Hardware für das Ministudio-Projekt
Rebecca E. hat geschrieben:Und ill66 steht mit ihrem Etat erheblich unterhalb der Entscheidungsnot, das sie in die Verlegenheit kommt sich über Monitorboxen mit oder ohne Subwoofer zu entscheiden.
das stimmt ;-)
und mit dem "mehr fehler hören" bei guten monitore hat du sicher recht, aber das will ich ja auch. und abends nach dem abmischen wird dann immer eine cd gebrannt und das ganze auf der hifi-anlage genossen ;-) ...
Rebecca E.
Beitrag von Rebecca E. »
@ill66.
Was ist aus Deinem Projekt geworden?
Für welches Prinzip und welche Hardware nutzt Du? :)
ill66
Beitrag von ill66 »
das wollt ich eh die tage mal posten^^
also es war jetzt so, dass eure ganzen kontruktiven aber teilweise gegenläufigen vorschläge mich völlig verwirrt haben.
drum hab ich den lieben metasymbol SOS gemorst und er eilte herbei und erstellte mir budget-abgestimmt eine schicke einkaufsliste bei thomann.de.
letzte woche hab ich dann bestellt, jetzt müssen wir diese woche überweisen udn dann komtm der tolle meta zu uns und macht alles schick :mrgreen:
1 Stück M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 2496
ArtNr.: 144503
M-AUDIO DELTA AUDIOPHILE 2496 PCI Karte mit 2 analogen Cinch Ein- und Ausgängen in 24Bit/96KHz, S/PDIF I/O, Midi In/Out , inkl. Adapterkabel für Midi und S/PDIF I/O
79.00 EUR
5 Stück BEHRINGER HPS5000
ArtNr.: 174399
HPS5000, Geschlossener High-End Studiokopfhörer, extrem großer Übertragungsbereich, ultra-präzise Bässe und kristallklare Höhen, extremer Dynamikumfang, Kobaltkapsel mit hohem Wirkungsgrad, einseitig geführtes Spiralkabel mit sauerstofffreien Kupferlitzen, optimierte, ovale Ohrmuscheln, ultra-robuste Kopfbügelkonstruktion, Kapseldurchmesser: 40 mm, Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz, Max. Leistungsaufnahme: 100 mW, Impedanz: 32 Ohm, Empfindlichkeit: 113,5 dB @ 1 kHz, Kabellänge: 1 m (bis 2,5 m dehnbar), Anschluss: Stereominiklinke plus 6,3-mm-Stereoklinkenadapter
5x36.00 EUR = 180.00 EUR
1 Paar M-AUDIO STUDIOPRO 3
ArtNr.: 186629
M-AUDIO StudioPro 3, 3" Aktiv Desktop Monitor-System, 2-Wege-Desktop-Referenzmonitor, 3.25" Tieftöner; 1" Hochtöner, 10 Watt pro Kanal, aktiv, Frequenzgang: 100Hz - 20kHz, Dynamikumfang (max. Geräuschspannungsabstand): > 80dB (typical, A-weighted, Magnetische Abschirmung, Bass-Reflex-Öffnung, Bass-Boost-Schalter, Cinch-Eingänge an der Rückseite, 3.5 mm-Eingänge an der Vorderseite, frontseitigen Ein/Aus-Schalter, inkl. richtbare Ständer, Gehäuse: Vinylbeschichtetes MDF, Abmessungen (HxBxT): 20 cmx 14 cm x 15 cm, Gewicht: ca. 4 kg / Paar
89.00 EUR
1 Stück PHONIC AM 220
ArtNr.: 196359
Phonic AM 220, 2 Mono-Mic/Line-Kanäle mit 2-Band EQ, 48V Phantom, 2 Stereo-Kanäle mit 2-Band EQ, 1 Aux Weg (post), Kopfhöreranschluss, Ctrl-out, 2-Track in/out Cinch-Klinke, Masterfader, sym. KLI out, incl. externem Netzteil
64.90 EUR
1 Stück THE T.BONE SC450
ArtNr.: 152310
the t.bone SC450 Studio Großmembran Mikrofon im PVC Case, Nierencharakteristik, externer Low Cut und -10db Pad-Schalter, Trafo symetriert, incl. Spinne, 30-20.000Hz
99.00 EUR
1 Stück THE T.BONE MS180
ArtNr.: 141195
the t.bone MS180 Popkiller zum Anklemmen mit 20cm elastischen Arm
14.80 EUR
1 Stück BEHRINGER HA400
ArtNr.: 184483
Behringer MICROAMP HA400, Ultra-kompakter 4-Kanal Stereo-Kopfhörerverstärker, separate Lautstärkeregelung für jeden Kanal, Eingang 1x 6,3mm Stereoklinke, Impedanz 100kOhm, Ausgang 4x 6,3mm Stereoklinke, Impedanz 80kOhm, 12-Volt Netzteil im Lieferumfang enthalten, 103mm x 46,5mm x 57,2mm (BxHxT) 24.00 EUR
1 Stück M-AUDIO OXYGEN 49
ArtNr.: 190163
M-AUDIO OXYGEN 49, MIDI/USB-Keyboard mit 49 anschlagdynamischen Tasten in voller Größe, mit integriertem USB-MIDI-Interface (MIDISport-Technologie), 8 frei programmierbare MIDI-Drehregler, 9 frei programmierbare MIDI-Slider, 15 frei programmierbare Funktionsbuttons, 6 Transportbuttons
135.00 EUR
1 Stück CORDIAL CAM 9 BK
ArtNr.: 168999
Cordial CAM 9 BK Professionelles Mikrofonkabel, 9m, original NEUTRIK XLR-Stecker, schwarz, inkl. Thomann Velcro-Kabelbinder - Sonderserie zum 50-jährigen Thomann-Jubiläum - nur solange Vorrat!
11.50 EUR
1 Stück THE T.BONE MB45 II
ArtNr.: 176585
the t.bone MB45 II Dyn. Mikrofon, Niere, mit Schalter, ideal für Drums, Vocal und Gitarren-Abnahme, inkl. 3m Kabel XLR/Jack
12.90 EUR
1 Stück THE SSSNAKE SM6BK
ArtNr.: 128512
The Sssnake SM6BK Mikrokabel - XLR Male - XLR Female 6 Meter SM-6 schwarz
4.99 EUR
Summe: 715.09 EUR
Rebecca E.
@ill66.
Und läuft jetzt Deine Einkaufsliste zufriedenstellend? :)
:wink:
ill66
Beitrag von ill66 »
nee, meta musses ja noch einrichten :P
ill66 hat geschrieben:nee, meta musses ja noch einrichten :P
Ja hmm, musste mit dem tollen meta auch mal termin machen damit er es einrichtet
8-)
