Knaeby hat geschrieben:Also,
installiert ist libasound2-plugins + libsound2 + das habe ich jetzt installiert libasound2-plugins extra
Wie kann ich < asoundrc > umbenennen?
mv ~/.asoundrc ~/.asoundrc-BAKUP
Wie gesagt es geht da um alsa-plugins, libsound2-plugins etc. kann nicht schaden ... .
Wenn eine Gruppe in deiner Nähe ist wäre das auch eine gute Anlaufstelle um "im echten Leben" Fragen/Antworten bei Bier und Pizza zu bekommen:
http://www.linux-magazin.de/Heft-Abo/Linux-User-Groups
Knaeby
Beitrag von Knaeby »
khz,
Jack läst sich wieder starten, nachdem ich < libasound2-plugins extra > installiert habe, und in ardour höre ich auch etwas.
Audio Cds kann ich mit smplayer mit Jack hören. DVDs auch, sofern smplayer die DVD abspielt. Aus dem Internet habe ich immer noch kein Ton. Soweit mein jetziger Stand.
Danke und Grüße Knaeby
Das doch mal super.
Du hast die ~/.asoundrc umbenannt und danach ging es wieder?
Das der Webbrowser/Firefox/ den Ton nicht an das richtiges device ausgibt liegt an
hans@hans-System:~$ cat /proc/asound/cards
 0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xfcff8000 irq 30
 1 [Omega          ]: USB-Audio - Lexicon Omega
                      Lexicon Lexicon Omega at usb-0000:00:1d.0-2, full speed
 2 [XT             ]: USB-Audio - ESI KeyControl 49 XT
                      ESI ESI KeyControl 49 XT at usb-0000:00:1d.1-2, full speed
 3 [Interface      ]: USB-Audio - USB MIDI Interface
                      USB MIDI Interface at usb-0000:00:1d.2-2, full speed
 4 [NVidia         ]: HDA-Intel - HDA NVidia
                      HDA NVidia at 0xfe8fc000 irq 17
hans@hans-System:~$
ist "1 [Omega ]:" also 1, der Webbrowser gibt es aber an das erste (also 0) raus.
http://www.audio4linux.de/forum/viewtop ... 951#p11951
Man könnte entweder
A) Standard Soundkarte:
 pcm.!default {
        type hw
        card Omega
    ctl.!default {
        type hw
        card Omega
oder
B) Nimm immer jack
# convert alsa API over jack API
# use it with
# % aplay foo.wav
# use this as default
pcm.!default {
    type plug
    slave { pcm "jack" }
ctl.mixer0 {
    type hw
    card 1
# pcm type jack
pcm.jack {
    type jack
    playback_ports {
        0 system:playback_1
        1 system:playback_2
    capture_ports {
        0 system:capture_1
        1 system:capture_2
(card 1 <-- wenn du die "card 1" (oder "card 0" ...) willst.)
in die .asoundrc eintragen, wenn denn alsa-plugins installiert wäre ... .
Poste noch mal deine
cat /etc/modprobe.d/sound-cards-order
http://www.audio4linux.de/forum/viewtop ... 954#p11954
Das Regelt ja auch die Reihenfolge.
Wenn das ginge hättest du auch Sound im Webbrowser.
Knaeby
Hallo khz,
nein erst als ich
installiert hatte, geht Jack wieder.
In Jack musste ich unter< Optionen >diesen Befehl verwenden
sleep 1 && a2jmidid -e &
nicht
sleep 2 && a2jmidid -e &
verwenden, erst dann wurden meine externen Geräte in Ardour < Fenster Midi Einstellungen > gelistet.Das kurz als Zwischenbericht.
hans@hans-System-Product-Name:~$ cat /etc/modprobe.d/sound-cards-order
cat: /etc/modprobe.d/sound-cards-order: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Was heist diese Auskunft.
Grüße Knaeby
Knaeby hat geschrieben: nein erst als ich
Ah OK, das war dann gut mit dem "libasound2-plugins extra". :-)
nicht
https://wiki.ubuntuusers.de/shell/befehls%C3%BCbersicht
sleep = Pausieren von Prozessen (1, 2, $Zahl ist die Zeit in sec. die es wartet)
a2jmidid = alsa zu jack midi
khz hat geschrieben:Versuch es mal mit
sudo bash
echo options snd_usb_audio index=0 >> /etc/modprobe.d/sound-cards-order
Da ja mehrere mit USB-Audio bezeichnet werden solltest du beim Rechner Start nur deine Omega eingeschaltet haben, "ESI KeyControl 49 XT" und "USB MIDI Interface" erst nach dem Anmelden im Ubutustudio einschalten (das beim booten nicht mal zufällig sich das "ESI KeyControl 49 XT" als Soundkarte einschleicht).
Wie man jetzt genau def. das "1 snd_usb_audio" genommen wird kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen. Wenn ich was finde Poste ich es.
Hier http://www.sequencer.de/synthesizer/vie ... 8#p1106088 hatte ich mal in ca. 19 Posts versucht was sinnvolles zu schreiben, eher verwirrend ... .
Aber: Beim Rechner Start nur deine Omega eingeschaltet >> einzigstes snd_usb_audio
Dieser Eintrag ("echo options snd_usb_audio index=0 >> /etc/modprobe.d/sound-cards-order") ~sagt dem Linux nimm das (diese Soundcard) wenn der Rechner gestartet wird.
Nachschauen:
Falls du Ubuntustudio neu Installiert hast:
khz hat geschrieben:Auch da solltest du nachschaue (Konsole) ob in
cat /etc/security/limits.conf |grep @audio
sowas wie
@audio		-	rtprio		99
@audio		-	memlock		unlimited
angezeigt wird. Steht da die @audio Einträge, dann ist das gut.
Wenn nicht:
sudo bash
echo "@audio		-	rtprio		99" >> /etc/security/limits.conf
echo "@audio		-	memlock		unlimited" >> /etc/security/limits.conf
Knaeby
Hallo khz,
das ist der Text im Terminal
hans@hans-System-Product-Name:~$ sudo bash
[sudo] password for hans:
Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
root@hans-System-Product-Name:~# echo options snd_usb_audio index=0 >> /etc/modprobe.d/sound-cards-order
Das ist der 2 Befehl:
Befehl 3
hans@hans-System-Product-Name:~$ cat /etc/security/limits.conf |grep @audio
Befehl 4
root@hans-System-Product-Name:~# echo "@audio      -   rtprio      99" >> /etc/security/limits.conf
root@hans-System-Product-Name:~# echo "@audio      -   memlock      unlimited" >> /etc/security/limits.conf
das ist jetzt meine Ausführung.
Bis auf den Ton im Internet geht alles.
Grüße Knaeby
Knaeby
khz,
Nachtrag, dieser Befehl zeigt dies Ergebnis:
@audio      -   rtprio      99
das zeigt mein Audiosytem ist da.
Grüße Knaeby
Gut.
~Gut, steht nun 2 mal drin. Ist nicht so schlimm, könntest mit
sudo nano /etc/modprobe.d/sound-cards-order
einen der "options snd_usb_audio index=0" löschen. Dann Taste "F2" drücken, er fragt "speichern?" drücke "j" (=ja), drücke enter.
Befehl 4
@audio      -   rtprio      99
Gut.
Knaeby hat geschrieben:das zeigt mein Audiosytem ist da.
Eher Echtzeit Optimierung ("rtprio" = RealTime (Echtzeit) Priorität > "99" (100 wäre maximal), "memlock" = Belegung von Arbeitsspeicher (RAM) > unbegrenzt). ;-)
Cool das
libasound2-plugins + libsound2 libasound2-plugins extra
ist das alsa-plugins zeusch. :-)
http://packages.ubuntu.com/de/trusty/li ... gins-extra
Also falls du die .asoundrc umbenannt haben solltest benenne sie wieder zurück.
mv ~/.asoundrc-BAKUP ~/.asoundrc
Nun sollte soweit alles OK sein - auch Webbrowser sound (solltest dich neu Anmelden bzw. Computer neu starten) *hoff*. ;-)
https://wiki.ubuntuusers.de/Soundkarten <-- da steht viel zu dem Thema.
khz hat geschrieben:Wenn eine Gruppe in deiner Nähe ist wäre das auch eine gute Anlaufstelle um "im echten Leben" Fragen/Antworten bei Bier und Pizza zu bekommen:
Knaeby
khz,
das ist schon toll wie Du dich für mich einsetzt,dankeeeeeeeeeeeee
  GNU nano 2.2.6     Datei: /etc/modprobe.d/sound-cards-order
den überflüssigen Eintrag habe ich gelöscht.
Ich habe noch immer kein Ton aus dem Internet, alles andere geht.
Ardour Audio/Midi CDs und DVDs abspielen.
Können wir noch mit Befehlen im Terminal meinen Status der Reihe nach überprüfen damit ich an einer Stelle die notwendigen Befehle dafür, in einem Block beieinander habe.
Eigentlich kann und will ich auf den Ton aus dem Netz nicht verzichten. Wenn gar nichts hilft baue ich nach einer Neuinstallation alles wieder auf, auch dafür wäre der Systemüberblick mit Hilfe des Termial sehr gut.
Schade dass ich Dir nicht von Auge zu Auge danken kann.
mit sehr dankbaren Grüßen
Knaeby
Knaeby hat geschrieben:options snd_usb_audio index=0
Gut.
Das mit dem Ton (Webbrowser) wird sich noch klären.
Wäre ja bei einer Neuinstallation evt. auch wieder selbe Problem.
Geduld. Ich hoffe ja auch das hier noch mehr sind die helfen können. ;-)
Knaeby hat geschrieben:Können wir noch mit Befehlen im Terminal meinen Status der Reihe nach überprüfen damit ich an einer Stelle die notwendigen Befehle dafür, in einem Block beieinander habe.
https://wiki.ubuntuusers.de/MAN
https://wiki.ubuntuusers.de/bash#History
Knaeby
Hallo khz und alle anderen die unseren Prozeß verfolgt haben. Jetzt läuft alles!!!!!!
Den entscheidenden Tip bekam ich von der Linux Ortsgruppe Offenburg. Ein einfacher links Klik auf das Lautsprecher Symbol auf meinen Desktop gibt ein Einstellungsmodul frei auf dem ich mein Audiointerface für die Wiedergabe auswählen konnte. Mit diesem Einstellungsmodul habe ich noch nie gearbeitet weil bei der Installation von Ubuntu Studio, diese Einstellung bislang vom Installationsprogramm automatisch durchgeführt wurde. Ein " langes "Problem das so einfach zu lösen war. khz dir nochmals einen besonderen Dank für Deinen Einsatz. Das nächste Mal kommt leider irgendwann in dieser digitalen Welt. Ohne das Forum a4l hätte ich diese Welt bis hierher nie kennen gelernt. Euch Allen ein großes Dankeschön.
Liebe Grüße Knaeby
Super \o/
Ein Besuch bei einer LUG (Linux-User-Groups) ist auch immer nett. :-D
THX Ortsgruppe Offenburg!
Grafik war noch nie mein Ding, bin Konsolen ~Junkie ... . ;-)
Zur Not könnte man noch im Bios die onboard Soundcard deaktivieren (braucht keine Neuinstallation des Linux dafür) oder Automatisches Laden des "Intel" verhindern https://wiki.ubuntuusers.de/kernelmodul ... acklisting.
Aber funkt ja nun also alles nicht nötig.
Für MIDI ist evt. qtractor besser? Ich habe es zwar nie benutzt aber soll in Bereich Midi UND Musik machen (also kreativ spielen (~Arbeit)) gut sein.
http://www.linux-community.de/Internal/ ... n-Qtractor
Ardour nutze ich nur für Audio.
Viel Spass beim musizieren!
Zuletzt geändert von khz am Do Okt 08, 2015 11:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Knaeby
Guten Tag khz,
die on Bord Soundcart habe ich schon im Bios deaktiviert. Der Rechner kann nur noch auf das < Lexicon Omega > mein Audio Interface zugreifen.Jetzt werde ich unser Arbeit in den entscheidenden Schritten für mich dokumentieren. Dir einen schönen Herbsttag,
liebe Grüße Knaeby
Knaeby
Hallo khz ++++,
ich habe kein Problem aber doch eine Bitte:
Kennt jemand von Euch ein Teremin als Software. Das Teremin war das erste berührungslos spielbare elektronische Instrument von einem Herrn Teremin erfunden. In Hardware habe ich ein Teremin, ich hatte es auch als Software,es ist aber verschüttet, wer weis wo ich das, für Linux verwendbar, finden kann.
Grüße Knaeby
Das Soundkarten Jack und Ubuntustudio Problem gelöst? Das ist super!
Kenne kein Theremin Programm für Linux.
Generell wäre es übersichtlicher für jedes Thema ein eigenen Threat zu erstellen, also das wäre in linux softsynths sinnvoller.
