Vielen Dank, brummer!
Mit Deiner Hilfe habe ich Guitarix zumindest installiert bekommen. Nur leider bekomme ich keinen Sound.
Ich habe zuerst Jack gestartet, dann die Guitarix-Engine, aber es passiert nix ...
Ich habe die Anleitung auf linuxjournal.com gelesen, aber da steht auch nicht mehr als ich getan habe.
Was muss ich in Jack mit was verbinden? Gibt es noch Einstellungen in Guitarix zu beachten? Fehlt meinem Netbook / Mikrofoneingang ein Vorverstärker (wie kann ich das herausfinden?)?
Sorry, die Fragestunde geht weiter ...
Gruß & Dank
von Sommi
Guitarix...
Re: Guitarix...
Ja, guitarix bietet eine portmap, dort kannst du alle jackports auswählen. Du must guitarix_in mit deinem system_capture verbinden, je nach dem welchen eingang du benutzt, 1 , 2, 3 , . .. und guitarix_out mit deinem system_playback. Das kanst du aber auch im connection widget von Qjackctl tun. Einen vorverstärker brauchst du nicht.
gruß brummer
gruß brummer
Re: Guitarix...
Hm, läuft bei mir recht instabil ...
Mal kann ich Guitarix in den Jack-Verbindungen gar nicht sehen, und wenn (verbunden nach Brummers Anleitung) dann höre ich nur ein extremes Knistern oder Krächzen, ohne dass ich auch nur eine Saite angeschlagen habe. Vom Tonabnehmer der Gitarre (und: ja, Volume is up
) kommt nichts in meinem Rechner an oder aus ihm heraus. Vielleicht haben Maschinen ja doch Gefühle und spüren, dass da jemand hochgradig unmusikalisch ist ...
Anyway, ich warte doch lieber auf Ubuntu 10.4 und versuche dann mein Sound-Projekt noch mal von Grund auf neu.
Vielen Dank für die Hilfe hier an Mitsch, Brummer & Zettberlin (für die Background-Vocals)!!!
Und sorry an Stevie, dass ich seinen Thread "missbraucht" habe.
Gruss von Sommi
Gruss von Sommi
Re: Guitarix...
Hey Sommi, "mein" Thread ist auch dein Thread
Re: Guitarix...
Sorry, ich muss dann doch noch mal nerven ...
Ich bekam den Tipp, mein Line-in zu überprüfen und siehe da: In den Audio-Einstellungen steht bei Eingabe "Nicht verstärkt".
Habe dann noch den "alsamixer" befragt und der gibt bei CAPTURE drei Werte aus: "Mic Boos" (100), "Capture" (100) und "Input So" (leer). Ich kann bei Input So von "i-mic" auf "E-mic" switchen (was immer das auch bedeutet), aber es ändert nichts an dem lauten Rauschen, nachdem ich Jack und Guitarix gestartet habe.
Also kann ich davon ausgehen, dass mein Problem eindeutig und ausschließlich an der Hardware liegt?
Gruß von Sommi
Gruß von Sommi
Re: Guitarix...
Läuft bei Dir noch "pulse-audio"?
Vielleicht musst Du Deinen Input erst aktivieren. (Rechtsklick auf das Lautsprechersymbol -> Audio-Einstellungen -> Reiter "Eingang" -> An den Einstellungen rumspielen, bis die Anzeige bei "Aufnahmeniveau" auf Deine Gitarre reagiert. Vielleicht ist dann auch das Rauschen und Kratzen weg...
