einen an der Waffel, aber das ist mir wurscht.
Im Ernst, wenn es sich bemerkbar macht wäre ich in puncto Latenzen auch knauserig. Ich denke beim Einsatz von Guitarix müsste man es feststellen. Das bekomme ich unter Kanotix nicht kompiliert. Insofern kann nicht da keinen entsprechenden Belastungstest machen.
Für meine Alltagsanwendungen ging das mit dem Generic-Kernel aber super durch, was vorher nicht machbar war.
Ich habe schon öfter mit Musikern aufgenommen, die es mit dem timing sehr genau nehmen und sobald man unter 10ms bleibt, tauchen keinerlei Bemerkungen zu Latenzeffekten mehr auf.
Das hat weniger was mit dem Timing an sich zu tun, als mit der direkten Ansprache des Instrumentes, zumindest dann, wenn virtuelle Verstärkung genutzt wird. Da ist und bleibt es für den ein oder anderen manchmal schwierig.zettberlin hat geschrieben:Ich habe schon öfter mit Musikern aufgenommen, die es mit dem timing sehr genau nehmen und sobald man unter 10ms bleibt, tauchen keinerlei Bemerkungen zu Latenzeffekten mehr auf.
Das ist richtig und Verzögerungen machen sich eben bei Sachen, bei denen es besonders aufs timing ankommt am stärksten bemerkbar. Und sowohl bei Neo-country (richtig schwierige Twang plus gedoppelte Akkustik plus Banjo alles als overdub) als auch bei Metal-Rhythmus Gehacke hatte ich keine Klagen ab unter 10ms.stevie777 hat geschrieben: Das hat weniger was mit dem Timing an sich zu tun, als mit der direkten Ansprache des Instrumentes,
- autoandimat
hmm, Stevie hat da aber schon recht was die direkte Ansprache des Instrumentes betrifft sofern virtuelle Verstärkung eingesetzt wird. Ich habe mal heute versucht mit einem Standard-Kernel Guitarix einzusetzen. Das Ergebnis war, dass das zu hörende Signal merklich hinter dem tatsächlich gespielten Ton lag.
Man müsste also immer leicht vor dem Beat spielen. Das ist zwar machbar aber alles andere als ideal.
Wie lange das Signal hinterherhängt stellst du ja in jack ein, ->latenz = Frames/Periode, also wieviele sampels in einer übertragung. Klar ist, das größere pakete länger brauchen. Bei einer Frames/Periode von 128 samples, kannst du kein delay feststellen. Du kannst auch mit einem Standard-Kernel jack in realtime betreiben, und das solltest du auch.autoandimat hat geschrieben:Ich habe mal heute versucht mit einem Standard-Kernel Guitarix einzusetzen.Das Ergebnis war, dass das zu hörende Signal merklich hinter dem tatsächlich gespielten Ton lag
Wie klein du die latenz einstellen kannst hängt dann von der leistungsfähigkeit deiner CPU ab. Hast du gesehen das im guitarix engine menu ein menupunkt latenz ist, mit im kannst du ausprobieren wie sich unterschiedliche Frames/Periode -> latenz werte auswirken.
gruß brummer
Ich habe zu Anfang (so 2003 bis 2005) mit Einstellungen um die 40ms rumgeeiert - das war wirklich zu spüren, sind ja immerhin eine halbe zehntel Sekunde
Aber 10ms roundtrip sind schnell genug.
guitarix-0.9 mit git:rakarrack als insert ist amazing ahhh was für super super sounds && dynamik \o/brummer hat geschrieben:guitarix 0.09.0 bietet jetzt nen insert port, damit kann z.b. rakarrack in den effect chain eingebunden werden, vor dem convolver.
zu jack noch mal:
configuring for 96000Hz, period = 256 frames (2.7 ms), buffer = 2 periodsRe: Mal angesehen - KXstudio
khz hat geschrieben:guitarix-0.9 mit git:rakarrack als insert ist amazing ahhh was für super super sounds && dynamik \o/
Hi khz,
brummer
- autoandimat
Das war mein Fehler, danke.brummer hat geschrieben:Wie lange das Signal hinterherhängt stellst du ja in jack ein, ->latenz = Frames/Periode, also wieviele sampels in einer übertragung. Klar ist, das größere pakete länger brauchen. Bei einer Frames/Periode von 128 samples, kannst du kein delay feststellen.
