Amp kaputt
- autoandimat
Amp kaputt
Hi zusammen,
vielleicht hat jemand eine Idee.
Ich spiele für unterwegs mittlerweile seit ca. drei Jahren einen Vox Valvetronix AD60VT. Das Ding lief immer super zuverlässig. Nu ist vor ca. einer Woche ohne Vorwarnung von einer Sekunde zur anderen folgendes damit los:
Der Amp ist nur noch gaaanz leise. Die Sounds und Presets usw laufen unverändert. Aber ich muss Master und Volume beide voll aufdrehen damit sie flüsterleise zu hören sind. Vorboten gab es keine. Ich habe auch rein gar nix an den Einstellungen verändert. Das passierte von jetzt auf gleich.
Die Röhre wird es nicht sein - zumindest glimmt die noch wie immer vor sich hin.
Kennt jemand ein solches Symptom bzw kann jemand einschätzen was das eventuell sein könnte?
- autoandimat
Re: Amp kaputt
Ja, hatte ich gemacht. Das Problem bleibt weiterhin bestehen. Auch beim Anschliessen eines externen Lautsprechers und über Kopfhörer tut sich das gleiche.
Re: Amp kaputt
Schwer zu sagen, was da los ist.
Rauscht's auch lauter, wenn Du aufdrehst? Dann liegt's eher nicht an der Endstufe.
- autoandimat
Re: Amp kaputt
Nein, ein Rauschen gibt es praktisch gar nicht. Die Sounds sind völlig unverändert - halt nur sehr leise. So gerade mal wahrnehmbar wenn der Amp voll aufgedreht ist.
Re: Amp kaputt
na denn, ab zum fachmann damit.
ich hatte so ne ähnlichen vorfall und dachte 'oh nee, mein solton tut's nicht mehr', aber am ende war es nur ein widerstand, der hinter dem eingang eingelötet war. die reparatur hat ein paar €'s gekostet...
klingt hier auch so - es kommt aus der box 'alles' raus, nur extrem viel leiser. ich würde da sofort auf impedanz unstimmigkeiten tippen.
jedenfalls denke ich, dass dein vox einen kostenvoranschlag wohl wert sein wird.
- autoandimat
Re: Amp kaputt
Ich hab es mal probiert und war beim Fachmann mit dem Amp. Dieser lehnte die Reparatur jedoch ab, da allein die Fehlersuche kostenmässig den Wert des Gerätes möglicherweise weit übersteigen könnte.nowhiskey hat geschrieben:na denn, ab zum fachmann damit.
Er sagte es sei im günstigsten Falle der Einschleifweg. Aber falls nicht sucht man sich bei den Dingern nen Wolf. Der Kunde muss die nicht absehbare Arbeitszeit bezahlen wobei nicht mal sicher ist, dass der Fehler gefunden wird und (falls doch) ob man entsprechende Teile überhaupt noch bekommt.
Zu Hause angekommen hatte ich dann einfach mal ein beliebiges Effekt-Gerät in den Einschleifweg (den ich sonst nie benutze) gestöpselt und auf Bypass gestellt.
Siehe da, der Amp läuft einwandfrei mit full Power.
Insofern hat sich der Gang zum Fachmann auf jeden Fall gelohnt. Ich wäre nicht auf den Einschleifweg gekommen und der Tipp war die Lösung. So kann ich mir zumindest helfen und der Amp läuft wieder. Vielleicht gibt es ja irgendwo auch ein Ersatzteil, so dass ich den Einschleifweg nicht mehr kurz schliessen muss. Aber es haut auf jeden Fall auf diese Weise auch so hin.
Im Zweifelsfall hätte ich daraus ein schickes Wohnzimmer-Design im Vintage-Style gemacht.
Aber wenn er wieder läuft ist es natürlich um so erfreulicher.
Re: Amp kaputt
freut mich, dass es wieder (irgendwie) geht, aber ich frage mich, was für nen fachleute du da aufsuchst?
das ist wo ich mit so nen sachen immer hingehe:
http://www.xtended.de/
und die würden sich darum reissen, den alten vox auseinander nehmen zu dürfen.
ick finde, für so ne bude darf man auch mal ruhig werbung machen, sind echt vom fach.
Zuletzt geändert von nowhiskey am Fr Mai 18, 2012 11:22 am, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Amp kaputt
[Gelöscht]
Zuletzt geändert von Mitsch am Fr Mai 18, 2012 12:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- autoandimat
Re: Amp kaputt
Danke dir nowhiskey. So eine Anlaufstelle ist auf jeden Fall immer gut. Ich hatte zeitgleich alternativ noch bei zwei weiteren angerufen und das Problem geschildert. Die Begesisterung den Auftrag anzunehmen hielt sich auch dort schwer in Grenzen. Insofern würde ich künftig auf jeden Fall mal bei xtended anfragen.
Ob die sich darum reissen würden weiss ich allerdings nicht so recht.
Im Grunde kann ich den Mann wo ich war schon verstehen.
Einen AC-30 hätte der sicherlich mit Kusshand angenommen.
Aber bei diesen Modelling-Amps blickt keiner durch, da auch keine Schaltpläne verfügbar sind. Die müsste man sicherlich kostenpflichtig ordern und dem Kunden mit in Rechnung stellen. So zumindest stelle ich mir das vor.
Meiner ist auch noch ein Modell, dass schon lange komplett von Vox eingestampft wurde, was die Sache sicherlich nicht leichter macht.
Wenn da wirklich was gravierendes im Eimer ist wird das glaube ich schwierig und man kann sich da mit nem Kostenvoranschlag schnell in die Nesseln setzen.
Nachvollziehen konnte ich das irgendwie schon.
Glücklicherweise war es in diesem Fall tatsächlich auch nur ein kleines Teil, wie auch in dem von dir beschriebenen Beispiel.
Ich hab den Übeltäter gefunden. Auf der Platine vom Einschleifweg sitzt ein kleiner breiter Stecker. Solche hatte ich noch in meinen Elektroschrott-Kisten rum liegen und ich tauschte das Teil testweise einfach mal aus.
Das wars.
Hab den Amp dann auch gleich zum Jammen mit genommen und probiert - lief super, alles war wie vorher.
Nu muss ich den Einschleifweg auch nicht mehr kurz schliessen.
Das war wirklich ein Glücksfall. Ich selber wäre im Leben nicht drauf gekommen wo ich überhaupt suchen muss.
Das wars.
Re: Amp kaputt
mitsch, du hast völlig recht. hab's jetzt geändert...
war auch sicherlich nicht böse gemeint aber durchaus unglükliche wortwahl.
