Vielen Dank für die vielen hilfreichen Links. Muss ich mal in Ruhe durcharbeiten, bevor ich Dich / Euch hier weiter nerve. Vielleicht ist Jack auch einfach too much für mich?!
22:20:47.581 Steckfeld deaktiviert.
22:20:47.584 Statistik zurückgesetzt.
22:20:47.896 Schaubild der ALSA-Verbindungen geändert.
22:20:48.175 ALSA-Verbindung geändert.
22:20:54.988 Startup script...
22:20:54.989 artsshell -q terminate
sh: artsshell: not found
22:20:55.395 Startup script terminated mit Rückgabewert = 32512.
22:20:55.397 JACK startet...
22:20:55.398 /usr/bin/jackd -dalsa -dhw:1 -r44100 -p1024 -n2
22:20:55.417 JACK wurde mit PID = 9160 gestartet.
no message buffer overruns
jackd 0.116.1
loading driver ..
apparent rate = 44100
creating alsa driver ... hw:1|hw:1|1024|2|44100|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:1
configuring for 44100Hz, period = 1024 frames (23.2 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 24bit little-endian
ALSA: final selected sample format for playback: 24bit little-endian
22:20:57.586 Serverkonfiguration nach "/home/sommi/.jackdrc" gespeichert.
22:20:57.588 Statistik zurückgesetzt.
22:20:57.592 Client aktiviert
22:20:57.596 JACK-Verbindung geändert.
22:20:57.623 Schaubild der JACK-Verbindungen geändert.
22:20:57.665 XRUN callback (1).
**** alsa_pcm: xrun of at least 22.633 msecs
22:21:00.792 XRUN callback (2).
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.518 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 4.152 msecs
22:21:03.846 XRUN callback (3).
**** alsa_pcm: xrun of at least 6.349 msecs
22:21:05.137 XRUN callback (4).
**** alsa_pcm: xrun of at least 6.341 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 10.370 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 10.356 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 9.341 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 9.346 msecs
22:21:05.815 XRUN callback (6 skipped).
**** alsa_pcm: xrun of at least 9.349 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 9.055 msecs
22:21:07.821 XRUN callback (1 skipped).
**** alsa_pcm: xrun of at least 17.935 msecs
22:21:17.276 XRUN callback (12).
Ich habe jetzt Ardour (GTK2-Paket) installiert, aber mit Jack & Ardour habe ich nun wieder gar keinen Sound, also noch nicht mal OnBoard-Gejaule. Mich machen auch die vielen Einstellungsmöglichkeiten verrückt, weil ich nie weiß, wo ich was auswählen muss. Es ist zum
sommi hat geschrieben:Unter Audio // Lesbare Clients / Ausgänge:
system mit capture_2 und capture_1
dann läuft jack.
install doch hydrogen - drummaschiene - , der verbindet sich automatisch mit deinen ausgängen, lade einen demo-song da und drück auf "play". solltest dann was zu hoeren sein.
ardour macht erstmal keine "klänge", nur wenn du aufnimmst bzw. samples lädst. http://wiki.datentraeger.org/index.php?title=Ardour
khz hat geschrieben:install doch hydrogen - drummaschiene - , der verbindet sich automatisch mit deinen ausgängen, lade einen demo-song da und drück auf "play". solltest dann was zu hoeren sein.
Mit Jack Stille, ohne Jack wunderbarer Krach (nur leider von der "falschen" Soundkarte).
