Muse startet nicht
Muse startet nicht
hallo zusammen also ich habe suse 10.2 neu eingerichtet. ardour läuft auch schon ohne probleme, findet auch die connection zu jack-server. ganz anders bei muse. zunächst sagte muse nach dem starten keine verbindung zum jack-server möglich. mittlerweile kommt nach dem starten vom desktop aus nur kurz das muse zeichen und dann wars das auch schon wieder. beim starten aus der konsole bringt er folgende nachricht.
Using SSE optimized routines
JACK tmpdir identified as [/dev/shm]
Unable to find ladspa_descriptor() function in plugin library file "/usr/lib/ladspa/sine.so": /usr/lib/ladspa/sine.so: undefined symbol: ladspa_descriptor.
Are you sure this is a LADSPA plugin file?
Ungültiger Maschinenbefehl
kann mir jemand weieterhelfen dass ich muse zum starten bekomme? wär echt super. vielen vielen dank!!
also jetzt bin ich auf etwas gekommen! wenn ich jack nicht starte sagt er beim start von muse dass er keine verbindung zum jack-server findet was ja auch logisch ist! wenn ich jack dann starte kommt diese fehlmeldung nichtmehr allerdings kommt dann "direkter zugriff auf soundkarte nicht möglich, keine soundkarte verfügbar oder noch nicht konfiguriert" tja und dann steht da zwar dennoch fortfahren aber anschließned passiert nichts mehr!!
Dieser alberne Quatsch war mal in Suses KDE-Menüs eingebaut, dachte eigentlich, das hätte inzwischen jemand entferntSchindi hat geschrieben: "direkter zugriff auf soundkarte nicht möglich, keine soundkarte verfügbar oder noch nicht konfiguriert"
Na, ja: wie ist es denn, wenn Du Muse 0.8 von der Konsole startest?
Krude Lösung aber einen Versuch wert:Schindi hat geschrieben: in plugin library file "/usr/lib/ladspa/sine.so"
1.) starte ein Terminalfenster (Konsole, Gnome-Terminal etc) und werde root:
# su
passwort
2.) gib folgendes ein:
~ mv /usr/lib/ladspa/sine.so /home/schindi/sine.so
SEHR SEHR SEHR VORSICHTIG BITTE !!!
mv verschiebt Dateien - das läuft auf löschen hinaus als root bitte sehr vorsichtig etc
Die Datei, die Muse bemäkelt, wird dabei in DEin Homeverzeichnis verschoben, wo sie Muse beim Satrt nicht finden kann...
Und geht besser?
Zwei Methoden:Schindi hat geschrieben:super jetzt klappts kannst mir vielleicht noch sagen wie ich midi-instrument unter muse reinbekomm dass ich verschiedene instrumente habe und diese auch hören kann! wär super!! danke
1.: ruf unter Settings/Midiports die Konfiguration der Softsynths auf und lade eine Instanz von Fluidsynth. In Fluidsynth kannst Du einen Soundfont laden, der dann Die gewünschten Instrumente enthält...
2.: Starte erst Muse, dann ZynaddsubFX, AMS, Secimen, Amsynth ound/oder jeden anderen Standalone-Klangerzeugger Deiner Wahl und aktiviere deren Ports in der Softsynthkonfig.
Du kannst auch beide Methoden kombinieren - Versuch macht klug
