M-Audio 2496 und envy24control
Hallo erstmal,
angestossen von diesem Forum habe ich nun mal versucht, die Möglichkeiten meiner M-Audio 2496 Soundkarte zu ergründen. Hierzu habe ich envy24control benutzt um zu schauen was für Einstellungen möglich sind. Nun habe ich SPDIF eingeschaltet und jetzt sind die analogen Eingänge weg. Ein zurückstellen auf 48100 ist nicht möglich. Also envy24control setzt den Radiobutton aber übernimmt die Einstellung nicht. Nach dem beenden und wieder Starten von envy24control sind die Einstellungen wieder beim alten. Vorher war aber auch keine Wirkung zu bemerken, das anliegende Signal wurde weder angezeigt noch wiedergegeben.
Was mache ich falsch, gibt es irgendwo vielleicht einen "Übernehmen" Button oder ist es gar ein Bug. Ich habe Ubuntu Studio 8.04 und envy24control hat die Version 0.6.
Hat jemand eine Idee
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Hallo nochmal,
ja gelegentlich verwende ich auch jackd. Das ganze Schlamassel habe ich aber ohne den guten alten jackd erzeugt. Der weigert sich seit dem auch zu starten. Und ja ich habe die module gekillt und neu geladen die Kiste neu gestartet (brauch ich ja eigentlich nicht) und und ...
Wie du dir denken kannst half nichts.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
gute frage, hab ich grad auch gesucht und nicht gefunden...
bin aber noch dabei...
edit: les mal hier: http://www.audio4linux.de/forum/viewtop ... y24control
Nun muss ich zugeben, dass mir viele dieser Einstellungen eigentlich nichts sagen. Da kann ich nur versuchen die richtigen zu finden.
Das Problem ist ja, es hat funktioniert, bevor ich gefummelt habe. Also an einen Bug im Treiber kann ich fast nicht glauben.
Da ich leider jetzt nicht vor der Kiste sitze, sondern auf Arbeit werde ich heute Abend weiter forschen und die Vorschläge ausprobieren.
Aber es ist interessant zu wissen wo die Einstellungen gespeichert werden, wenn das jemand weiss...
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Auf der Mailingliste von 64Studio habe ich mal gelesen, dass man z.B. für HDA-basierte Soundkarten in der /etc/modprobe.d/alsa-base eine bestimmte Variation aktivieren muss. Welche Variation das ist, muss man mittels Ausprobieren ermitteln. Könnte doch auch gut sein, dass man das bei einer Envy24-basierten auch machen muss - schließlich gibt's da doch auch etliche Variationen. alsa-projekt.org listet als Parameter des entsprechenden Moduls jedenfalls ein "model:Use the given board model"...
also nun sitze ich vor der Kiste und habe einiges Probiert. Er hat alle Module anscheinend richtig geladen. In die modules habe ich noch das model der Karte nachgetragen und sonst alle Vorschläge überprüft. Nichts will so richtig greifen.
Also um das Problem bildlich darzustellen:
http://www.jollenkreuzer.cc/amiganten/envy24-1.jpg ist das was ich eingestellt habe. Also die 48000 habe ich eingestellt. Nach dem schließen und wieder öffnen habe ich wieder die Ausgangssituation: http://www.jollenkreuzer.cc/amiganten/envy24-2.jpg
Also hat das Tool envy24control das irgendwie nicht gespeichert, ausser beim ersten mal als ich von 48000 auf S/PDIF probeweise umgeschaltet habe. Nun kann es vielleicht sein, dass ich irgendwo unsinnige Werte eingetragen habe?
Ich bin jedenfalls Ratlos! Gibt es weitere Vorschläge.
Ich werde jetzt mal nach der neuesten Version von Envy24control schauen.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Sieht OK aus und sollte fehlerlos funktionieren, da aber vorher schon mal was schief gegangen war würde ich noch "Lock" und "Reset" deaktivieren.engel66 hat geschrieben: http://www.jollenkreuzer.cc/amiganten/envy24-1.jpg
Das funktioniert nur, wenn Du am SPIDF ein Kabel stecken hast, das ein Sync-Signal von einer externen Karte sendet. Habe ich mit einer Firewire-Karte auch schon ohne Probleme so laufen gehabt. Bekommt der Anschluss allerdings kein Signal, kann die interne Synchronisation nicht funktionieren - dann gehen Deine Wandler schlafi schlafi machenengel66 hat geschrieben: http://www.jollenkreuzer.cc/amiganten/envy24-2.jpg
ja, das Problem ist, dass ich aus dem Zustand
gar nicht rauskomme. Es bleibt in diesem und ändert sich nicht. Zwar zeigt envy24control an etwas umgestellt zu haben, aber es stellt sich nicht um. Ich stelle auf 48000 um ein Signal liegt analog an und nichts passiert. Auch Lock und Reset habe ich mal ein und mal aus gehabt. Mal den einen mal den anderen mal beide. Dann schließe ich envy24control, dann öffne ich es wieder und bin beim alten Zustand dass er auf S/PDIF steht. Was ja zu seinem Verhalten nicht zu sagen und nichts wiederzugeben passt. Da ich aber kein S/PDIF Kabel habe und auch kein weiteres Gerät weiss ich nicht ob das funktioniert. Vielleicht ist ja die Karte im Eimer.
Ich muss mir mal einen Windows Rechner besorgen, das brauchte ich seit 5 Jahren nicht mehr, und die Karte da testen und eventuell einzustellen.
Falls noch jemand einen Heissen Tip hat, her damit.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Puhh -- wie unschön...engel66 hat geschrieben:Vielleicht ist ja die Karte im Eimer.
Gruss Karsten
Na ja, könnte sein, dass tatsächlich auf der Karte selbst was ist. Ich würde erst mal versuchen, sie auf einen anderen Slot zu stecken - das sollte sie auch zurücksetzen.
Der Slot sollte im BIOS entweder IRQ 9,10 oder 11 zugewiesen bekommen und es sollten KEINE anderen Geräte auf diesem IRQ liegen.
Hallo allesamt,
der Stand der Dinge ist inzwischen völlig verrückt. Ich kann das Modul snd-ice1712 nicht mehr laden. Auch andere Soundhardware kann nicht mehr geladen werden. So z.B. mein Zoom H2. Der läuft mit einem usb-Soundmodul, hab den Namen vergessen. Alles läuft schief. Habe ich sicher alsa oder so zerkonfiguriert. Nun habe ich alles was ich dachte gemacht zu haben zurück genommen. Aber es will nicht. Hmmm?
Aber ich habe die Karte jetzt hier auf der Arbeit in meiner Linux Kiste zu stecken und muss feststellen, dass ich alles schalten kann wie ich will und sie vergisst nichts. Angelegte Signale werden richtig geroutet, jedenfalls soweit ich das einschätzen kann. Gutes Tool.
Nun stellt sich wieder die Frage, wo werden die Einstellungen gespeichert. Wo ist meine Konfiguration schief?
Hach... Tipps?
Gruss Karsten
P.S. am Ende sage ich mir dann wieder, hätte ich ja schon eher drauf kommen können.
Hach... Tipps?
Gruss Karsten
Hallo an alle Helfer,
es ist völlig verrückt was mir hier passiert ist. Also von vorne. Ich benutze Ubuntu Studio 8.04. Im normalen Ubuntu habe ich den Kernel 2.6.24-23 in meinem Ubuntu Studio habe ich den Kernel 2.6.24-24 und habe mir bisher nichts dabei gedacht. Vor zwei Tagen wurden die Module zu diesem Kernel nocheinmal per normalem Update getauscht. Auch einige andere Pakete. Seit dem konnte ich keine Soundmodule laden es kamen immer wilde Fehlermeldungen.
Nun dachte ich, dass ich mal einfach den ältesten Kernel ohne realtime Patch starte, das ist der 2.6.24-19. Und schwupps ging alles. Die M-Audio Karte liegt auf IRQ 11, alles lässt sich wie es soll im envy24control bedienen. Endlich kann ich dieses Tool mal testen, so wie ich das vor hatte.
Eine richtige Lösung habe ich nun nicht wirklich, nur ich weiss, dass der Fehler von fehlerhaften Modulen im neuesten Kernel ist die zuerst nicht richtig und zum Schluss gar nicht mehr geladen wurden.
Nun werde ich mir in Ruhe überlegen, wie ich die Kiste wieder für den produktiven Einsatz scharf mache, einen RT-Kernel brauche ich ja. Mal drüber schlafen.
Gruss und Danke für die Mühe
Karsten
Karsten
