Hier muss man zweierlei unterscheiden:
jackd - der Echtzeit Sound-Dämon - hat nur wenig mit den Einstellungen zu tun, die Du über die Leiste mit dem Lautsprecher-Icon erreichst. Die Einstellungen dort gelten einem anderen Sound-Dämon, nämlich Pulse-Audio. Von dem her macht Pulse alles richtig, wenn er immer wieder auf die interne Soundkarte umschaltet, denn wenn Du jackd laufen hast, ist Dein USB-Sound-Device ja hoffentlich von jackd belegt (und folglich für Pulse-Audio nicht benutzbar).
Ich kann allerdings nicht ausschließen, dass Pulse-Audio bei Deinem Problem nicht doch eine Rolle spielt. Wir Musiker mögen Pulse-Audio nicht so sehr, weil wir jackd lieber haben. jackd ist das Profi-Aufnahme-Tool, Pulse-Audio der (zugegebenermaßen komfortable) Desktop-Sound-Abspieler. Pulse ist aber ziemlich tief in die "normale" Ubuntu-Umgebung integriert und kann schon die ein oder anderen Probleme mit jackd verursachen - und unter anderem deswegen greifen wir Musiker lieber auf Multimedia-Distributionen zurück, bei denen Pulse erst gar nicht installiert ist.
Das "CPU-Überlastungs-Problem" kann aber auch mit dem Linux-Kernel zusammenhängen - auch dieser ist bei "echten" Multimedia-Distros besser für Echtzeit-Anwendungen optimiert.
Für das erste würde ich Dir deshalb mal anraten, einen Multimedia-Kernel zu installieren(, falls Du das noch nicht gemacht haben solltest, ) und mit diesem Dein System hochzufahren. Beim Start meldet sich "GRUB", der Bootloader, mit einem blauen Auswahlbildschirm: Dort musst Du eine Zeile auswählen, die ungefähr so aussieht:
Ubuntu blabla, kernel 2.6.blabla-multimedia
Und schon bootest Du mit einem Echtzeit-Kernel. Falls Du damit dieselben Probleme haben solltest, melde Dich nochmal - da gibt's noch ein paar kleine Einstellungen, die zur Optimierung beitragen können...
Zuletzt geändert von Mitsch am Fr Jan 15, 2010 6:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
such mal im paketmanager nach - und install wenn da rt-kernel-irgendwas steht.
der eintrag in
am ende eingetragen. der user sollte in der audio gruppe sein.
dieses wird erst beim neustart wirksam wo du evt auch gleich noch im bios deine on-bord soundkarte deaktivieren kannst, dann wäre nur noch deine externe soundkarte für den computer "sichtbar" - d.h. du müsstet nicht immer aussuchen welche.
gruß khz
linux-rt
der eintrag in
nano /etc/security/limits.conf
@audio - rtprio 99
@audio - nice -10
@audio - memlock unlimited
gruß khz
Hallo,wenn ich Ubuntu hochfahre sind 6 Einträge im Grub
Ubuntu 2.6. 31-9-r.t.
Ubuntu 2.6. 31-9-recovery mode
Memory test (memtest 86+)
Memory test (memtest 86+) serial consol 115200
Die nächsten 2 Einträge betreffen nur Windows (meine Alltagsfestplatte+ meine Musikfestplatte) Unter der Gruppe" Code "habe ich in der Paketverwaltung keinen Eintrag gefunden den mir khz mitgeteilt hat.Oder muss ich "linx.rt" e.c. im Terminal eingeben? Ich stecke ganz schön im "Urwald" Grüße Knaeby
Hallo Mitsch,was meinst Du mit "Schreib mal khz' Modifikation in die Datei " ist damit das Terminal gemeint? Gruß Knaeby
Nicht unbedingt: Du musst die Datei /etc/security/limits.conf editieren. Dazu brauchst Du irgendeinen Text-Editor. khz hat "nano" vorgeschlagen - das ist ein Editor für die Konsole. Du kannst es aber genauso gut mit "gedit" machen, der Editor der Gnome-Umgebung. Wichtig ist, dass Du dafür Administrator-Rechte brauchst, denn die limits.conf darf von einem einfachen User nicht editiert werden. Du hast also verschiedene Möglichkeiten. In Deinem Fall geht's so wahrscheinlich doch am einfachsten über das Terminal:
Anwendungen -> Zubehör -> Terminal und dann "sudo gedit /etc/security/limits.conf" eingeben, und dann die Zeilen
am Ende der Datei einfügen. Abspeichern. Das war's.
@audio - rtprio 99
@audio - nice -10
Hallo Mitsch ,danke für Deine Mühe. Ich werde das so machen!
In das aufgerufene Terminal gebe ich diesen Text ein:"sudo gedit /etc/security/limits.conf"@audio - rtprio 99@audio - nice -10@audio - memlock unlimited.
Im Terminal kann ich nichts abspeichern. Unter Zubehör habe ich Gedit Texteditor schreibe ich dahinein :"sudo gedit /etc/security/limits.conf"@audio - rtprio 99@audio - nice -10@audio - memlock ? und was soll ich da Einfügen und wohin soll ich es abspeichern? Es tut mir leid das mir mein Vorgehen nicht klar ist. Aber ich will Linux durch Eure Hilfe kompetent benutzen können und bitte Euch einen "alten Knochen" weiter zu helfen auch wenn es Geduld erfordert. Gruß Knaeby
Ähh, nö!Knaeby hat geschrieben: In das aufgerufene Terminal gebe ich diesen Text ein:"sudo gedit /etc/security/limits.conf"@audio - rtprio 99@audio - nice -10@audio - memlock unlimited.
O.k. - jetzt habe ich Dich überfordert.
Also, erstmal Terminal öffnen. Der Befehl lautet:
sudo
gedit
Im Prinzip kannst Du auch einfach erst einmal nur
sudo gedit
Ist die Datei erst einmal geöffnet, kannst Du die entsprechenden Zeilen von mir oder von khz' Beitrag mit der Maus kopieren und in gedit am untersten Ende der Datei einfügen.
Viel Erfolg!
Und Grüße!
Hallo Mitsch, vielen Dank für Deine Antwort jetzt sehe ich etwas klarer. Heut Nachmittag gehe ich an die Umsetzung. Die Verzeichnißstruktur von Linux kenne ich kaum gib mir doch bitte einen Tipp für eine Seite die das ähnlich gut erklärt wie Du mir "sudo" erleutert hast. Vielen Dank Gruß Knaeby
hy,
- zu code:
beim schreiben im forum hast du unterhalb der "titel" zeile und überhalb des "Nachrichtentext" eine zeile mit
Code meint dann halt das es sich um linux code ~programmtext ~befehl handelt.
- mit linux-rt meinte ich das du in der paketverwaltung danach suchst bzw irgendwo sowas wie ein RT-kernel zu installieren ist.
du hast bereits einen >> Ubuntu 2.6. 31-9-r.t
--> boote dein ubuntu mit diesem kernel.
zu den einträgen:
1. öffne eine konsole.
du bist nun dort automatisch als user angemeldet.
bei mir z.b. steht da:
2. tippe bzw kopiere das in die konsole und drück "enter" dann siehst du die einträge von dem file. bei mir steht z.b. da http://pastebin.de/3222 - lesen darf auch der user, schreiben nur root.
um diese nun editieren zu können mußt du dich als
3. root anmelden und einen texteditor starten. ich verwende oft "nano" desdeweschen hier immer nano, kannst aber auch gedit, vi oder sonst einen nehmen, das egal.
unter ubuntu kannst du dich mit als root anmelden.
da du ein ganz bestimmtes file editieren möchtest tipp ein und drück "enter".
4. trage am ende deses files (pfeiltaste nach unten/oben ~blätterst du die seite/das file runter/hoch) den eintrag ein. (alles mit "#" davor wird nicht vom computer gelesen, es dient zur doku (hier ein eintrag für realtime == RT) oder um etwas _nicht_ an den computer zu übergeben/auskommentiert,
näher erklärt wird das z.b. hier: 2.) Die Konfiguration
5. mit den tasten (<Strg> und "o" (gleichzeitig drücken)) speicherst du deinen eintrag und mit (<Strg> und "x" (gleichzeitig drücken)) beendest du nano.
#im netz findest du viel hilfe, z.b. hier#
gruß khz
- zu code:
damit kannst du in deinem text z.b. breit, ... ein bild einfügen, eine url(webseilte) einfügen. das kann sinnvoll sein um deinen text ~übersichtlicher zu gestalten.B, i, u Quote, Code, List, Img, URL
zu den einträgen:
daw@dawtux ~ $
cat /etc/security/limits.conf
sudo
sudo nano /etc/security/limits.conf
# RT
@audio - rtprio 90
@audio - nice -10
5. mit den tasten
^o
^x
gruß khz
Zuletzt geändert von khz am Sa Jan 16, 2010 1:16 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ups, gut zu wissen. Ich habe da vor jede Zeile ein # gesetzt, weil das bei allen Zeilen davor auch so war und weil ich dachte das sei ein wichtiges Code-Element. Und dann wundern, wenn nichts funzt ...khz hat geschrieben:alles mit "#" davor wird nicht vom computer gelesen, es dient zur doku
Und dann kommt "XON ignoriert, murmel, murmel ..."mit den tasten <Strg> und "o" speicherst du deinen eintrag und mit <Strg> und "x" beendest du nano.
Gruß von Sommi
Hallo khz +Mitsch+alle anderen, ich habe noch eine Rückfrage? Habe ich im Terminal den Befehl so # RT
@audio - rtprio 90
@audio - nice -10
@audio - memlock unlimited/ oder so # RT #@audio - rtprio 90 #@audio - nice -10 #@audio - memlock unlimited /richtig eingetragen.Ichverstehe beide Einträge als möglich. Gespeichert und beendet habe ich so ^o ^x indem ich die Zeichen übernommen habe. Ist das richtig? Mein Eintrag wurde von mir so vorgenommen:# RT
@audio - rtprio 90
@audio - nice -10
@audio - memlock unlimited ^o^x.Das hat das Problem nicht verändert.2 Mal kann ich das"Stück"abspielen dann kommt die Fehlermeldung in Rosegarden "es steht nicht genügend CPU Leistung für die Echtzeit Audiobearbeitung zur Verfügung. Kann nicht fortfahren Ja ich bin ganz abhängig von Euch. Gruß Knaeby
@audio - rtprio 90
@audio - nice -10
@audio - rtprio 90
@audio - nice -10
Ich bin gerade anhand Deines letzten Beitrags skeptisch, ob das alles bei Dir so funktioniert hat, wie wir uns das so vorgestellt haben...
Ist es Dir möglich, den kompletten Inhalt der Datei limits.conf zu kopieren und ihn uns in Deinem nächsten Beitrag einzufügen? Falls Du das nicht kannst, müssen wir erstmal einen Crash-Kurs in Sachen "Linux-Dateisystem" oder "Linux-Konsole" machen, sonst reden wir ständig aneinander vorbei.
Wenn Du's schaffst, umso besser!
# /etc/security/limits.conf
#Each line describes a limit for a user in the form:
#<domain> <type> <item> <value>
#Where:
#<domain> can be:
# - an user name
# - a group name, with @group syntax
# - the wildcard *, for default entry
# - the wildcard %, can be also used with %group syntax,
# for maxlogin limit
# - NOTE: group and wildcard limits are not applied to root.
# To apply a limit to the root user, <domain> must be
# the literal username root.
#<type> can have the two values:
# - "soft" for enforcing the soft limits
# - "hard" for enforcing hard limits
#<item> can be one of the following:
# - core - limits the core file size (KB)
# - data - max data size (KB)
# - fsize - maximum filesize (KB)
# - memlock - max locked-in-memory address space (KB)
# - nofile - max number of open files
# - rss - max resident set size (KB)
# - stack - max stack size (KB)
# - cpu - max CPU time (MIN)
# - nproc - max number of processes
# - as - address space limit (KB)
# - maxlogins - max number of logins for this user
# - maxsyslogins - max number of logins on the system
# - priority - the priority to run user process with
# - locks - max number of file locks the user can hold
# - sigpending - max number of pending signals
# - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
Dateiname zum Speichern: /etc/security/limits.confR.T.Rosegarden ^o^x
^G Hilfe ^T In Dateien M-M Mac-Format M-P vorn Anfügen
^C Abbrechen M-D DOS-Format M-A Anhängen M-B Sicherungskopie
Hallo, so habe ich Eure Anleitung durchgefüht. Speichern +beenden habe ich mit den Zeichen eingegeben. Über strg+o und strg+x kam nichts zustande.Gruß Knaeby/ R.T. Rosegarden ist von mir als Dateiname eingegeben
#Where:
#<domain> can be:
# - an user name
