Einstellungen für Geräte unklar
So, hier kommt Teil 1 meines Tests:
Ich habe die Live-CD "pure:dyne" gestartet. lsusb hat meine externe Soundkarte als Device gefunden. Dann habe ich Jack mit "qjackctl" über die Konsole gestartet, was zu einer Fehlermeldung führte ("Could not connect to JACK server as client"). Nachdem ich das Programm nochmals über das Desktop-Menü aufgerufen habe ging's. Im Setup habe ich meine ext. Soundkarte eingestellt ("hw:1"). Jack lief.
Weiter zu Alsa: Der "Gome Alsa Mixer" zeigte mir unter "USB Mixer" nur die Felder PCM und MIC an, beide aufgedreht. Der Aufruf "alsamixer" über die Konsole zeigte als "Chip" allerdings nur meine Onboard-Karte "Realtek ALC861".
Im Desktop-Menü "Multimedia" gab es zahlreiche Programme, deren Verwendung ich nicht kannte. Einige habe ich geöffnet, geguckt, geschlossen. Einige öffneten sich erst gar nicht. "Hydrogen" oder "Specimen" waren leider nicht dabei, also habe ich versucht mit "ZynAddSubFX" Sounds zu erzeugen, aber es war kein Ton zu hören.
Um die Soundkarte generell zu testen habe ich dann noch nacheinander diverse Internetradio-Streams gestartet. Mal war kein Sound zu hören, mal schloss sich der Webbrowser ohne Fehlermeldung.
Soweit mein ratloser Bericht.
Teil 2 (ext. Soundkarte an anderem Rechner mit Linux-Vollversion) folgt morgen.
Gruß von Sommi
Gruß von Sommi
Okay, ich geb's auf, bevor ich noch verrückt werde ...
Habe meine externe Soundkarte an mein Netbook (Acer One) mit vollwertiger Linux-Installation (Ubuntu Netbook Remix 9.04) angeschlossen und alle erforderlichen Pakete und System-Anpassungen per Synaptic installiert sowie die entsprechenden Einstellungen vorgenommen. Es bleibt alles beim alten.
Hier ein paar Codes:
und
Jack läuft (ohne Echtzeit) und alles andere wie gehabt, Sound nur über Onboard-Karte.
Ich streich' die Segel und danke euch dennoch für die unermüdliche Hilfe und Aufmerksamkeit. Habe eine ganze Menge gelernt.
Bis bald & weiterhin gute Reise,
Sommi.
sommi@sommi-netbook:~$ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 064e:d101 Suyin Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 15d9:0a4c
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 041e:3040 Creative Technology, Ltd SoundBlaster Live! 24-bit External SB0490
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
sommi@sommi-netbook:~$ alsamixer -c1
Card: SB Live! 24-bit External
│ Chip: USB Mixer
│ View: [Playback] Capture All
│ Item: PCM [dB gain=-20.00]
Sommi.
Vielleicht nutzt ja die Anschaffung einer neuen Soundkarte?
M-Audio soll gut mit Linux / Ubuntu harmonieren. Was haltet ihr von "M-Audio Transit USB"?
Da steht in der Beschreibung allerdings nur wieder was von Windows- & Mac-Unterstützung.
Gruß von Sommi
Gruß von Sommi
Von Linux-Unterstützung steht selten was auf m Karton oder bei der Beschreibung des Herstellers oder Verkäufers. Leider. Aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, weil sich Distributionen durchaus voneinander unterscheiden können. (Könnten aber z.B. genauso gut "wird von Ubuntu 9.10 unterstützt" dazuschreiben.)sommi hat geschrieben:Da steht in der Beschreibung allerdings nur wieder was von Windows- & Mac-Unterstützung.
Suche mal zuerst in:
http://www.linuxstudiopro.com/
Etwas vergleichbares scheint es im deutschsprachigen Raum nicht zu geben, aber wenn Du da was findest, kannst Du immer noch zu Thomann und das entsprechende Gerät dort kaufen.
[edit]Ach ja, und: Nur weil wir es nicht hinbekommen haben, heißt es nicht, dass es nicht tut! Nach wie vor wundert mich, dass ein Modul geladen wird und das Gerät sichtbar ist - dafehlt nur noch eine Kleinigkeit! Wie wäre es mit einem Bugreport an Ubuntu?[/edit]
Hier noch ein paar (Fehler-)Meldungen:Mitsch hat geschrieben:Nur weil wir es nicht hinbekommen haben, heißt es nicht, dass es nicht tut!
Wenn ich in Einstellungen > Audio > Klangwiedergabe meine ext. Soundkarte einstelle und auf "Test" klicke erscheint folgender Text:
Wenn ich Jack starte, steht im Displayaudiotestsrc wave=sine freq=512 ! audioconvert ! audioresample ! gconfaudiosink:
Could not open audio device for playback.
Klicke ich auf das Start-Symbol (Dreieck nach rechts) wird aus "Steht" ein "Rolling" und die Zeit zählt nach oben.Läuft x.y %
x (y) 00:00:00
Steht --:--:--
Und nach wie vor habe ich im Meldungsfenster alle paar Sekunden die Anzeigen:
Wobei die msecs zwischen z. B. 0.161 und 13.416 variieren.XRUN callback (yxz).
**** alsa_pcm: xrun of at least x.yz msecs
Übrigens habe ich mittlerweile die Änderungen in /etc/security/limits.conf vorgenommen, also:
@audio - rtprio 99
@audio - nice -10
@audio - memlock unlimited
Stiller Gruß von Sommi
Guter Hinweis! Ich hatte bisher schon bei einem Laptop mal ein ähnliches Problem: Alles wird erkannt, aber der Lauti bleibt stumm! Das mir das erst jetzt einfällt...sorry!
Firmware... die Scheiße ist halt immer - wo bekommt man sie her. Hast Du in Ubuntu schon mal das Paket "alsa-firmware-loaders" installiert? Falls das nichts hilft, hilft vielleicht eine andere Paket-Quellen: Medibuntu-Pakete sind da vielleicht ganz nützlich.
http://www.medibuntu.org/
Dort steht auch, wie man die Paketquelle aktiviert. Falls Du Probleme hast - Du weißt ja, wo Du uns findest. Wenn die Quelle aktiviert ist, gibt es die Möglichkeit, ein Paket namens "alsa-firmware" zu installieren. Mach das mal, dann sehen wir weiter! (Als nächstes käme dann mal ein 64Studio-Kernel dran...)
das ist ja echt nicht wahr - du bist auf jeden fall schon sehr nah dran.
wenn es nicht weitergeht, dann poste doch im zweifelsfall nochmal screenshots von deinen jack-einsetllungen und jack-connect und dem alsamixer, vielleicht fällt dann noch was auf...
kann doch nicht sein, dass wir an ner unterstützen soundkarte scheitern...
Die Karte scheint bereits von einem anderen Soundprog belegt zu sein (d.i.: die funktioniert schon)sommi hat geschrieben:Hier noch ein paar (Fehler-)Meldungen:Mitsch hat geschrieben:Nur weil wir es nicht hinbekommen haben, heißt es nicht, dass es nicht tut!
Das heißt: Dein Gerät wird von Linux erkannt und unterstützt, nur Jack kommt noch nicht richtig klar damitsommi hat geschrieben: Wenn ich Jack starte, steht im Display
Läuft x.y %
x (y) 00:00:00
Steht --:--:--
Nicht verwechseln! Das ist der Jack-Transport, mit dem sich MIDI-Sequencer und andere Timeline-orientierte Programme synchronisieren und fernsteuern lassen. Wenn man das auf Rolling stellen kann, funktioniert Jack mit der Karte.sommi hat geschrieben: Klicke ich auf das Start-Symbol (Dreieck nach rechts) wird aus "Steht" ein "Rolling" und die Zeit zählt nach oben.
So: da haben wirs.sommi hat geschrieben: Und nach wie vor habe ich im Meldungsfenster alle paar Sekunden die Anzeigen:
Alle paar Sekunden ist zwar kaum brauchbar aber bei Geräten, die richtig Stress machen, habe ich auch schon 200 Stück pro Sekunde gesehen
Meine Vermutungen:
ent: Deine Jack-Starteinstellungen passen nicht. bitte poste mal die datei $HOME/.jackdrc
weder: irgendwelche Software pfuscht Dir ins Glück (Pulseaudio?)
oder: Dein Hardware-Setup ist nicht optimal. Schwieriges kapitel, kann ein Konflikt zwischen der Audiokarte und einem anderen Gerät am USB sein oder irgenwas im BIOS...
Deine Einstellungen in limits.conf sind 1:1 korrekt(nice braucht man übrigens nicht)sommi hat geschrieben: Übrigens habe ich mittlerweile die Änderungen in /etc/security/limits.conf vorgenommen, also:Nur: Am Ende bleibt das große Schweigen ...Code: Alles auswählen
@audio - rtprio 99 @audio - nice -10 @audio - memlock unlimited
Wie sieht überhaupt Dein Mixer aus? Was sagt
alsamixer -c1
Okay, here we go again ...
@Mitsch:
Paket "alsa-firmware-loaders" installiert.
Medibuntu aktiviert.
Paket "alsa-firmware" installiert.
@linuxchaos:
Es folgen die Screenshots von meinen Jack-Einstellungen und Jack-Connect und dem Alsamixer.
@zettberlin:
Ich habe gerade das System frisch hochgefahren, die Soundkarte angestöpselt und als erstes die Audio-Einstellungen getestet. Es war also keine Sound-Anwendung aktiv und es erschien dennoch wieder jene Fehlermeldung. Da muss PulseAudio immer noch im Hintergrund laufen.
@all:
Danke!
Gruß von Sommi
[edit]
1. Hm, warum werden die Fotos nicht angezeigt? Die Links funktionieren jedenfalls ...
2. Bevor ich es vergesse: Zu hören ist immer noch nichts ...
[/edit]
@Mitsch:
@linuxchaos:
@zettberlin:
/usr/bin/jackd -dalsa -dhw:1 -r44100 -p256 -n3
Danke!
Gruß von Sommi
[edit]
[/edit]
Was mir jetzt noch einfallen würde:
Mal mit einer Samplerate von 48000 Hz versuchen.
Oder sonst mal nach folgender Anleitung:
http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Creative ... _%28USB%29
JACK-Meldung:Drumfix hat geschrieben:Mal mit einer Samplerate von 48000 Hz versuchen.
ALSA: could not start playback (Broken pipe)
DRIVER NT: could not start driver
Keine gute Idee - das ist alles Gentoo-spezifisch! Mal abgesehen davon, dass Du unter Ubuntu nichts kompilieren musst, sind auch die Einstellungen, die hier für Gentoo angeraten werden, bei Ubuntu schon längst erledigt.Drumfix hat geschrieben:http://en.gentoo-wiki.com/wiki/Creative ... _%28USB%29
