Qtractor: Tipps für Midi-Spuren mit Synth Plugins
bluebell
Beitrag von bluebell »
Erst mal zur Einleitung: Ich habe angefangen mit Rosegarden, den ich sehr mag, der mich aber mittlerweile ein wenig limitiert. So funktioniert die Latenzkompensation bei Audiospuren nicht, d.h. ich muss sie u.U. neu ausrichten, nachdem ich in Midi-Spuren mit Synth Plugins Effekt-Plugins eingefügt habe. Außerdem kann Rosegarden keine LV2-Plugins laden und hat keine Effect Sends.
Erst hab ich Ardour ausprobiert aber wegen der fehlenden DSSI-Unterstützung verworfen. Meinen geliebten Hexter gibt es nur als DSSI-Plugin. Dann bin ich nach Muse und OpenOctave zu Qtractor gestoßen, mit dem ich mich zuerst schwer tat, den ich aber mittlerweile sehr schätze:
- Latenzkompensation funktioniert komplett
- Effect Sends (Aux Send und Insert)
- LADSPA-, LV2 und DSSI-Unterstützung
Probleme:
- Leider sind Fader und Pan bei Midi-Spuren mit Synth-Plugins nur Midi-Regler. Was das Synth-Plugin dann draus macht, und wie gut das funktioniert, ist so eine Sache.
Erste Lösung:
- Audiobus erstellen (duplex). Audio out der Midi-Spur in den Input des Busses, Output des Busses zu Master In.
-> Probleme: Inflation der Busse (Übersicht im Mixer geht verloren), Effect Send ist immer Pre Fader, muss also in den Output-Teil des Busses, Routing vom Output- zum Input-Teil des Mixers hat Eigenheiten
Meine jetzige Lösung:
- Keinen Audiobus erstellen
- Lautstärkeregelung und Pan als Plugin für die Midi-Spur, hinter dem Synth-Plugin: "Stereo Amplifier" aus Paket "ladspa-sdk", "C* Pan (Pan and width)" aus Paket "caps"
-> Sieht zwar nicht so schön aus, aber funktioniert prima
Ich habe die Mixer-Streifen noch ein wenig breiter gemacht und dafür folgenden Patch erstellt:
    --- ./src/qtractorMixer.cpp.orig   2013-12-01 12:47:01.014117834 +0100
    +++ ./src/qtractorMixer.cpp   2013-12-01 12:45:44.503061837 +0100
    @@ -297,7 +297,7 @@
        m_pPluginListView = new qtractorPluginListView(/*this*/);
        m_pPluginListView->setFont(font2);
    -   m_pPluginListView->setFixedHeight(iFixedHeight << 2);
    +   m_pPluginListView->setFixedHeight(iFixedHeight << 3); /* -hm- instead of << 2*/
        m_pPluginListView->setTinyScrollBar(true);
        m_pLayout->addWidget(m_pPluginListView);
    @@ -366,7 +366,7 @@
        // Now, there's whether we are Audio or MIDI related...
        m_pMeter = NULL;
        m_pMidiLabel = NULL;
    -   int iFixedWidth = 42;
    +   int iFixedWidth = 52; /* -hm- instead of 42 */
        switch (meterType) {
        case qtractorTrack::Audio: {
           // Type cast for proper audio monitor...
Und so sieht das dann aus: http://www.marzen.de/tmp/qtractor1.png
