MusE: Sound-Gerät konnte nicht gefunden werden
axel
Beitrag von axel »
So weiteres Problem:
ich habe jetzt 4 tonspuren und eine drumspur, die tonspuren haben jeweils eine instanz von DeicsOnze die Ausgabe der Drumspur läuft über simpledrums. Ich würde jetzt einfach gern die Sachen so speichern (als .midi und als .wav), dass die Einstellungen und die Veränderungen, die durch die Synthesizer entstehen, erhalten bleiben, soweit möglich.
Es tritt noch folgendes auf:
  • wenn ich als .med speichere gehen die Einstellungen von DeicsOnze verloren.
  • wenn ich als .midi exportiere (und danach wieder importiere) fehlen die Einstellung des Synthesizers
  • wenn ich als .wav exportiere hab ich ein Rauschen, dass alles überlagert, man hört zwar noch was vom ursprünglichen Sound raus, aber das Rauschen ist sehr stark. Allerdings kommt es nur, wenn auch tatsächlich etwas gespielt wird.
rauschen?
was macht dein mixer?
axel hat geschrieben:So weiteres Problem:
deiconce ist in der Hinsicht buggy, bzw. das Ding kennt noch gar keine Möglichkeit, veränderte Sounds zu speichern.
Um die Resultate von Muse als wav zu bekommen, ist zur Zeit der beste Weg, die Ausgänge von Muse mit qarecord, mhw, rezound oder Ardour via jack aufzunehmen, während sie gespielt werden.
Leider sind die eingebauten Synths von Muse teilweise nicht ausgereift, wenn Du mehr willst, kannst Du beliebige andere jack-fähige Klangerzeuger an Muse-Midispuren anschliessen. Du musst dann, wenn Du ein Projekt wieder aufmachst, nachdem Muse aus war, VORHER die benutzen Softsynths und deren Patches startet/laden.
Also:
Muse öffnen, dann ZynaddsubFX öffnen und in Muse über Settings-Midiports einbinden.
Jetzt kannst Du Zynadd auf Musespuren legen, die den Synth spielen sollen.
In Zynadd kannst Du einen Patch laden oder den Standardpatch nach Wunsch anpassen und dann als Instrument speichern.
Wenn Du amnächsten Tag die Session wieder öffnen willst:
1.) Zynadd starten und den gewünschten Patch laden
2.) Muse starten und die Sessiondatei von gestern laden
das klappt dann sehr gut.
Du kannst übrigens bei diesem Szenario z.B. eine Begleitspur mit Simpledrums hinzufügen und dann die Ausgabe von Muse (also Simpledrums) und Zynadd gleichzeitig auf verschiedene Spuren von Ardour aufnehmen.
axel2
Beitrag von axel2 »
Problem: qaRecord stützt immer ab!
ich gehe folgendermaßen vor:
  1. qjackctl starten
  2. muse starten
  3. Soundspuren in Muse ändern (d.h. deicsonze Instanz laden: Instrument: Deicsonze-0, Gerätename: Deicsonze-0
  4. qaRecord starten
  5. Gerätename auf: QMidi_Router_In-0 (erscheint erst nachdem starten von qaRecord - wenn ich jetzt in muse abspiele höre ich auch nichtsmehr)
  6. Klick auf "record" in qaRecord, ich wähle einen Speicherort
  7. ABSTURZ
    woran kann das liegen?
    nebenbei: nachdem ich die Kalsatoolls installiert hatte, konnte ich muse nur noch per Terminal mit muse -p aufrufen, auch komisch
axel2 hat geschrieben:Problem: qaRecord stützt immer ab!
  1. qjackctl starten
  2. muse starten
  4. qaRecord starten
Kann es sein, dass Du qarecord mit dem MIDI-Panel verbindest? Das kann nicht funktionieren, weil dort nur MIDI-Daten ausgetauscht werden und Du ja eine WAV-Datei aufnehmen willst.
Du musst den Eingang von qarecord im Audio-Panel mit dem Ausgang von Muse (MusE-1)verbinden.
axel2 hat geschrieben: Klick auf "record" in qaRecord, ich wähle einen Speicherort
Die Datei würde ich vor dem Druck auf Record auswählen/anlegen (File - New)
axel2 hat geschrieben: nebenbei: nachdem ich die Kalsatoolls installiert hatte, konnte ich muse nur noch per Terminal mit muse -p aufrufen, auch komisch
hmmmm... allerdings sehr merkwürdig, das hiesse ja, das es einen Konflikt mit den LADSPA-Effekten gibt. Ist denn bei den kalsatools irgendwas mit LADSPA dabei?
axel2
Beitrag von axel2 »
zettberlin hat geschrieben: Kann es sein, dass Du qarecord mit dem MIDI-Panel verbindest? Das kann nicht funktionieren, weil dort nur MIDI-Daten ausgetauscht werden und Du ja eine WAV-Datei aufnehmen willst.
hm... beim Reiter Audio erscheint allerdings nichts... :nun:
zettberlin hat geschrieben: hmmmm... allerdings sehr merkwürdig, das hiesse ja, das es einen Konflikt mit den LADSPA-Effekten gibt. Ist denn bei den kalsatools irgendwas mit LADSPA dabei?
keine Ahnung .... :oops:
Du musst vielleicht qarecord so aufrufen:
qarecord --jack
axel2
Beitrag von axel2 »
ok Danke ... es geht.
weiteres Problem: sobald ich versuche simpledrums als Instanz zu laden schmiert muse ab...
