rt-Kernel für Opensuse12.3
Weiß wer was, was easy installierbar ist und funzt?
Re: rt-Kernel für Opensuse12.3
such dir eine anleitung und bau selber den kernel,
das ist heutzutage bei der rechnerpower kein problem mehr...
Jepp. Mein Rechner packt das sicherlich. Aber ICH hab' davon kein Rall.corresponder hat geschrieben: das ist heutzutage bei der rechnerpower kein problem mehr...
Dasselbe war bestimmt auch mal zutreffend fürs Gitarre stimmenstevie777 hat geschrieben:Jepp. Mein Rechner packt das sicherlich. Aber ICH hab' davon kein Rall.
Allerdings, die meisten Funktionen des rt-kernels sind sowieso schon im Mainline Kernel, eigentlich brauchst du nur einen Low-Latency Kernel, das ist, nur eine Konfigurations Einstellung im Kernel. Ich weiß aber nicht ob Suse den Kernel als Low Latency anbietet, die meisten anderen distros (debian, buntu, fedora, . . ) tun das inzwischen.
Fals suse keinen Low Latenzy kernel anbietet, ist es aber wirklich sehr, sehr leicht, die suse kernel sourcen runterzuladen, die konfiguration zu ändern, und den kernel zu bauen. Das dürften insgesamt nicht mehr als 10 konsolen befehle sein, vom runterladen bis zu neustarten..
Ich werde den Verdacht nicht los, dass der Vergleich vielleicht ein bisschen gewagt istbrummer hat geschrieben: Dasselbe war bestimmt auch mal zutreffend fürs Gitarre stimmen![]()
Ich habe nunmal nicht den Hauch einer Ahnung, wo ich da wie anfangen muss:brummer hat geschrieben:Das dürften insgesamt nicht mehr als 10 konsolen befehle sein, vom runterladen bis zu neustarten...
http://download.opensuse.org/repositori ... rd/x86_64/
Mal ganz davon abgesehen, dass ich Linuxbefehle nachwiewor nur kopieren und einfügen kann. Ich schätze mal, dass es in diesem Falle schon ein bisschen mehr Grundkenntnisse sein dürfen.
kernel-trace-3.7.10-31.1.g97c14ba.x86_64.rpm
das ist glaube ich der rt kernel (von deinem link), ich meine bei suse ham se den -trace genannt.
...installiert habe ich das Teil nun. Mal schauen, wie es sich jetzt mit der Echtzeit verhält. Ich teste das mal. Dank dir brummer.brummer hat geschrieben:kernel-trace-3.7.10-31.1.g97c14ba.x86_64.rpm
Ein Unteschied zum normalen Kernel lässt sich irgendwie nicht feststellen. Habe nach wie vor schwer kontrollierbare Latenzen bei der Nutzung von Renoise mit MIDI-Controllern.
was ist es denn für ein pc?
ist jack richtig eingestellt?
Ein AMD Quadcore mit 8G RAM. Jack läuft bis zu 256 Frames/Period stabil. Das sind die 11,6 msec. Latenz, die ich mit jedem normalen Kernel auch hinbekomme. Ich kenne es von den Ubuntu rt-Kerneln, dass die noch bessere Ergebnisse zulassen. In sofern gehe ich davon aus, dass alles soweit richtig eingestellt ist. auf welche Configs muss ich denn speziell achten?corresponder hat geschrieben:was ist es denn für ein pc?
Um erstmal rauszubekommen ob das wirklich ein rt-kernel ist, gib ma folgendes in ner console ein
Der befehl liest in deiner Kernel configurations datei und sucht nach CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
Wenn es ein rt-kernel ist, kommt als ausgabe,
ist es keiner, kommt
# CONFIG_PREEMPT_RT_FULL is not set
verkürzt du die suchangabe auf
bekommst du raus was es denn nu für einer is.
Ist es der rt-kernel, kann man noch an den prioritäten für die interrupts schrauben, da sind dann bestimmt noch nen parr msecs wegzubekommen. Zum vergleich, hier läuft nen
Ansonsten, zu Renoise, die nutzen ALSA für Midi,oder?
cat /boot/config-$(uname -r)| grep CONFIG_PREEMPT_RT_FULLWenn es ein rt-kernel ist, kommt als ausgabe,
CONFIG_PREEMPT_RT_FULL=y
cat /boot/config-$(uname -r)| grep CONFIG_PREEMPT_Ist es der rt-kernel, kann man noch an den prioritäten für die interrupts schrauben, da sind dann bestimmt noch nen parr msecs wegzubekommen. Zum vergleich, hier läuft nen
mit 128 Frames/Period stabile.System: Host: box Kernel: 3.6.1-rt1 i686 (32 bit, gcc: 4.7.2)
Desktop: LXDE (Openbox 3.5.0) Distro: siduction 12.1.1 Desperado Reloaded - lxde - (201206241928)
Machine: System: Hewlett-Packard product: hp workstation version: x2100/2600
Mobo: Hewlett-Packard model: HP WMTA System Board version: A03 Bios: Phoenix version: JG.W1.04US date: 07/26/2002
CPU: Single core Intel Pentium 4 CPU (-UP-) cache: 512 KB flags: (pae sse sse2) bmips: 5184.24 clocked at 2592.123 MHz
Er gibt mir darauf hin nix aus, mehrfach versucht:brummer hat geschrieben:Um erstmal rauszubekommen ob das wirklich ein rt-kernel ist, gib ma folgendes in ner console ein
linux-4toa:~ # cat /boot/config-$(uname -r)| grep CONFIG_PREEMPT_RT_FULL
linux-4toa:~ # Ehrlich gesagt, eine spannende Frage. Ich würde zunächst "Ja" sagen. Allerdings haben die ja auch dieses "Duplex", was wohl eher auf Skriptbasis funktioniert:brummer hat geschrieben:Ansonsten, zu Renoise, die nutzen ALSA für Midi,oder?
http://www.renoise.com/tools/duplex
Ach, wo hat den Suse seine Kernel config?stevie777 hat geschrieben:Er gibt mir darauf hin nix aus, mehrfach versucht:
Ist die vielleicht in /etc/sysconfig/kernel ?
Also
cat /etc/sysconfig/kernel | grep CONFIG_PREEMPT_RT_FULLRe: rt-Kernel für Opensuse12.3
Ich auch nicht. Muss morgen noch mal schauen, ob ich da weiter komme.brummer hat geschrieben: Ich kenne mich mit Suse echt nicht so aus.
