Kennt eigentlich jemand llcon?
http://sourceforge.net/apps/mediawiki/l ... =Main_Page
Ich hab das vor einiger Zeit mal getestet, das lief auch sehr gut.
Habe eban mal ein bischen getestet. bei mir läuft "make" nur mit dem ersten link durch, verion 2 funzt nicht.khz hat geschrieben:http://galan.sf.net/ninjam-with-jack.tar.bz2 <-- das benutze ich _nichtmehr_
oder
http://galan.sf.net/ninjam-with-jack-0.02.tar.bz2 <-- den benutze ich nun
entpacken,
ja, ist die 0.0.1a mit Jack.khz hat geschrieben:ist die +-0.0.0.1a mit jack?
kannst du den error mal posten vom 0.0.2?
generell: kann jemand da z.b ein remote-mixer einbauen?
../audiostream_jack.cpp: At global scope:
../audiostream_jack.cpp:73: Fehler: »jack_nframes_t« has not been declared
../audiostream_jack.cpp:74: Fehler: »jack_transport_state_t« has not been declared
../audiostream_jack.cpp:74: Fehler: »jack_nframes_t« has not been declared
../audiostream_jack.cpp:74: Fehler: »jack_position_t« has not been declared
../audiostream_jack.cpp:88: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »jack_client_t« ohne Typ
../audiostream_jack.cpp:88: Fehler: expected »;« before »*« token
../audiostream_jack.cpp:89: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »jack_port_t« ohne Typ
../audiostream_jack.cpp:89: Fehler: expected »;« before »*« token
../audiostream_jack.cpp:90: Fehler: ISO-C++ verbietet Deklaration von »jack_port_t« ohne Typ
../audiostream_jack.cpp:90: Fehler: expected »;« before »*« token
../audiostream_jack.cpp:100: Fehler: »jack_nframes_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:100: Fehler: expected primary-expression before »*« token
../audiostream_jack.cpp:100: Fehler: »as« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:100: Fehler: initializer Ausdrucksliste als zusammengesetzten Ausdruck behandelt
../audiostream_jack.cpp:100: Fehler: expected »,« or »;« before »{« token
../audiostream_jack.cpp:104: Fehler: Variable oder Feld »jack_timebase_cb« als »void« deklariert
../audiostream_jack.cpp:104: Fehler: »jack_transport_state_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:105: Fehler: »jack_nframes_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:106: Fehler: »jack_position_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:106: Fehler: »pos« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:107: Fehler: expected primary-expression before »int«
../audiostream_jack.cpp:108: Fehler: expected primary-expression before »*« token
../audiostream_jack.cpp:108: Fehler: »as« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp: In constructor »audioStreamer_JACK::audioStreamer_JACK(char*, void (*)(float**, int, float**, int, int, int))«:
../audiostream_jack.cpp:122: Fehler: »client« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:122: Fehler: »jack_client_new« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:127: Fehler: »client« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:127: Fehler: »JackProcessCallback« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:127: Fehler: »jack_set_process_callback« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:129: Fehler: »JackTimebaseCallback« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:129: Fehler: »jack_set_timebase_callback« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:131: Fehler: »out1« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:131: Fehler: »JACK_DEFAULT_AUDIO_TYPE« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:131: Fehler: »JackPortIsOutput« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:131: Fehler: »jack_port_register« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:132: Fehler: »out2« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:133: Fehler: »out3« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:134: Fehler: »out4« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:136: Fehler: »in1« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:136: Fehler: »JackPortIsInput« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:137: Fehler: »in2« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:138: Fehler: »in3« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:139: Fehler: »in4« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:141: Fehler: »jack_activate« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:147: Fehler: »jack_get_sample_rate« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp: In destructor »virtual audioStreamer_JACK::~audioStreamer_JACK()«:
../audiostream_jack.cpp:153: Fehler: »client« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:153: Fehler: »jack_deactivate« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:158: Fehler: »int audioStreamer_JACK::process« ist kein statisches Element von »class audioStreamer_JACK«
../audiostream_jack.cpp:158: Fehler: »jack_nframes_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:158: Fehler: expected »,« or »;« before »{« token
../audiostream_jack.cpp:177: Fehler: Variable oder Feld »timebase_cb« als »void« deklariert
../audiostream_jack.cpp:177: Fehler: »jack_transport_state_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:177: Fehler: »jack_nframes_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:177: Fehler: »jack_position_t« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:177: Fehler: »pos« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
../audiostream_jack.cpp:177: Fehler: expected primary-expression before »int«
make: *** [../audiostream_jack.o] Fehler 1
Von wann issn der source?? Habe irgendwie das G-Fühl das sich bei ninjam nichtmehr viel in der Entwicklung tut.......khz hat geschrieben:ninjam_0.06
http://gehrignet.de/cms.shtml?programming/ninjam
