udevinfo
udevinfo
 ~/Audio/midisport-firmware-1.2 $ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for fxload... /sbin/fxload
checking for udev version... ./configure: line 1740: udevinfo: command not found
none
configure: error: udev version 057 or later is required
auch ein
ln -s /sbin/udevadm /sbin/udevinfo
und
/etc/init.d/udev restart
veränderte nichts.
hat jemand eine idee?
grüße khz
Drumfix
Beitrag von Drumfix »
versuchs mal mit
ln -s /sbin/udevadm /usr/bin/udevinfo
Als Normaluser ist nämlich /sbin normalerweise nicht in deinem Searchpath.
Drumfix
danach sagter das
checking for udev version... the program '/bin/bash' called 'udevinfo', it should use 'udevadm info <options>', this will stop working in a future release
none
grüße khz
Re: udevinfo
Ändere das configure script:
udev_ver=154 #new, change to this.
#udev_ver=`udevinfo -V | awk '{ print $3 }'` #old, line 2809
dann geht midisport wieder.
Siehe da:
http://forums.m-audio.com/showthread.ph ... an-squeeze
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 0 Gäste
