SB Audigy seit Suse 9.1 kein Line-IN
Linuwex
Beitrag von Linuwex »
Hallo
Ich habe eine SB Audigy (SB0090 Audigy Player/OEM)
Beim Suse 9.1 habe ich kein Line-IN. Auf der Mixerkarte werden nur Ausgänge angezeigt, die Karte Eingänge ist leer.
Ich habe mal was gelesen das man den Line-IN auch als Ausgang nutzen kann. Das ist beim S 9.1 wohl so standart. Im 9.0 funzt es noch.
Nebenfrage: Ist der Kernel 2.6 schon ein low-latecy Kernel?
Uwe
Re: SB Audigy seit Suse 9.1 kein Line-IN
Linuwex hat geschrieben: Nebenfrage: Ist der Kernel 2.6 schon ein low-latecy Kernel?
ich denke nein - kein kernel ist von sich aus low-latency ...
was für eine treiber benutzt du ? alsa? und welchen mixer ?
könnte vielleicht weiterhelfen...
such dir mal eine version von qamix, der is ganz nett und zeigt dir eventuell alle kanäle.
Linuwex
Hallo
So wie ich es sehe als Treiber alsa. Zumindest wird alsasound geladen. Ich habe nichts zusätzlich installiert, also der der von Suse standartmäßig dabei ist (meines Wissens nach alsa).
Das einzige was ich versucht habe ist das was im Suse Support unter Soundkarte bleibt stumm steht. Hat aber nichts gebracht, außer das der KAMix jetzt anders ist. Die Karte Eingänge gibt es nicht mehr.
Wie schon geschrieben ich benutze den KAMix. Sehe dort auch nichts wo man eine Aufnahmequelle auswählen könnte.
Der QAMix hilft mir leider auch nicht weiter.
Trotzdem Danke
Uwe
versuche es einfach mal mit dem alsamixer (ist bei als dabei, also einfach in der konsole starten).
den kannst du zwar nicht mit der maus bedienen, aber vielleicht kommst du so erstmal weiter (aufnahme wird hier als capture bezeichnet) ...
Linuwex
alsamixer auch nicht
Vielen Dank für den Tipp
Habe ich versucht, aber ohen Erfolg. Für die Aufnahme ist der Line-Regler verantwortlich. Wenn ich den Voll aufziehe dann ist ganz Leise etwas zu hören und nimmt auch auf. Wenn ich die man alsmixer richtig überstze dann kann ich die Aufnahmequelle mit der Leertaste aktivieren. Aber da tut sich nichts.
Was mich etwas wundert für Line2 gibt es ein Line2 Capture aber für Line nicht.
Habe es auch mit
amixer sset Line,0 unmute cap
versucht, nichtst.
Wenn ich es mit Lautstärke schreibe verändert sich auch dei Lautstärke von Line. Also ist es der richtige.
Ich vermisse einfach den IGain. Im Suse9.0 ist dieser mit der Aufnahme (Line) in Reihe. Ich muss Line etwas aufziehen und den Rest mache ich mit IGain.
Uwe
zwei sachen zum alsamixer:
die "fader" sind als standarteinstellungen alle auf null und die kanäle gemutet (mit m entmuten)
vielleicht klappst so ...
ach ja und nochwas wichtiges: die kanalbezeichnungen stimmen im alsamixer teilweise nicht , d.h. immer alle durchtesten ;-)
nochmal grüsse l.chaos
Linuwex
Testen
Vielen Dank für die Mühe
Ich werde es morgen noch mal in aller Ruhe testen mit dem alsamixer.
Hat noch jemand einen Tipp mit dem amixer?
Kann ich irgend eine rc oder so was vom 9.0 vergleichen?
Gruß Uwe
Linuwex
Es wird langsam
Hallo
Habe es mit dem alsamixer noch mal in Ruhe getestet. Hat mich schon ein kleines Stück weiter gebracht.
Bei Analog Capture bin ich fündig geworden. Aber es ist von der Aussteuerung etwa nur die Hälfte wie im Suse 9.0.
Gruß Uwe
das sind dann wahrscheinlich auch noch dinge, die man im alsamixer einstellen kann. da musst du vielleicht auch mal die einstellmöglichkeiten zwischen den fadern anschaun (samplerate, wordclock und sowas)
viel erfolg l.chaos
Linuwex
Wo finde ich das im alsamixer?
Gruß Uwe
weiss nicht, ob das bei dir genauso ist, aber bei mir sind da eine menge "fader" und dazwischen immer mal wieder "text statt fader" und da kannst ich auch mit den cursertasten was einstellen. sonst vielleicht mal im "man alsamixer" schauen ...
Linuwex
Sehr merkwürdig.
Im Suse 9.0 habe ich auch diese Möglichkeiten ohne Fader im 9.1 nicht.
Irgend was ist da oberfaul.
Macht es überhaupt sinn alsa von Hand zu installieren?
Ich meine würde mir es etwas bringen das von Suse zu deinstallieren und dann den aktuellen alsa zu installieren?
Die Anleitungen sind meist in Englisch, und dessen bin ich nur bedingt mächtig.
Gruß Uwe
kommt drauf an. wenn du wirklich ältere version verwendest könnte das sein (wundert mich aber eher :?: ). welche alsa-version verwendest du ?
gruss l.chaos
