der Sound des Softwaresynthi schnaarzt so komisch
oetzi
Beitrag von oetzi »
Hallo, hab bei meinem Laptop eine interne und eine externe Soundkarte. Intern irgendeine SIS und extern eine Edirol USB-Karte.
Wenn ich eine Midisequenz mit dem Softwaresynthesizer abspiele, klingt das mit der internen Karte relativ normal (eben wie eine interne klinkt), mit meiner externen Soundkarte gibt es aber ein Problem.
Sie macht solche Schnaarz-Geräusche.
Ist das ein Latenzproblem?
Gruß und Danke
oetzi :D
nein, das klingt eher nach xruns. benutzt du qjackctl oder startest du jack in der konsole?
guck mal bei qjackctl, was unter messages steht (und bei konsolennutzung guck da mal auf die fehlermeldungen)...
das kenn ich von meiner terratec auch, wenn die latenz zu niedrug eingestellt ist - macht noch nict mal xruns, knarzt aber!
versuch die buffer oder frames variable höher einzustellen.
oetzi
Beitrag von oetzi »
bin von qjackctl weg und hab mir mal musix0.99 draufgeschmiedet. Da ist die Jack Control gleich fix eingerichtet. qjackctl nehm ich nicht meht, die schreibt mir in der Konsole immer daß irgendwas fehlt (qm oder so ähnlich). Deshalb jack control von musix.
Gruß und danke
oetz
aber ich laß mal den anderen rechner laufen und schreib mal die fehlermeldung rein. ich muß bloß mal weitermachen, sonst gibt es einen einlauf vom chef.
gruß
oetzi
Beitrag von oetzi »
wenn ich qjackctl über die Konsole starte, kommt
Warning: No locale found:usr/share/locale/qjackctl_de_DE.qm
Deshalb nehm ich jack control aus der Menüleiste.
wie kann man xruns einsehen? wie geht das?
Gruß und Danke
oetzi
gibt es bei dem jack control aus der menuleiste die möglichkeit, sich messages anzeigen zu lassen ?
oetzi
Beitrag von oetzi »
ja, das Message-Fenster ist vorhanden.
dann poste bitte mal, was da drin steht...
oetzi hat geschrieben:wenn ich qjackctl über die Konsole starte, kommt
diese meldung ist völlig harmlos, das ist nur eine warnung und keine error oder so etwas.
wie ich es verstanden habe, ist qjackctl 'das' empfolene tool um jackd zu kontrollieren.
aber klar, du kannst auch etwas anderes benutzen, nur sollte man da zu mindestens die wichtigsten jack parameter einstellen können, sonst kannst du gleich auf die commando zeile umsteigen, oder?
bzw, wenn du qjack startest, wird jackd gestartet oder nicht?
wenn ja, dann starte qjack und stelle eine höhere buffer/period rate ein und dein problem sollte vergangenheit werden.
ich gehe davon aus, dass das auch qjackctl ist, was er da aus seinem menü holt...
oetzi
Beitrag von oetzi »
jetzt mal die Messages
Patchbay deactivated
Audio connection change
Midi connection change
xrun callback (3skipped)
xrun callback (6skipped)
xrun callback (7skipped)
qjackctl und jack control aus dem Menü ist bei mir dasselbe
jetzt ist eingestellt:
Frames 512
Periods 2
Latency 21,3ms
Hab gelesen, man kann mit jdelay die tatsächliche Latenz ermitteln. Wie geht das? Muß ich das erst runterladen und dann configurieren?
Gruß und Danke oetz
stelle die frames mal auf 1024 oder sogar 2048. dann sollte das komische gräusch weg sein. das ist aber nur ein test, weil die latenz dann so gross ist, dass du nicht mehr sinnvol arbeien kannst.
aber mach das erstmal, um zu sehen, ob das das problem ist oder noch was anderes nicht mitspielt...
grüsse l.chaso
oetzi,
man darf mit den frames/buffer einstellungen ruhig mal experimentiern, da passiert schon nischts.
für meine usb karte heisst die sichere einstellung 512/4 aber mit 512/3 laüft sie auch. spiele einfach mal mit den werten rum, bis es keine xruns mehr gibt.
das message fenster sollte dann in etwa so aussehen:
load = 0.4453 max usecs: 53.000, spare = 11556.000
load = 0.4552 max usecs: 54.000, spare = 11555.000
load = 0.4688 max usecs: 56.000, spare = 11553.000
load = 0.4541 max usecs: 51.000, spare = 11558.000
load = 0.4424 max usecs: 50.000, spare = 11559.000
load = 0.4107 max usecs: 44.000, spare = 11565.000
load = 0.4379 max usecs: 54.000, spare = 11555.000
oetzi
Beitrag von oetzi »
diese messages hatte ich schon und bin da ein bißchen erschrocken.
aha, muß ich mal heute abend probieren.
danke und gruß
oetzi
