Hallo Zusammen.
Danke für die Links!
Die docs unter http://zynaddsubfx.sourceforge.net/support.html haben mir sehr weitergeholfen.
Und das pdf von midi.org ist auch sehr interessant.
(Hatte nämlich letztens eine nette Idee für ein Midi-Programm. Da ist es gut zu wissen was welches Signal bedeutet.)
Und Ihr habt natürlich recht, werde einfach weiter probieren...
(Versuch macht kluch )
Wie sieht es mit der >Stereo-Frage< aus? Keiner einen Tipp?
Währe es villeicht besser für die Frage nochmal ein extra Thema zu eröffnen, was meint Ihr?
Gruß heinz
Tonerzeugung Zynaddsubfx
Re: Tonerzeugung Zynaddsubfx
Aus dem Kopf heraus fiele mir noch ein, zwei identische Tonerzeuger zu nehmen, den einen im Panorama links, den anderen rechts zu setzen und mittels LFO jeweils einen laut und den anderen leise zu machen. Ob und wie man das hinkriegt, weiß ich nicht, aber theoretisch müsste das funktionieren.
die idee mit den zwei synths hat den nachteil, dass du die lfos syncen müsstest, sonst gibts auch momente mit beiden seiten volle lautstärke oder beide seiten leise.
aber als workaround kannst du auch wieder ein ams-patch basteln, was du dahinter hängst:
2x vca (einer links rein/raus und einer rechts)
1x lfo (der ausgang an den einen vca und den invertierten-ausgang an den anderen)
Das stimmt natürlich...linuxchaos hat geschrieben:die idee mit den zwei synths hat den nachteil, dass du die lfos syncen müsstest, sonst gibts auch momente mit beiden seiten volle lautstärke oder beide seiten leise.
War nicht mal davon die Rede, dass Zynadd auch Controller-Daten von MIDI versteht? Vielleicht müsste man den mal mit einem MIDI-Keyboard ansteuern und die Kanäle durchgehen. Laut Spezifikation liegen die Controller-Kanäle für Balance und Panorama bei 8 bzw. 10 (grob) und 40 bzw. 42 (fein).
Kleiner Auszug aus http://www.planetoftunes.com/sequence/midispec.html:
Falls MIDI-Keyboard nicht zur Hand, enifach mal direkt mit 'nem Sequenzer ausprobieren...6. Control change These messages alter the way a note sounds by sliding it, sustaining it, modulating it etc.
Here are the numbers for all defined MIDI control change controllers. The first 32 numbers (0 to 31) are coarse adjustments for various parameters. The numbers from 32 to 63 are their respective fine adjustments (ie, add 32 to the coarse adjust number to get the fine adjust number, except for the General Purpose Sliders which have no fine adjust equivalents). For example, the coarse adjustment for Channel Volume is controller number 7. The fine adjustment for Channel Volume is controller number 39 (7+32). Many devices use only the coarse adjustments, and ignore the fine adjustments.
0 Bank Select (coarse)
1 Modulation Wheel (coarse)
2 Breath controller (coarse)
4 Foot Pedal (coarse)
5 Portamento Time (coarse)
6 Data Entry (coarse)
7 Volume (coarse)
8 Balance (coarse)
10 Pan position (coarse)
40 Balance (fine)
42 Pan position (fine)
