ich hab ein proggi, welches nur mit alsa version 0.9 klarkommt.
kann ich nun unter meinem 2.6.9''er kernel alsa 0.9 reinpatchen, ohne dass es zu konflikten kommt?
zwie alsa versionen ?
los
ich hab schon in einem vorigen post davon geschrieben.
http://freshmeat.net/projects/los/
die neueren proggis wie etwa sooperlooper bringe ich unter meinem debian-unstable nicht zum laufen. wenn ich nur
eingebe, so wird es gar nicht installiert. und wenn ich die sourcen runterlade, kommen auch stets suuper fehler.
sorry, kann zurzeit keine genaueren angaben machen, da ich mein system nicht hier am arbeitsplatz hab.
apt-get install sooperloopersorry, kann zurzeit keine genaueren angaben machen, da ich mein system nicht hier am arbeitsplatz hab.
und wenn du mit
apt-cache search sooperlooper
erstmal danach suchst, findet er es?
mal ein
apt-get clean
apt-get check
gemacht?
desweiteren kannst du ja versuchen, das betreffende programm zu kompilieren und somit sehr genaue fehlermeldungen bekommen...
und wenn du mit
mal ein
apt-get clean
apt-get check
gemacht?
so, nun bin ich am richtigen rechner
also, apt-cache search sooperlooper zeigt mir schön an, dass ich die richtige sourcelist hab
apt-get check sagt auch, dass alles in ordnung ist.
ich hab sooperlooper nochmals mit apt-get remove entfernt und nochmals neu installiert. alles wunderbar. das proggi scheint danach einfach nicht laufen zu wollen. wenn ich nach sooperlooper suche, findet er nur einen eintrag in /usr/share/doc/sooperlooper eine entsprechung. ansonsten ist da nix
ich hab nun die sourcen und die cvs versionen runtergeladen und beide bringen mir nach dem ich ./configure ausgeführt habe und danach einen make mache will den folgenden fehler:
make[3]: Entering directory `/usr/local/src/multimedia/sooperlooper-1.0.0dev25/src' if g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I/usr/lib/sigc++-1.2/include -I/usr/include/sigc++-1.2 -g -O2 -D_REENTRANT -O3 -march=i686 -fomit-frame-pointer -ffast-math -fstrength-reduce -fmove-all-movables -mmmx -msse -mfpmath=sse -pipe -Wall -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -I/usr/local/src/multimedia/sooperlooper-1.0.0dev25/libs/pbd -I/usr/local/src/multimedia/sooperlooper-1.0.0dev25/libs/midi++ -MT engine.o -MD -MP -MF ".deps/engine.Tpo" \ -c -o engine.o `test -f 'engine.cpp' || echo './'`engine.cpp; \ then mv -f ".deps/engine.Tpo" ".deps/engine.Po"; \ else rm -f ".deps/engine.Tpo"; exit 1; \ fi In Datei, eingefügt von engine.cpp:27: looper.hpp:30:24: samplerate.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden In file included from engine.cpp:27: looper.hpp:153: error: Syntaxfehler before `*' token looper.hpp:154: error: Syntaxfehler before `*' token looper.hpp:155: error: Syntaxfehler before `*' token looper.hpp:156: error: Syntaxfehler before `*' token looper.hpp:163: error: 'SRC_DATA' is used as a type, but is not defined as a type. make[3]: *** [engine.o] Fehler 1 make[3]: Leaving directory `/usr/local/src/multimedia/sooperlooper-1.0.0dev25/src' make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1 make[2]: Leaving directory `/usr/local/src/multimedia/sooperlooper-1.0.0dev25/src' make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1 make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/multimedia/sooperlooper-1.0.0dev25' make: *** [all] Fehler 2 root@centrino:/usr/local/src/multimedia/sooperlooper-1.0.0dev25#
mache ich was falsch oder ist dieses proggi nur in betrieb zu bringen, wenn man tüchtig programmieren kann und das make-file abändern kann??
