der Alsa mixer nicht läuft noch nicht
Tobi
Ok bin wieder dran
Beitrag von Tobi »
hi LC,
habe mal wieder Zeit......
danke äh jack starten ok ...... weis nicht genau wie habe das hier mal versucht
[root@localhost root]# jackstart
back from read, ret = 1 errno == Success
jackd 0.80.0
Copyright 2001-2003 Paul Davis and others.
usage: jackd [ --asio OR -a ]
[ --realtime OR -R [ --realtime-priority OR -P priority ] ]
[ --timeout OR -t client-timeout-in-msecs ]
[ --verbose OR -v ]
[ --tmpdir OR -D directory-for-temporary-files ]
[ --version OR -V ]
-d driver [ ... driver args ... ]
äh läuft der jetzt schon oder noch nicht??
ich probier in der zeit mal rum
bis später
T
nein, noch hast du nix gestartet ...
veruchs mal damit:
jackstart -v -R -d alsa -d hw -r 44100
viel erfolg - l.chaos
Tobi
ich raff das ned
Beitrag von Tobi »
Ich raff dat nich
was passiert da?
[root@localhost root]# jackstart -v -R -d alsa -d hw -r 44100
jackd 0.80.0
3314 waiting for signals
JACK compiled with System V SHM support
running with uid=0 and euid=0, will not try to use capabilites
loading driver ..
new client: alsa_pcm, id = 1 type 1 @ 0x805a3a0 fd = -1
creating alsa driver ... hw|hw|1024|2|44100|nomon|swmeter|rt
open
registered port alsa_pcm:capture_1, offset = 4096
registered port alsa_pcm:capture_2, offset = 8192
registered port alsa_pcm:playback_1, offset = 0
registered port alsa_pcm:playback_2, offset = 0
++ jack_rechain_graph():
client alsa_pcm: internal client, execution_order=0.
-- jack_rechain_graph()
starting engine
load = 0.0452 max usecs: 21.000, spare = 23198.000
load = 0.0592 max usecs: 17.000, spare = 23202.000
load = 0.0770 max usecs: 22.000, spare = 23197.000
load = 0.1009 max usecs: 29.000, spare = 23190.000
load = 0.1065 max usecs: 26.000, spare = 23193.000
load = 0.1178 max usecs: 30.000, spare = 23189.000
load = 0.0697 max usecs: 5.000, spare = 23214.000
load = 0.0542 max usecs: 9.000, spare = 23210.000
und so weiter ....und weiter...und das hört gar nicht mehr auf? komisch!
was passiert da? kann mir das mal jemand erklären?
:roll:
gruß Tobi was nun?
Reinhard
Regular User
Regular User
Beitrag von Reinhard »
also da passiert nichts schlimmes :wink:
durch die option -v hast du jack nur dazu veranlasst etwas "wortreich" (verbose) zu werden .
was das in einzelnen bedeutet weiss ich auch nicht genau, aber hauptsache deine "engine" ist gestartet, und wenn etwas nicht so klappt wie erwartet, kann man dann mal nach ferhlermeldungen nachschauen!
also schnell eine neue shell öffnen und muse starten! :wink:
p.s. audio funzt bei mir jetzt auch von alleine (ohne qjackconnect)!!!!!! :D
Gruss :-)
Reinhard
Tobi
bei mir nix neues
Beitrag von Tobi »
hallo reinhard, wenn ich nun jack laut LC starte und in nem neuen terminal muse öffne kommt das da:
Fehlermeldungen sind gut , äh für den, der was damit anfangen kann!!!!
[root@localhost root]# muse
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
JACK: sample rate changed: 44100
ALSA lib pcm_hw.c:1055:(snd_pcm_hw_open) open /dev/snd/pcmC0D0c failed: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
ALSA: open error: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
cca_open_socket: error connecting to destination 'localhost:14541':
Verbindungsaufbau abgelehnt
cca_comm_connect_to_server: could not create server connection
cca_init: could not connect to server 'localhost:14541' - disabling ladcca
Reinhard
Regular User
Regular User
offenbar hast du das gleiche problem wie linuxchaos und ich gestern ...
linuxchaos hat geschrieben:ich glaube ich hatte das problem auch mal, dass ich in muse alsa eingestellt habe und wenn jack lief, konnte ich muse nicht starten...
versuche mal folgendes:
irgendwie muse starten (egal ob mit jack oder ohne - hauptsache du kommst an die einstellungen (und zur not glaube ich muse -a)) und dann die audioeinstellungen auf kein audio stellen. configuration abspeichern und muse schliessen. dann jack starten, muse wieder neu starten und dann die audio-configuration auf jack und wieder abspeichern.
ich hoffe es wird klar, was ich meinte ...
also versuch es auch mal.
Gruss :-)
Reinhard
Tobi
Beitrag von Tobi »
Ich weiss nicht ob es richtig rüber kam.
Also Muse startet! Zumindest komm ich in den Genuss der grafischen Oberfläche und könnte auch meine Midiports konfigurieren.
Habe es mal auf emuk10 UART oder so eingestellt.
Tja, hänge ein wenig in der Luft.
In den Muse Einstellungen steht das Alsa verwendet wird.
Was kann ich noch probieren?
danke euch!
T
wenn du muse mit jack verwenden willst, dann gehst du jetzt in muse dahin, wo steht, dass du alsa verwendest und stellst no audio ein. dann speicherst du die konfiguration und schliesst muse.
jetzt jack (neu-)starten und muse wieder starten und da wo "no audio" steht jack waehlen - dann sollte es funzen ...
Tobi
muse verwendet nun Jack
Beitrag von Tobi »
hallo jungs,
muse ist voll auf jack eingestellt.
wie kann ich testen ob es funktioniert?
T
Reinhard
Regular User
Regular User
Re: muse verwendet nun Jack
Tobi hat geschrieben: wie kann ich testen ob es funktioniert?
... was meinst du denn jetzt damit :?: :shock: :?:
Gruss :-)
Reinhard
Tobi
tut mir leid ich kann nix dafür!
Beitrag von Tobi »
hallo reinhard und co,
ich weiss ich bin ganz schön nervig. ich bin ein DAU und daraus mache ich keinen hehl.
zu mir und meinem linux wissensstand:
ich habe redhat seit ungefähr nem halben jahr vorher hatte ich mal suse 8.0 aber irgendwie nur zum spass.
erst seit dem ich das forum gefunden habe bin ich überhaubt erst auf die idee gekommen mich mehr mit linux zu beschäftigen.
vor ein paar jahren habe ich musik mit dem atari (sequenzer NOTATOR) und einer menge synthies und effectgeräten sampler,.... gemacht.
aber leider war das nicht mein equipment und deswegen hieß es für mich spielen aber nicht rumfingern! kurz gesagt ich hatte an einem funktionierendem system meinen spass.
ich frage euch hier ein loch in den bauch weil ich keine ahnung habe wie es funktionieren sollte!
und dann kommt auch noch die linuxgeschichte dazu.
viele kleine programme geschrieben von freaks :shock: (ich meine das jetzt nicht abwertend) die irgendwie alle miteinander zu einem großen tool werden können wenn man weiss wie.
deswegen meine fragerei step by step!
im prinzip ist es so wenn ich von euch gesagt bekomme probier dies oder das ... ich mache das.... und es klappt... weiss ich danach nicht weiter welches kleine programm als nächstes an die reihe kommt, wo was eingestellt wird, was ich testen kann, wie ich das programm benutzen kann,...........
ok ihr könnt sagen ich mache es mir sehr einfach von wegen immer das forum fragen aber, werdet ihr immer schlau aus den internetseiten der programmierer? die wochenlang in ihrem keller am computer gesessen haben zwischen chipstüten und coladosen. an ihrem programm gebastelt bis spät in die nacht vor dem monitor mit seitenlangen programmzeilen.
um dann anschliessend eine beschreibung für user zu verfassen. oder für linuxnewbies?
äh, vielleicht habe ich ein wenig übertrieben :roll:
Gruß T (danke für eure gedult)
Reinhard
Regular User
Regular User
Re: tut mir leid ich kann nix dafür!
alles kein problem .... nur ich konnte mit deiner fragestellung wirklich nichts anfangen .. testen kann man viele dinge und auf vielfältigste weise ... :wink: :wink:
Tobi hat geschrieben:ok ihr könnt sagen ich mache es mir sehr einfach von wegen immer das forum fragen aber, werdet ihr immer schlau aus den internetseiten der programmierer?
in der regel schon! :wink:
und gerade muse ist in dieser hinsicht eigentlich vorbildlich
http://lmuse.sourceforge.net/manual.php
in der regel finden sich auch alle benötigten links zu etwaigen zusatztools auf den seiten der entwickler.
... und es lässt sich nicht vermeiden (schadet zumindest nix) sich auch die seiten der zusatztools zu lesen!
... und tutorials gibt es auch zu finden, z.b. hier:
http://www.djcj.org/LAU/quicktoots/
http://linux-sound.org/quick-toots/4-se ... howto.html
Gruss :-)
Reinhard
Tobi hat geschrieben: ich frage euch hier ein loch in den bauch weil ich keine ahnung habe wie es funktionieren sollte!
mach damit ruhig weiter, dafuer ist ein forum da ;-)
schoene gruesse l.chaos
Reinhard
Regular User
Regular User
ich kann mich linuxchaos nur anschliessen! (hab' dich doch nicht vergrault, oder :?: :wink: )
btw - muse und audio läuft bei mir auch ohne jack!!!! :shock: :wink:
Und dank alsa erscheinen die separat gestarteten synthesizer auch weiterhin im auswahlmenü :D
Du (Tobi) kannst dich dann so richtig kreativ austoben, denn an synthesizern und sonstigem "bastelzeugs" gibt es jede mange auswahl :wink:
Gruss :-)
Reinhard
Reinhard hat geschrieben:ich kann mich linuxchaos nur anschliessen! (hab' dich doch nicht vergrault, oder :?: :wink: )
das wollte ich damit auch nicht sagen ;-) (du hast ihm, im vergleich zu meinem letzten kommentar, ja sogar inhaltlich weitergeholfen)...
gruesse l.chaos
