ich stehe jetzt vor einem riesen Problem. Ardour startet nicht mehr. Unter KDE 4 sieht man das Symbol springen und dann passiert nichts. Öffnet einfach nicht. Hab es auch unter Gnome mal versucht zu öffnen.
Ich denke es wird an Updates liegen, denn fürSUSE 11 gab es in der letzten Zeit ja ein paar. Habe nur Ardour ein paar Tage mal nicht in Gebrauch gehabt. Hatte bis vor wenigen Minuten noch die Version 2.7.irgendwas drauf. Da ich vermutete es liegt an Updates hab ich auch einfach mal Ardour auf 2.8. geupdatet. Hab die VST-lang version und die Standardversion probiert. Unter allem das gleiche.
Ich würd das Programm ja mal gern über das Terminal starten um genaueres zu erfahren, aber ich weiss nicht wie. Wenn ich nur Ardour oder Ardour2 heisst es Command not found. Muss ich da zu einem bestimmten Pfad?
Oder weiß jemand auch direkt Rat ohne Terminalauskunft - das wär idealfall
wine: Assertion failed at address 0xffffe430 (thread 0009), starting debugger...
Habe Ardour bisher noch nie mit VST ausprobiert, aber die Zeile deutet darauf hin, dass nicht Ardour, sondern wine das Problem ist.
Ich weiß jetzt nicht, wie abhängig Du von der VST-Funktion bist, aber ich würde es einfach noch einmal ohne VST versuchen und danach nochmal von Konsole starten.
Kleiner Tip am Rande: Wenn Du in der Konsole nicht weißt, wie das Programm genau heißt, dann kannst Du die Anfangsbuchstaben - in dem Fall z.B. "ard" eingeben und danach einmal Tab drücken. Ist der Befehl eindeutig zuweisbar, d.h. gibt es keinen anderen Befehl, der mit den gleichen Buchstaben beginnt, wird der Befehl vervollständigt - z.B. ardour2. Gibt es mehrere Befehle, die passen, passiert erstmal nichts, aber auf den zweiten Druck auf "Tab" erscheint eine Liste mit möglichen Befehlen. Gibt es keinen passenden Befehl (zum Beispiel, weil PATH nicht richtig gesetzt ist) dann erscheint auch beim zweiten "Tab" nichts und Du bist auf dem Holzweg...
So. Habe nun mal Ardour 2.8.0 installiert und die vst-version rausgehauen. Habe auch absichtlich kein Zusatz wie das lang-irgendwas-package installiert. Beim Start über die Konsole kommt nun:
WARNING: Your system has a limit for maximum amount of locked memory!
This might cause Ardour to run out of memory before your system runs
out of memory. You can view the memory limit with 'ulimit -l', and it
is normally controlled by /etc/security/limits.conf
Ardour/GTK 2.8
(built using 4918 and GCC version 4.3.1 20080507 (prerelease) [gcc-4_3-branch revision 135036])
Copyright (C) 1999-2008 Paul Davis
Some portions Copyright (C) Steve Harris, Ari Johnson, Brett Viren, Joel Baker
Ardour comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
under certain conditions; see the source for copying conditions.
(ardour-2.8:3643): Gtk-WARNING **: Im Modulpfad »murrine« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
theme_init() called from internal clearlooks engine
/home/tomas/.themes/ShiningMurrine/gtk-2.0/gtkrc:118: error: unexpected identifier `style', expected character `}'
loading default ui configuration file /etc/ardour2/ardour2_ui_default.conf
loading user ui configuration file /home/tomas/.ardour2/ardour2_ui.conf
Loading ui configuration file /etc/ardour2/ardour2_ui_dark.rc
ardour: [INFO]: Ardour will be limited to 8192 open files
loading system configuration file /etc/ardour2/ardour_system.rc
loading user configuration file /home/tomas/.ardour2/ardour.rc
ardour: [INFO]: Using SSE optimized routines
librdf fatal - rdf_query_rasqal.c:1207:librdf_query_rasqal_constructor: fatal error: failed to initialize rasqal
4395e553-7b71-baf5-00f0d16d-4f924a22 is dumped
(bug-buddy:3661): Gtk-WARNING **: Im Modulpfad »murrine« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
Wie gesagt, ich hab nur Updates gemacht und nix selbst verändert. Meine Limits.conf sieht noch so aus wie nach dem Umbau von Suse 11 auf Jacklab
# /etc/security/limits.conf
#Each line describes a limit for a user in the form:
#<domain> <type> <item> <value>
#Where:
#<domain> can be:
# - an user name
# - a group name, with @group syntax
# - the wildcard *, for default entry
# - the wildcard %, can be also used with %group syntax,
# for maxlogin limit
#<type> can have the two values:
# - "soft" for enforcing the soft limits
# - "hard" for enforcing hard limits
#<item> can be one of the following:
# - core - limits the core file size (KB)
# - data - max data size (KB)
# - fsize - maximum filesize (KB)
# - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
# - nofile - max number of open files
# - rss - max resident set size (KB)
# - stack - max stack size (KB)
# - cpu - max CPU time (MIN)
# - nproc - max number of processes
# - as - address space limit (KB)
# - maxlogins - max number of logins for this user
# - maxsyslogins - max number of logins on the system
# - priority - the priority to run user process with
# - locks - max number of file locks the user can hold
# - sigpending - max number of pending signals
# - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
# - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
# - rtprio - max realtime priority
#* soft core 0
#* hard rss 10000
#@student hard nproc 20
#@faculty soft nproc 20
#@faculty hard nproc 50
#ftp hard nproc 0
#@student - maxlogins 4
@audio - rtprio 90
@audio - nice 15
@audio - memlock 4000000
# End of file
soll ich die beiden mal neuinstallieren oder ältere Versionen falls die bei den letzten Updates betroffen waren, oder hast du vllt. einen anderen Vorschlag?
Sorry, dass ich das erst jetzt beantworte. Es war genau wie dort im letzten Teil beschrieben:
Eine Deinstallation von librasqal0 hätte wegen vorhandener Abhängigkeiten zu Programmen nichts gebracht, aber die Deinstallation von librasqal1 schien genau das zu sein, was ich brauchte.
Auch hier gab es zwar Abhängigkeiten, aber die führten nur zu einem erforderlichen Downgrade anderer Pakete, was ich testweise in Kauf nahm. Also die Downgrade-Option in Yast2 markiert, das Tool seine Arbeit machen lassen und...
Ardour konnte (in der Konsole) ohne Fehlermeldungen gestartet sowie genutzt werden (Mail an den Entwickler ist raus).
