ill66 hat geschrieben:zettberlin hat geschrieben:echter Sampler kann aber deutlich mehr
was ist denn ein echter sampler? rosegarden und so?
Nein, das sind Sequencer. In denen kannst Du Sequenzen von (Midi)Noten aufnehmen, bearbeiten und abspielen. Wenn Du diese Noten in einem Midikanal an einen Midiport schickst werden sie weiterverarbeitet.
Zum Beispiel:
Du hast im Samplerprogramm Specimen eine Wavedatei geladen. In Specimen kannst Du einstellen, beim Empfang welcher Noten auf was für einem Kanal das Sample in welcher Tonhöhe abgespielt werden soll. Wenn Du das Sample in Specimen auf Kanal 2 setzt und dann in Seq24 den Midiport von Specimen für ein Pattern auswählst und das Pattern auf Kanal 2 senden lässt, wird das Sample von Specimen nach den Noten abgespielt, die Seq24 sendet.
speziell kannst Du mit dem auch den Ablauf von längeren Sounds bestimmen und Sounds loopen lassen.
hm, kann hydro das nicht auch...?
Nein, H2 spielt das Sample einfach ab, wenn der Cursor über eine Note läuft. Wenn das Sample 2 Sekunden lang ist und am Ende lauter wird, spielt es eben so.
In Specimen kannst Du festlegen, das das Sample gegen Ende leiser werden und über die ganze Länge mit 4 Herz vibrieren soll etc
