Aussetzer zwischen den Tracks
Doc Brown
Beitrag von Doc Brown »
erst seit kurzem beschäftige ich mit Audio und Linux.
Beim Abspielen von Musik auf dem PC ist mir folgendes Phänomän aufgefallen: Wenn die Tracknummer wechselt, habe ich einen kurzen Aussetzer und ein leises Blobb, auch wenn dort eigentlich keine Pause im Musikstück (z.B. Oper) ist.
Das empfinde ich als sehr störend, ist doch sicherlich nicht normal?. Ich habe diesen Fehler auf zwei getesteten PCs, egal ob ich die Original CD mit CD-PLayer oder GRIPoder die Kopie mit XMMS von der Festplatte abspiele. Sowas tritt auf keinem von drei überprüften CD-Spielern (auch ein Mobilgerät) auf. Da ich bisher noch keine Musik am PC angehört habe, ist mir dies noch nie aufgefallen. Was habe ich nun wieder falsch gemacht?
Gruß Doc Brown
Re: Aussetzer zwischen den Tracks
Hallo Doc, willkommen bei a4l ;-)
Doc Brown hat geschrieben:. Da ich bisher noch keine Musik am PC angehört habe, ist mir dies noch nie aufgefallen. Was habe ich nun wieder falsch gemacht?
Nichts: die Playersoftware ist schuld.
Ohne Pause spielen beispielsweise Audacious, Aqualung und Alsaplayer.
Dabei kommt es auch noch etwas auf das Format an, das abgespielt wird. Mit ogg-files geht es sehr gut, flac kann etwas schwieriger werden CD dito.
Einfach mal probieren ;-)
Doc Brown
Audacious war auch erfolglos: es hat auch diese Aussetzer. CDs konnte ich nicht testen, da es leider keine Audio CDs erkennt, obwohl es dafür einen Knopf gibt.
und genau diese beiden Formate habe ich natürlich :roll:
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, daß übrigends Totem auch nicht funktioniert.
Alsaplayer konnte ich nicht installieren, weil ich es und auch die benötigten lib-Dateien nicht für meine Distribution gefunden habe. Von Aqualung gibt es nur eine beta Version und das Programm sieht für mich sehr überladen aus. Gibt es keinen einfachen Player der am Prompt läuft?
tomaschko86
Beitrag von tomaschko86 »
Ich kann jetzt nicht für alle Distros sprechen, aber normalerweise solltest du alle notwendigen libs in der/den offiziellen Repository/Repositories finden.
Bei JAD (also im Grunde SUSE) wären, dass z. b. Suses offizielle und die offizielle oss-repository (wenn ich jetzt nicht eine wichtige vergessen habe)
Amarok hat bei mir auch noch keine Probleme gemacht, falls du KDE-User bist vielleicht ene Option.
Doc Brown
Fedora 7 (mit Gnome) + Livna war die einzige Distribution (von 5 getesteten und div. Live-Versionen), die auf meinem PC einigermaßen ordentlich funktioniert.
Meine Soundkarte läuft übrigens immer noch nicht richtig (siehe weitere Hilferufe hier im Forum von mir). Könnte dies wiederum mein eigentliches Problem sein? Nachdem ich nun 5 verschiedene Player erfolglos getestet habe, kann ich mir nicht so recht vorstellen, daß es am Player liegt.
Apropos Amarok: eine Datenbank zu installieren und laufen zu lassen, nur um eine CD abzuspielen finde ich doch sehr übertrieben.
Hatte ich auch schon des öfteren bei Rhythmbox, dass der sich immer wieder "verschluckt".
Mal 'ne andere Herangehensweise: Hier geht's ja nicht darum, dass das alles in Echtzeit abgespielt wird. Deswegen könnte man doch mal versuchen, den Buffer größer zu machen. Je größer der Buffer, desto sicherer die Wiedergabe...
Bei Diversen Playern gibt's unter "Preferences" oder "Einstellungen" die Möglichkeit, das verwendete System (alsa, oss, jack, pulse, esd, etc...) und den dazugehörigen Puffer auszuwählen. Vielleicht funktioniert das ja.
Doc Brown
Nach dem Puffer hatte ich bereits geschaut und auch ob evtl. "Pause zwischen den Tracks" eingeschaltet ist.
Jemand hat mich darauf hingewiesen, daß bei einem CD-Player die Scheibe wie eine Schallplatte kontinuierlich vom Anfang bis zum Ende abgespielt wird und somit keine Unterbrechungen entstehen können. Die Informationen zu Spielzeit und Stücken ist nur eine zusätzliche Information, die bei Beginn eingelesen wird und dann unabhängig vom Abspielvorgang angezeigt wird.
Beim Computer habe ich jedoch ein anderes Verhalten festgestellt: es wird ein Stück geladen und bis zu dessen Ende abgespielt. Dann erst wird nachgesehen, ob es noch ein weiteres Stück in der Play-Liste gibt, das wird auf der Platte gesucht bzw. das CD-Laufwerk dreht hoch, eingelesen und wiederum bis zum Ende abgespielt. Hierzu wird jedesmal etwas Zeit benötigt, wie beim Laden eines Dokumentes und das dauert so lange, daß ich an diesen Stellen einen Aussetzer habe und durch das Stumm Schalten einen Blopp höre. Der Computer ist zu blöd, entweder die Musik erst gar nicht zu zerstückeln oder vorrausschauend bereits den nächsten Teil zum Abspielen vorzubereiten.
Es soll auch Programme geben (dd hat bei Audio-CD nicht funktioniert), die eine CD als Ganzes abspeichern können. (Dann werde ich aber vermutlich nicht mit FLAC komprimieren können.) Zudem wird das vermutlich auch nichts helfen, da der Computer schon bei der Original CD nicht fähig ist, diese richtig wiederzugeben.
:?: Oder?
