Qjackctl startet aus meiner Sicht ganz normal. Schöner wäre es, wenn ich mein gesamtes Tonstudio über jack laufen lassen könnte und wenn ich das Tonstudio starte jack automatisch mit gestartet wird.
Nein, ich habe den Punkt "Ausführliche Meldungen" nicht ausgewählt ! Hat denn dem das irgend eine Bedeutung ?
Auf dem Gebiet qjackctl habe ich eine absolute Glatze
Grüße aus Berlin
khz hat geschrieben:Startet qjackctl?
Ist Unter "Einstellungen" "Ausführliche Meldungen" ausgewählt?
Na dann ist doch alles jud wenn qjackctl/jackd läuft.
Die Fehlermeldung kannst du somit /ignore. Na bei Linux gibt es massig logs/messages ... quasi Stasi OS
Nein nicht nötig, "Ausführliche Meldungen" bedeutet das du noch mehr infos bekommst. also wenn du gerne liest/verstehen willst dann kannste das nutzen. War Gedanke das dies an ist und deshalb der error liest ... egal.
Es gibt sowas unter Einstellunge (qjackctl) das jackd startet wenn Anwendung das braucht. Hier läuft qjackctl immer - Dienst startet beim start qjackctl -, bin aber auch extrem Denkfaul. Bestimmt gibt es auch noch andere Lösungen, aber kA da immer an == nimmer brain und ab de noise oder so.
vielen Dank für Deine Antwort.
Leider startet Jack nicht von allein trotz das ich das in den Einstellungen so angehakt habe.
ich denke, damit jackd beim einloggen startet, muss du es in die /etc/rc.local eintragen.
einfach ein:
qjackctl
vor der zeile:
exit 0
eintragen.
das sollte es tun.
die option in deinem screenshot 'jack-server beim anwendungstart starten' heisst, dass jackd gesstartet wird, wenn du qjackctl startest. das sollte auch so sein, denke ich. also sagst du deinem rc.local qjack zu starten, und qjack startet dan beim starten jack-server. verständlich, oder?
nowhiskey hat geschrieben:ich denke, damit jackd beim einloggen startet, muss du es in die /etc/rc.local eintragen.
Ich dachte immer, rc.local würde direkt nach den Init-Skripten als root ausgeführt - also unabhängig von etwaigen logins.
So ein Autostart gehört doch eher ins eigene /home-Verzeichnis. Soweit ich weiß, ist zum Autostart von Programmen ~/.xinitrc vorgesehen. Allerdings würde ich den Mechanismus für Autostart-Programme des jeweiligen Desktop-Environment bevorzugen. Weiß nicht, ob sich das evtl. mit .xinitrc beißen kann...
