Unter Linux Synthesizer einrichten
Re: Unter Linux Synthesizer einrichten
Hallo Ihr Fachleute, ich stehe mal wieder vor einer Wand durch die ich nicht durch komme. Ich habe auf einer Midi Spur eine Melodie eingespielt. Sie ist zu höhren, aber wenn ich diese Spur in Audio Daten umwandel möchte bekomme ich keinen Zugang zu einer Audiospur.
Meine Logik ist, ich stelle am Ausgang der Midispur die Verbindung zur Audiospur her. Also: Midi out 1 zu Audio out 1, doch in Audio 1 kommmt kein Signal an. In Ardour hat sich etwas verändert! Aber was? Ich möchte immer wieder erst einmal Midispuren aufnehmen, damit habe ich den Sspielraum, verschiedene Instrumente mit den Midi"Daten" zu testen welche Instrument dann in Audio umgewandelt wird. Wer weiß wie ich diese Prozedur ausführen kann. Vielen Dank , liebe Grüße Knaeby
MIDI == Steuersignal
AUDIO == Klangsignal
1) In Ardour eine Midi-Spur erzeugen.
2) Klangerzeuger (z.B. yoshimi oder sonst was) für/in diese MIDI-Spur auswählen.
3) Midi Noten einspielen/mouse einklicken
4) Diese spur "scharf" stellen auf "REC" (record")
5) Ardour auf "REC" schalten und "PLAY" drücken.
sollete so gehen (50/50%)
>>> http://libremusicproduction.com/tutoria ... i-ardour-3 <<< - Recording audio and using MIDI in Ardour 3 (Videos zwar englisch und ardour3 aber sollte evt. zeigen/helfen)
khz, danke für Deine Antwort. Es klappt jetzt, aber anders: Ich lade Jack, ZynAddSubFix,dann Ardour und verbinde meine externen Geräte im Terminal mit dem Befehl < a2j -e > ein . Dann verbinde ich in Adour unter < Fenster > < Midi Verbindungen > meine Geräte.
Nachdem ich dann eine Midispur aufgenommen habe gehe ich in Ardour auf den Eingang der Audio Spur auf der ich aufnehmen möchte, und finde unter dem Stichwort < Andere > ZynAddSubFix mein Syntez. mit dem ich Midi Daten aufgenommen habe, und verbinde <ZynAddSubFix> in dieser Audiospur auf der ich aufnehmen werde.
Die Midispur schalte ich nicht scharf, sie war bei mir auf <Post > gestellt. Die Audio Spur wird auf Aufnahme gestellt und damit werden jetzt die Daten der Midispur in eine Audio Datei auf meiner ausgewählten Audio Spur aufgenommen. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Ist das der beste Weg? Liebe Grüße und danke Knaeby
Wenn das zum Ergebnis führt ja.
Wenn du lv2 hast kannst du Zynaddsubfx (yoshimi oder anderen Synth die lv2 unterstützen) direkt in Ardour plugin manager starten/laden.
Knaeby hat geschrieben: im Terminal mit dem Befehl < a2j -e > ein .
khz hat geschrieben: EDIT:
Hatte ja früher immer im qjackctl/Einstellungen/MIDI Treiber: "seq" eingestellt.
Nun aber, laut dem Manual, auf "keiner".
Auch unter Verschidenes/Unterstüzung für ALSA-Sequencer bereitstellen ==> deaktiviert.
Stattdessen nehme ich nun Optionen/[X]Skripte nach Start ausführen.Code: Alles auswählen
sleep 1 && a2jmidid -e &
Siehe http://manual.ardour.org/setting-up-you ... -on-linux/
Hallo Ihr Helfer, ich würd gerne meine SF2 SoundFont erweitern, in Inteernet finde ich nur Seiten in Englisch, wer kennt eine Seite die deutsch als Spache verwendet. Liebe Grüße Knaeby
Kannst auch deine eigenen erstellen.
Installiere dir bzw. teste mal polyphone ( dpkg -i PACKETNAME ).
Hallo an alle die meine Bitte sehen,
ich habe kein Problem aber doch eine Bitte:
Kennt jemand von Euch ein Teremin als Software. Das Teremin war das erste berührungslos spielbare elektronische Instrument von einem Herrn Teremin erfunden. In Hardware habe ich ein Teremin, ich hatte es auch als Software,es ist aber verschüttet, wer weis wo ich das, für Linux verwendbar, finden kann.
Grüße Knaeby
Grüße Knaeby
Nach ein bisschen suchen habe ich folgende gefunden.Knaeby hat geschrieben:Hallo an alle die meine Bitte sehen,
Grüße Knaeby
http://ptheremin.sourceforge.net/
http://dis-dot-dat.net/index.cgi?item=/code/slat/
Kannte ich gar nicht.
Wobei
http://wiki.linuxaudio.org/apps/all/slat Version: 0.4b Releasedate: 2005-09-27
http://sourceforge.net/projects/ptherem ... ptheremin/ 0.2.1 2008-01-13 (?)
ziemlich alt, könnte problematisch werden mit installieren.
Wobei
Hallo Matlo und khz.
ja ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden das Teremin < /home/hans/Dokumente/ptheremin-0.2.1 > aus der Datei heraus mit dem Terminal zu installieren.
das ist eine entpakte < tar.gz > Datei. Wie installiere ich solche Dateien? Könnt Ihr mal probieren ob Ihr dieses Programm installieren könnt.
Liebe Grüße Knaeby
Liebe Grüße Knaeby
OSS war Standard vor dem ALSA Zeitalter >> https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Sound_Systemhttp://ptheremin.sourceforge.net/ hat geschrieben:Requirements
A Linux PC with an OSS-suported soundcard.
Python 2.3 or later.
PyGTK 2.4 or later. Might work on earlier versions but not tested.
Once you've downloaded the ptheremin.py just run it like so:
Python 2.3 als auch PyGTK 2.4 oder neuer (
Du musst das nur download, entpacken und dann in das Verzeichnis wechseln
cd Pfad/zu/ptheremin-0.2.1/src/Code: Alles auswählen
python ptheremin.pyFür slat:
cd Pfad/zu/slatCode: Alles auswählen
makeIch hab kein OSS, also startet es nicht.
Hallo khz,
das habe ich im Terminal ausgeführt.
aber installiert wurde nichts. Habe ich etwas falsch verstanden?
Grüße Knaeby
hans@hans-System-Product-Name:~$ /home/hans/Dokumente/ptheremin-0.2.1/src/
bash: /home/hans/Dokumente/ptheremin-0.2.1/src/: Ist ein Verzeichnis
Grüße Knaeby
Für slat:
dann
aber auch hier baut es nicht (startet es nicht, veraltet)
Ich hab kein OSS, also startet es nicht.[/quote]
Ich habe auf der Webseite gelesen das es ein speziellens LIBs braucht
da habe ich dann auch aufgegeben.
Bin Halt kein C / C++ Dev.
(C# und Delphi kann ich)
OSS solte kein problem sein da es von Alsa bereitgestellt werden kann.
Wenn ich mich recht erinnere kann es sogar recht "Einfach" über eine lib zu jack umgebaut werden.
makeIch hab kein OSS, also startet es nicht.[/quote]
Slat ist ja für jack.
Hier musste ich "media-libs/imlib" installieren,
aber bei make sagt er
Keine Ahnung, ist seit 10 Jahren nix mehr gemacht worden an slat.
Ist ein Theremin in echt (HW) nicht eh das was es ausmacht, ~Spielbarkeit?
jackPart.cc:130:16: Fehler: »free« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
free (ports);
Makefile:19: die Regel für Ziel „jackPart.o“ scheiterte
make: *** [jackPart.o] Fehler 1
