Welche Soundkarte kaufen, oder kann man mit einer SB AWE 64
Ups,
http://sourceforge.net/mailarchive/mess ... id=7635601
Anscheinend kann die Karte kein Fullduplex, schräg.
Ich hatte doch mal 'ne Awe32 und damit ging das doch unter Windows.
Sehr seltsam.
Also brauchst du doch 'ne neue Karte oder musst dich entscheiden ob du abspielen oder Afnehmen willst.
Gefunden hab ich das übrigens durch googeln nach der Fehlermeldung in Anführungszeichen.
Sehr seltsam.
axeljaeger
- New User
axeljaeger
- New User
Ah, das hilft, der JACK fährt jetzt hoch, muse will aber immer noch nicht:
maxeljaeger@tecton:~> muse
open projectfile: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
JACK: sample rate changed: 44100
NO Config File </home/axeljaeger/.MusE>
JACK: cannot connect input port 1: MusE:input1
JACK: cannot connect input port 2: MusE:input2
WARNING: Cannot lock memory:: Die Operation ist nicht erlaubt
cannot open rtc clock /dev/rtc: Keine Berechtigung
Speicherzugriffsfehler
(Ich hab JACK -P gestartet, ich will nicht aufnehmen, MUSE vielleicht aber schon)
Wenn es auf eine neue Karte hinausläuft: Was ist gut & günstig?
Ok, das mit den Inputports ist ja klar.
Und ne RTC könnte die Karte dann ja auch nicht haben, ich schwör aber nix vieleicht ist auch nur das Modul nicht geladen.
Und der Absturz kommt wohl daher, dass der Programmierer den RTC-Fehler nicht abfängt. Ich würd noch mal Rosegarden über Jack ausprobieren.
axeljaeger
- New User
Rosegarden geht, das ging aber vorher ohne Jack auch schon, nur es ist etwas verbuggt. Aber ich hab in den Einstellungen noch ein bißchen Output gefunden, vielleicht kann man das gebrauchen:
Rosegarden 4-0.9.6 - AlsaDriver - alsa-lib version 1.0.3a
AlsaDriver::createJackInputPorts - adding input port 1
AlsaDriver::createJackInputPorts - adding input port 2
AlsaDriver::createJackInputPorts - getting ports
AlsaDriver::createJackInputPorts - no JACK physical inputs found
AlsaDriver::initialiseAudio - JACK sample rate = 44100Hz
AlsaDriver::initialiseAudio - added output port 1 (left)
AlsaDriver::initialiseAudio - added output port 2 (right)
AlsaDriver::initialiseAudio - found 2 JACK physical outputs
AlsaDriver::initialiseAudio - connecting from "rosegarden:out_1" to "alsa_pcm:playback_1"
AlsaDriver::initialiseAudio - connecting from "rosegarden:out_1" to "alsa_pcm:playback_2"
AlsaDriver::initialiseAudio - JACK playback latency 0.046439R
AlsaDriver::initialiseAudio - JACK record latency 0.000000R
AlsaDriver::initialiseAudio - initialised JACK audio subsystem
AlsaDriver::initialiseAudio - creating disk thread
ALSA Client information:
64,0 - (Sound Blaster 16 MIDI - Rawmidi 0, Sound Blaster 16 MIDI) (DUPLEX) [ctype 2, ptype 2, cap 127]
65,0 - (Emu8000 WaveTable, Emu8000 Port 0) (WRITE ONLY) [ctype 2, ptype 2078, cap 66]
65,1 - (Emu8000 WaveTable, Emu8000 Port 1) (WRITE ONLY) [ctype 2, ptype 2078, cap 66]
65,2 - (Emu8000 WaveTable, Emu8000 Port 2) (WRITE ONLY) [ctype 2, ptype 2078, cap 66]
65,3 - (Emu8000 WaveTable, Emu8000 Port 3) (WRITE ONLY) [ctype 2, ptype 2078, cap 66]
66,0 - (OPL3 FM synth, OPL3 FM Port) (WRITE ONLY) [ctype 2, ptype 1030, cap 66]
Creating device 0 in Play mode for connection 65:0 Emu8000 Port 0 (write)
Default device name for this device is MIDI soundcard synth
Creating device 1 in Play mode for connection 65:1 Emu8000 Port 1 (write)
Default device name for this device is MIDI soundcard synth 2
Creating device 2 in Play mode for connection 65:2 Emu8000 Port 2 (write)
Default device name for this device is MIDI soundcard synth 3
Creating device 3 in Play mode for connection 65:3 Emu8000 Port 3 (write)
Default device name for this device is MIDI soundcard synth 4
Creating device 4 in Play mode for connection 66:0 OPL3 FM Port (write)
Default device name for this device is MIDI soundcard synth 5
Creating device 5 in Play mode for connection 64:0 Sound Blaster 16 MIDI (duplex)
Default device name for this device is MIDI external device
Creating device 6 in Record mode for connection 64:0 Sound Blaster 16 MIDI (duplex)
Default device name for this device is MIDI hardware input device
Record port set to (64, 0)
AlsaDriver::initialiseMidi - initialised MIDI subsystem
AlsaDriver::createJackInputPorts - reconnecting JACK output port (left)
AlsaDriver::createJackInputPorts - reconnecting JACK output port (right)
Mit dem Unterschied, dass es jetzt über jack läuft.
Zu Muse hab ich jetzt eigentlich keine weitere Idee, ausser vieleicht mal die Konfigurationsdatei(.muserc?) lesen ob's da brauchbare Komentare/Einträge gibt(RTC=On wär einer) oder verschiedene Versionen ausprobieren ob eine startet.
Ob das hilft weis ich nicht.
Zu 'ner neuen Soundkarte fällt mir auch nix ein, ausser in den nächsten Baumarkt gehen und 'ne günstige kaufen und wieder zurückbringen wenns nicht geht. Höchste Qualität kann man so natürlich nicht erwarten, dafür muss man hier doch etwas mehr anlegen.
Gast
axeljaeger
- New User
axeljaeger
- New User
axeljaeger
- New User
