Prozessor kaputt?
Prozessor kaputt?
Hi!
Hab mir vor Kurzem 'nen gebrauchten Dual-Core AMD (von einem relativ gut bewerteten Ebay-Händler) rausgelassen, aber seitdem der eingebaut ist, läuft alles nicht mehr so gut. Außerdem hege ich den Verdacht, dass nur ein Kern läuft, weil top nicht über 51% CPU-Last anzeigt.
Ist mein erster Mehrkerner, deshalb die blöde Frage: Muss ich da erst was aktivieren, damit beide Kerne laufen? Laufen beide Kerne nur bei bestimmten Programmen? Habe mehrere Kernel - auch den Debian-eigenen 2.4.24er ohne die ganzen Multimedia-Patches - ausprobiert, aber alles bleibt beim alten. Maximal 50% Last, instabiles System. Am Kernel selbst kann es - glaube ich - nicht liegen. Nach dem, was an Kommentaren zu dem 2.6.24er gelesen habe, gibt es inzwischen nur noch _einen_ Kernel für Single- und Multicore-Prozessoren.
Ansonsten stürzen bei mir gelegentlich jack-Awendungen oder jack selbst ab. Solange ich den proprietären nVidia-Treiber benutzt habe, ist mir sogar meine USB-Schnittstelle abgeschmiert - da ging die Maus nur noch in Zeitlupe. Jetzt benutze ich den nv-Treiber, was das ganze schon stabiler macht, aber eben nicht stabil genug, um Musik zu machen. Auf der anderen Seite habe ich beispielsweise mit Thunderbird oder Firefox keine Probleme - da läuft alles rund.
Ich weiß halt nicht, wie sich das äußert, wenn eine CPU den Geist aufgibt. Könnte ja auch sein, dass das Motherboard spinnt. Deswegen wollte ich mal in die Runde fragen, bevor ich reklamiere. Vielleicht muss man ja tatsächlich erstmal was aktivieren und vielleicht ist das "nicht-aktivieren" daran Schuld, dass mein System gerade so beschissen läuft...?
Vielleicht weiß ja jemand was dazu...
nowhiskey hat geschrieben: was sagt denn die konsole, wenn du 'cat /proc/cpuinfo' eintippst?
processor : 0
vendor_id : AuthenticAMD
cpu family : 15
model : 43
model name : AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
stepping : 1
cpu MHz : 1000.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt lm 3dnowext 3dnow rep_good pni lahf_lm cmp_legacy
bogomips : 2005.03
TLB size : 1024 4K pages
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management: ts fid vid ttp
processor : 1
cpu family : 15
model : 43
stepping : 1
cpu MHz : 1000.000
cache size : 512 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 1
wp : yes
bogomips : 2005.03
clflush size : 64
@exhuman: Hattest Du das System schon mit dem Dualcore installiert?
Das ist doch alles komisch. Memtest läuft bei mir übrigens ohne Probleme durch.
Re: Prozessor kaputt?
Eris,
OT: Installiere Gentoo da kannst du tagtäglich die Kernels stressen
güße khz
NeinMitsch hat geschrieben:Muss ich da erst was aktivieren, damit beide Kerne laufen?
Ja, das Programm muß für Mehrkernunterstützung programmiert sein. Einfache Programme mit geringem cpu Aufwand brauchen dies ja auch nicht unbedingt, komplexere (z.B. jamin) macht das schon Sinn.Mitsch hat geschrieben:Laufen beide Kerne nur bei bestimmten Programmen?
güße khz
Ja, in der Tat, das habe ich mir schon überlegt. 64Studio ist zwar bisher das Beste, was ich im Multimedia-Bereich benutzt habe, aber nun wird's langsam alt. Ich wollte schon lange mal Rackarack ausprobieren - auf Debian stable geht das aber nicht.khz hat geschrieben:Installiere Gentoo da kannst du tagtäglich die Kernels stressen
Allerdings: Solange ich mir nicht sicher bin, dass meine Probleme nichts mit dem Prozessor zu tun haben, wäre es eigentlich dämlich, alles neu zu installieren, um nachher festzustellen, dass die defekte CPU die Distro zerschossen hat. Das gilt eigentlich auch für irgendwelche Kompilier-Aktionen -Ich glaube, da frage ich davor lieber nochmal in der 64Studio-Mailingliste nach...
Noch 'ne Frage: Muss man denn vielleicht den jackd anders konfigurieren, wenn man einen anderen Prozessor verwendet? Das wäre nämlich dann des Rätsels Lösung. Allerdings dachte ich bisher, das die Konfiguration von jackd in erster Linie auf die Soundkarte zugeschnitten sein muss...
Ach ja: Der Auswurf von jackd:
Läuft eigentlich immer so ab: Neustart des Computers - jackd starten - Audioprogramm starten - Absturz von jackd abwarten - so, und jetzt kann man jackd nicht mehr starten, weil da obige Fehlermeldung erscheint. Der watchdog meint: Timeout! Und vorbei.
18:12:27.773 JACK is starting...
18:12:27.778 /usr/bin/jackd -R -P89 -t2000 -u -dalsa -dhw:0 -r48000 -p256 -n2 -zt -M
18:12:27.786 JACK was started with PID=5364 (0x14f4).
JACK tmpdir identified as [/dev/shm]
jackd 0.103.0
loading driver ..
Enhanced3DNow! detected
SSE2 detected
apparent rate = 48000
creating alsa driver ... hw:0|hw:0|256|2|48000|0|0|nomon|hwmeter|-|32bit
control device hw:0
configuring for 48000Hz, period = 256 frames, buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 32bit little-endian
ALSA: final selected sample format for playback: 32bit little-endian
Triangular dithering at 16 bits
18:12:30.025 Server configuration saved to "/home/mitsch/.jackdrc".
18:12:30.029 Statistics reset.
18:12:30.075 Client activated.
18:12:30.081 Audio connection change.
18:12:30.106 Audio connection graph change.
SSE2 detected
jackd watchdog: timeout - killing jackd
18:12:32.899 Shutdown notification.
18:12:32.902 Client deactivated.
18:12:32.906 JACK was stopped successfully.
18:12:32.907 Post-shutdown script...
18:12:32.908 killall jackd
zombified - calling shutdown handler
cannot send request type 7 to server
cannot read result for request type 7 from server (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe))
jackd: Kein Prozess abgebrochen
18:12:33.181 Post-shutdown script terminated with exit status=256.- corresponder
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht...corresponder hat geschrieben:wie wäre es mal mit einer live cd?
Am besten: Nicht Debian-basiert, relativ aktuell und - was zur Benutzung meiner Hardware wichtig ist - mit dem Programm "hdspmixer". Kennt jemand etwas entsprechendes?
*Überleg* Mh, Dyne:Bolic zum beispiel. Muss ich mal runterladen...
