MPlayer+xjadeo
MPlayer+xjadeo
...alle versuche MPlayer und xjadeo zu kompilieren scheitern, die meldung lautet, dass kein gcc compiler gefunden werden kann, der neuer ist als version 2.9.x und dass alles was älter ist, ungeeignet wäre um die programme zu kompilieren!
unlogisch, weil bei agnula 1.2.1, ein gcc 3.3.5-13 installiert ist- was auch die neuste version ist!
kennt jemand da einen trick?
hab da jetzt mal "nachgeforscht"-das problem liegt bei mir, es ist nämlich ein "gcc-base" paket installiert, aber kein gcc selbst?!
das gcc zu installieren scheint eine kunst für sich zu sein, mit ./configure passiert da gar nichts, komme da selber nicht weiter, aber das ding hat auch keine eile, lasse mir von meiner nachbarin helfen, sobald die zurück ist aus london
jadenfalls bin ich endlich dazu gekommen mit agnula zu arbeiten, haben gestern demo aufnamen gemacht:
ardour setzt sehr oft aus, nachdem ich die aufnahme stoppe, er nimmt die spur also bis zum ende auf und wenn ich auf stop gehe, setzt er aus-man kann aber noch speichern und neu starten-eigentlich nur ein schönheitsfehler, denn es funtioniert trotzdem, hab jetzt die frames variable nach oben korrigiert, mal sehen was wird
ein wirklich grossartiges werkzeug ist aber jammin, das ist ja irre, was man da aus nem track rausholen kann
mixe die aufnahmen etwa anfang nächste woche, gucken ob ichs hinkriege die fertigen sachen hier rein zu stellen
bis bald und gruss,
bis bald und gruss,
wenn du mit agnula arbeitest, dann würde ich mal
apt-cache search gcc
eingeben und schaun, ob du so nicht das passende paket in der liste findest (aber achtung beim install/upgrade! im moment scheinen die agnula-apt.get-sources irgendwelche fehler zu haben - ich hab mir grad einen teil meines systems zerschossen) ...
ich bin ehrlich gesagt gar kein freund von:
./configure
make
su
make install
ich bin der meinung - wenn ich schon ein so gutes paket-system wie apt habe, dann bau ich mir pakete. klar ein deb zu bauen erfordert etwas mehrarbeit, aber es zerscchiesst dein paket system nicht...
schau dir mal pakete wie dh-make und build-essential an.
die debianisierten sourcen von mplayer kriegst du auch bei ftp.nerim.net, darin kannst du dann die debian/rules datei auf deine bedürfnisse anpassen (./configure --with-x=y,...)
mich selbst interessiert xjadeo aber auch, ich werde mir das mal ansehen und mal schauen, ob ich dazu ein paar debs bauen kann.
grz
./configure
make
su
make install
grz
nicht ganz, habs gestern noch schnell versucht.. hatte aber probleme mit ffmpeg.
laut readme:
muss da wohl mal hinter die version-nummern gehen
grz
xjadeo.c:457: error: `AVSEEK_FLAG_BACKWARD' undeclared (first use in this function)
BUILDING DEPENDENCIES
These are the libraries upon which xjadeo is built. I provide the version numbers present at my Fedora Core machine.
- jack-audio-connection-kit (0.99.36)
performs the connection between audio software and xjadeo.
- ffmpeg (0.4.9-6)
decodes the video file.
- Imlib (1.9.13-19)
displays the frame.
To compile the source you will need the "devel" version of these libraries.
Furthermore, you will need mencoder to convert the video file to a suitable format.
grz
habs mit apt-get endlich hingekriegt!
ich muste nämlich im /etc/apt/sources.list eine änderung vornehmen-die www adrese von debian war auskommentiert, also ne minute arbeit
so hat sichs gcc 4.0 erfolgreich installiert
hab bei nadir.net keinen link zu einem MPlayer-debian paket gefunden?
hab bei debian in den news gesucht, da war das thema MPlayer über jahre ein begriff, zuletzt hiess es dass es keine "debian-lizenz" für MPlayer geben wird, weil nicht genug für debian optimiert oder so?!
hi
laut readme wird nicht mplayer sondern die ffmpeg-libs für xjadeo benötigt.
hier aber mein eintrag für mplayer:
wie gesagt, falls du an einem deb interessiert bin - ich bin dran - meld mich wenn alles soweit ist...
ach ja - du sagtst gcc-4.0 debian-testing (etch)?
# mplayer
deb ftp://ftp.nerim.net/debian-marillat/ sarge main
