JAD alpha1 erschienen
@corresponder.
Oder einem SM Pro Audio MPatch 2 für aktive Monitore?corresponder hat geschrieben:"zentraler lautstärkeregler"?!
wie wär es mit einem mixer....
ja ALPHA1 - die jad themes und menus sind noch nicht integriert. reflektieren nein danke (ich hasse das goldtheme) und empfehle auf www.get-e.org sich ein theme zu besorgen. jad wird in zukunft mit dem "milky" theme als default ausgeliefertill66 hat geschrieben:öh ja, wenns was gibt, wo ich mit meinen bescheidenen fähigkeiten helfen könnte --> PN.
ich hab jetzt grade meine allerersten vorsichtigen (und nicht mehr ganz fitten) schritte in JAD gewagt.
einiges ging, einiges nicht.
sehr edel und schlicht ist ja diese enlightment-oberfläche (ich hab noch nie mit was anderem als KDE gearbeitet) nur diese reflektiererei nervt mich, für derlei schnickschnack bin ich immer nicht zu begeistern (ein gräuel sind diese schrecklichen 3D-dektop-geshcichten, von denen einen zZ alle vollschwärmen^^).
nee nicht nötig, da jad in zukunft mit jack als default audio system ausgeliefert wird und der beste zentrale lautstärke regler immer noch aus hardware bestehtill66 hat geschrieben: versteckt sich da eigentlich irgendwo so ein zentraler lautstärkeregler...? wär ja sinnvoll
ich habe ein Problem mit dem enlightenment-login-manager. Der verweigert nämlich jede Tastatureingabe. Vielleicht ein Xserver Problem? Denn bei der Auswahl des Bootkernels (Grub) funktioniert die Tastatur noch sehr gut.
Ich komm von Ubuntu und hab deshalb von Suse keinen blassen Schimmer. Gibt es vielleicht ein Äquivalent zum dpkg-reconfigure xserver-xorg Befehl?
mfG
mfG
Ja:b.q.wemer hat geschrieben:
mfG
auf der Konsole (also z.B. mit Strg+Alt+F2)
su
passwort
sax2
Damit bekommst Du ein grafisches Konfigurationstool für X, ob es Dein Problem lösen kann, hmmm - einen Versuch ist es aber bestimmt wert...
Die Änderungen an der xorg.conf waren leider nach dem Neustart nicht mehr wirksam. SaX2 sieht zwar super aus, behebt aber - wie zettberlin schon vermutet hat - mein Problem nicht.
Wenn ich die Datei nochmals bearbeiten will, meldet vim, dass eine xorg.conf.swp existiert. Kann es sein, dass beim Start immer wieder die falsche xorg.conf ausgelesen wird?
Bin für jeden Tip dankbar!
mfG
mfG
danke für die Antwort. Das hat aber leider nichts geändert. Die xorg.conf ist auch in sich schlüssig, denn sie wird ohne Fehler "durchgeparst". Die Einstellungen korrespondieren soweit mit den funktionierenden des Ubuntu-Systems. Das läuft allerdings mit X.org und nicht mit Xfree.
Ich habe eine ganz einfache popelige Cherry 105-Tasten-Tastatur. Muss ich jetzt etwa wegen diesem Problemchen das ganze System runterschmeissen?
mfG
mfG
Sorry, kann nur sagen, der Bug ist bekannt und sogar auf jacklab.org von Anfang an verzeichnet gewesen mit dem release der ALPHA1.b.q.wemer hat geschrieben:Hi,
Normalerweise ist dies auch nicht forum.jacklab.net wo dieser Bug auch ausführlich besprochen ist und es auch weitergehenden Support gibt. Aber ich mach mal eine Ausnahme. Es gibt zwei Worksarounds. Der eine ist im Bootmanager gleich "init 3" zu schreiben, sich dann als root einzulogggen und dann "init 5" zu schreiben. Der zweite ist statt entrance einfach kdm zu installieren. Dann tauchen aber andere Schwierigkeiten auf. Ich kann an dieser Stelle aber nur nochmal anmerken, das die ALPHA1 schwere bugs enthalten kann, die nur mit sehr viel beherzten Eingreifen des erfahrenen Users benutzt werden kann und nur dafür da ist bugs.jacklab.net mit Inhalt zu füllen
Siehe auch http://www.audio4linux.de/forum/viewtop ... =3520#3520
