DreamStudio 12.04.2 verhält sich eigenartig
art4core
Beitrag von art4core »
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit Dreamstudio :
Nachträglich,also im Betrieb angesteckte Usb Sticks /Festplatten nicht erkannt/eingehängt werden.
Vor dem Einschalten angeschlossene Usb Geräte,werden erkannt und eingehängt allerdings max.2 Sticks + ein Usb Hsdpa Modem.
Desweiteren beendet der Verbindungsmanager immer wieder kehrend die Verbindung
und es braucht teils mehrere Neustarts bis das Hsdpa Modem wieder erkannt wird,bzw die Breitbandverbindung zur Auswahl steht.
Mittlerweile habe ich das Os in Verdacht,zumal ich irgendwo las,dass es buggy sein soll,
bin mir aber auch nicht sicher,obs nicht am Mainboard liegt.
Vielleicht wäre es jemandem möglich, eine Live Dvd von DreamStudio , basiert auf 12.04 LTS http://www.dickmacinnis.com/dreamstudio/downloads/ zu erstellen,
damit zu booten und zu versuchen, ob im Betrieb angesteckte Usb Speicher erkannt bzw eingehängt werden?
Damit wäre mir sehr geholfen,zumal ich niemanden mit Pc in Reichweite habe.
Grüsse und schon mal Danke für jede Hilfe
Re: DreamStudio 12.04.2 verhält sich eigenartig
was sagt denn dmesg in einer konsole, wenn ein usb laufwerk verschwindet?
wenn du dein mainboard im verdacht hast, dann versuche doch einfach mal eine andere live-cd (z.b. knoppix), so kannst du zumindest diese möglichkeit schonmal ausschliessen...
beste grüsse
oder nimm zum Vergleich zu DreamStudio eine fertige Audio Distribution - KXStudio wird hoch gelobt, ich habe keine Ahnung, nie install:
http://wiki.linuxaudio.org/apps/categor ... tributions
Wichtige System configs/Einstellungen findest du hier:
http://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration
Und eine Auflistung der Audio Programme hier:
http://wiki.linuxaudio.org/apps/start
News von Blogs hier:
http://linuxaudio.org/planet/
.en Forum:
http://linuxmusicians.com/rss.php
Und nie vergessen!1!! ;-)
http://audio4linux.de Chat (freenode)
http://linuxmusicians.com Chat (freenode)
Was sagt
dmesg
art4core
corresponder hat geschrieben:was sagt denn dmesg in einer konsole, wenn ein usb laufwerk verschwindet?
Ist dmesg überhaupt imstande zu protokollieren?
Falls ja ,müsste ich um das sagen zu können erstmal wissen,wie ich die Ausgabe von dmesg in eine Datei umleiten kann. :?:
Abgesehen davon,verschwindet kein Usb Laufwerk sondern das Usb Hsdpa Modem.
Mal ist es nach dem Start des Systems vorhanden,dann braucht es wieder mehrere Neuststarts,
bis das Modem vom System erkannt wird bzw im Verbindungsmanager erscheint.
Im wiki.ubuntuusers.de fand ich diesen Befehl :
sudo usb_modeswitch -v 12d1 -p 1c0b -M '55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000'
Damit klappt es meist nach 1-2 Versuchen,dass das Modem wieder im Verbindungsmanager zur Verfügung steht.
Usb Laufwerke werden nur erkannt wenn sie vor dem Start angeschlossen wurden!
Gruss
dmesg > dmesg.txt
das usb hsdp braucht das paket usb_modeswitch, hast du das installiert?
dpkg -l |grep usb
art4core
corresponder hat geschrieben:dmesg > dmesg.txt
dpkg -l |grep usb
Erstmal möcht ich Dir danken dass Du mir hilfst :)
usb_modeswitch ist installiert...
laut dmesg wird das Hsdpa Modem einwandfrei erkannt,aber ich habe u.a. auch
dmesg | less  > dmesg.log.txt
versucht.
Da fiel mir etwas auf,auch wenn mir nicht klar ist, ob das irgendwie hilft:
[  795.040330] option: option_instat_callback: error -108
[  795.042234] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB0
[  795.042275] option 1-2:1.0: device disconnected
[  795.042781] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB1
[  795.042828] option 1-2:1.1: device disconnected
[  795.048582] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnected from ttyUSB2
[  795.048648] option 1-2:1.2: device disconnected
[  795.150123] usb 1-2: reset high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[  795.279182] option 1-2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[  795.281926] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[  795.292210] option 1-2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[  795.292543] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[  795.299874] option 1-2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[  795.300562] usb 1-2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
art4core
khz hat geschrieben:Hallo,
Auch Hallo,
KXStudio werd ich mir mal ansehen,auch wenn ich mal gehört habe,dass es aufgrund des KDE doch etwas träge sein soll....
Danke für die übrigen Links
art4core
In der Zwischenzeit hat sich noch ein Problem ergeben:
Bei DreamStudio ist die Auswahl versch.Funktionen von Jack bzw PulseAudio über die Systemleiste möglich .
Dummerweise habe ich PulseAudio beendet,das sich aber nicht mehr starten liess,auch nicht nach Neustart.
Beim Versuch PA Laustärkeregler zu öffnen,erhielt den Hinweis
Fatal Error:Unable to connect to PulseAudio:Ok
Im Fenster wo normalerweise der PA Mixer zu sehen ist,stand noch der Hinweis,man solle
versuchen, PulseAudio manuell zu starten.-siehe Screenshot [img]
PA error.png (32.28 KiB) 15667 mal betrachtet
[/img]
Habe dann folgendes versucht:
 pulseaudio
mit dem Ergebnis
E: [pulseaudio] module-ladspa-sink.c: Master sink not found
E: [pulseaudio] module.c: Failed to load module "module-ladspa-sink" (argument: "sink_name=ladspa_output.mbeq_1197.mbeq master= plugin=mbeq_1197 label=mbeq control=0.0,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0,0.0,0.0"): initialization failed.
E: [pulseaudio] main.c: Module load failed.
E: [pulseaudio] main.c: Konnte Daemon nicht initialisieren.
bzw.
pulseaudio --start
ergab
E: [pulseaudio] main.c: Start des Daemons fehlgeschlagen.
art4core
Gelöst:Hardwarefehler
Es lag nicht an der Distro ,sondern ein Hardwarefehler (USB Controller) verursachte die Ausfälle.
:oops:
<ironie>Na das wichtig für die NSA und "die $foo"!
(Und wenn Debian 7 schon 1200 Bugs hat, wieviel hat dann *buntu?)</ironie>
Jack && SB Sound hat sich auch geklärt (gestern, IRC ;-) )?
