Midi Sequenzer zum Loopen
Hi, ich bin auf der Suche nach einem einfachen kleinem Programm mit dem ich meine Midi Inputs vom Masterkeyboard speichern kann und dann endlos wiederholen.
Möglichst einfach Bedienung und Übersichtlich. Ardour möcht ich nicht für das verwenden.
Ich glaub Seq24 wär genau für das gemacht, nur wird es bei mir in Jack nicht angezeigt, also ist es nutzlos..
Kennt jemand eine gute Alternative?
Re: Midi Sequenzer zum Loopen
Seq24 geht mit jack, wird nur nicht im qjackctl angezeigt. Alles im seq24 einzustellen. Schau mal da.
Seq24 läuft problemlos mit Jack-Transport und man kann ihn auch an Jack-MIDI anschließen.lucasB hat geschrieben:Hi, ich bin auf der Suche nach einem einfachen kleinem Programm mit dem ich meine Midi Inputs vom Masterkeyboard speichern kann und dann endlos wiederholen.
Für letzteres: schau Dir mal a2jmidi an. Damit kann man Brückenports erzeugen, die sowohl in Seq24 als auch in Jack-MIDI angezeigt werden.
Ansonsten läuft non-sequencer nativ mit Jack:
http://non-sequencer.tuxfamily.org/
Der hat gegenüber Seq24 einige Vorteile, ist allerdings nicht so zuverlässig. Und sein Interface sieht aus wie ein Tracker für Leute, die Tracker nicht mögen
lucasB hat geschrieben: Kennt jemand eine gute Alternative?
Dies steht auf der Non Sequencer Website:
Of course, this section can hardly go without mention of Rob Buse's Seq24. It was the author's unending frustration with the abysmal performance and absurd limitations of Seq24 that, more than any other single factor, inspired him to write Non. The most frustrating aspect was that, prior to Non, Seq24 was, in the author's opinion, the best sequencer available on Linux. Seq24, which claims to be light and free of bloat is, without comparison, the slowest, most poorly optimized sequencer the author has tried. Even the huge, snarling beast that is RoseGarden out performs Seq24 in every way but start time.
Those days are over.
Der Autor von der Non-Dinger hat gerne mal auf die Pauke oder "auf den Schlamm" wie man in meiner alten Heimatgegend sagte, als ich noch jünger warmetasymbol hat geschrieben:Dies steht auf der Non Sequencer Website:
Fakt ist hier bei mir: Seq24 und Non lassen im praktischen Betrieb keinen Performance-Unterschied spüren. Aber Non ist in mancher Hinsicht schwerer bedienbar als Seq24. So lassen sich neue Patterns nur mit der Record-Funktion anlegen, die Länge von einmal engelegten Noten lässt sich nicht ändern und die Bedienung ist allgemein höchst gewöhnungsbedürftig und mindestens genauso schlecht dokumentiert wie die von Seq24....
Aber Non hat auch seinen speziellen Charme und kann viel Spass machen, für ernsthaftes Arbeiten würde ich aber eher Seq24 empfehlen...
Ok danke für die Antworten.
Ich habs jetzt auch mit a2jmidid versucht, aber Seq24 wird nicht angezeigt. Werder in QJackctl (auch nicht in ALSA-MIDI) noch in Patchage.
Aufnehmen des Keyboards via Seq24 hab ich nun zwar hingekriegt, aber das weiterleiten an Pianoteq funktioniert nicht.
Ich werd mir mal Non Sequencer kompilieren. Hab leider kein Packet oder PPA dafür gefunden.
Die wiki gelesen?
4. Hier kannst du den Midi-Port (das Midi-Ausgabegerät oder -Programm) auswählen.
5. Hier kannst du den Midi-Kanal einstellen.
Das ist die Antwort. Lese aber alles, könnte sinnvoll sein.
Es wird nichts im qjackctl angezeigt, richtig. Alle Einstellungen machst du in jedem Edit-Fenster.
genau: in den MIDI-Anschlusswählern der Editfenster von Seq24.khz hat geschrieben: Es wird nichts im qjackctl angezeigt, richtig. Alle Einstellungen machst du in jedem Edit-Fenster.
a2jmidi erzeugt ports, die sowohl dort als auch in Jack-MIDI auftauchen.
Ah ok.
Also den Input muss ich unter Options -> MIDI Input definieren und den Output dann in jedem Edit-Fenster.
Hat jetzt geklappt. Das ist ziemlich umständlich.
Danke nochmals.
Ich werd mich jetzt mal in Seq24 einarbeiten
Danke nochmals.
Options-Fenster:lucasB hat geschrieben:Also den Input muss ich unter Options -> MIDI Input definieren
Input == def. mid_clocki_in master && def. keyboard_record
Output == def. midi_clock_out master
Edit-Fenster:lucasB hat geschrieben:Output dann in jedem Edit-Fenster.
Macht ja Sinn da man ja nicht jedes Pattern an den selben output (Synthesizer) schicken will.
hf beim ~noisen \o/
