Guitarix release guitarix2-0.23.0
Re: Guitarix release guitarix2-0.22.2
lance blastoff hat geschrieben:Ich habe mir die guitarix-0.22.3 Version von Sourceforge geladen. ./waf configure und ./waf build laufen erfolgreich durch. Jetzt möchte ich eigentlich das RPM Paket für OpenSuse 12.1 mit checkinstall bauen und es über Yast installlieren. Ich habe dafür noch keine Anleitung gefunden. Geht das mit dem waf überhaupt?
Ich habe zwar nur mit Debian-Paketen zu tun, aber ich musste leider feststellen, dass mir das bauen von Paketen für einen Paketmanager zu komplex zu sein scheint. Seitdem überlasse ich das lieber den Administratoren der Distro meiner Wahl… :)
Klar hinterlässt khz's Vorschlag mit der Zeit 'ne Menge Abfall auf der Festplatte, aber die Methode ist halt doch vergleichsweise einfach.
lance blastoff
Beitrag von lance blastoff »
Ein beherztes
checkinstall --fstrans=no --nodoc ./waf install
brachte den gewünschten Erfolg.
Gefunden bei
http://code.google.com/p/waf/wiki/FAQ#checkinstall.
Allen Helfern ein Dankeschön!
L.B.
brummer
Beitrag von brummer »
Moin
Usere guitarix git-version hat jetzt LADSPA Support integriert.
Wir währen an Test-Berichten interessiert, auch, wenn sie positive ausfallen, bevor wir eine neue Version veröffentlichen, . . . :?:
git clone git://git.code.sf.net/p/guitarix/git guitarix
gruß
brummer
brummer hat geschrieben:Moin
Ahhhmmmm yammmi sabber sabber :D :D :D
Wie der verrückte Dauist zu sagen pflegte: Bald schon werde ich die leckeren Fleischklößchen zwischen meinen Zähnen spüren!
gruß
brummer
Doch oh weh:
input file '../faust-generated/jconv_post_mono.h' could not be found ('/media/118ext4/progs/guitarix/trunk/src/faust')
Da scheint was mit den Pfaden nicht zu stimmen, die Datei ist da.
was kann man machen?
brummer
Oh, Mist, :oops: mein Fehler, habe ich jetzt berichtigt, mach bitte ein update
git pull
und versuche es erneut. Sollte jetzt klappen :)
schon viel besser...
So, getz isser gebaut.
Also in Plugins/LADSPA hmmm
Irgendwas machter, steht bei 104% CPU muss er erst meine 300 plugins analysieren oder so?
brummer
Nen Bug, der nur auftritt wenn noch kein config file vorhanden ist, haben wir nicht bemerkt weil wir schon lange eins haben, . .
danke, habe ich jetzt behoben, sollte jetzt funktionieren, nach nem erneuten update.
Die Ladspa liste sollte eigentlich sehr schnell zur Verfügung stehen, bei mir sind es 200 plugins aus denen Ich auswähle kann.
gruß
brummer
brummer
bitte gleich nochmal updaten, ich habe beim letzten commit ausversehen einen vorherigen fix für die Auswalboxen gelöscht :autschi: , habe ich gerade wieder mit commit [003643] übertragen.
Ich hoffe jetzt ist alles in Ordnung.
gruß
hermann
sieht leider noch genauso aus....
Bei Klick auf den LADSPA-Eintrag im Pluginsmenü fährt guitarix an die Wand
tag dort,
ich hab es jetzt auch gebaut, leider will guitarix nicht starten:
nowhiskey@murija5:~$ guitarix
The program 'guitarix' received an X Window System error.
This probably reflects a bug in the program.
The error was 'BadAlloc (insufficient resources for operation)'.
  (Details: serial 1822 error_code 11 request_code 53 minor_code 0)
  (Note to programmers: normally, X errors are reported asynchronously;
   that is, you will receive the error a while after causing it.
   To debug your program, run it with the --sync command line
   option to change this behavior. You can then get a meaningful
   backtrace from your debugger if you break on the gdk_x_error() function.)
der splash erscheint, sobald der aber nicht mehr zu sehen ist, verabschiedet sich guitarix.
während des ./waf hatte ich jedoch eine ganze menge warnungen. die kann man sich hier anschauen, falls es interessiert:
http://pastebin.com/ZaCVKJBY
so denn, wenn ich noch irgendwie helfen kann, sach bescheid.
grüsse,
p.s. um überhaupt den quellcode zu bekommen, musste ich die zeile:
in:
git clone http://git.code.sf.net/p/guitarix/git guitarix
umändern.
brummer
zettberlin hat geschrieben:sieht leider noch genauso aus....
mm, kannst du mal die Datei ~/.config/guitarix umbenennen (guitarix-1 oder so) und nochmal versuchen, ich kann das hier gerade nicht nachvollziehen, . .
nowhiskey hat geschrieben:so denn, wenn ich noch irgendwie helfen kann, sach bescheid.
Hi nowhiskey
kannst du mir sagen welche Distro du benutzt, und mal den output von ./waf configure (inclusive deiner configure zeile) posten/pasten ?
Auch hier stehe ich gerade wie der Ochs vorm Berg ?
Wir hatten das Problem mal mit der GTK Version (Offscreen Windows) in AV Linux, das ist aber eigentlich gefixed (gewesen ??)
gruß
hermann
adegert
Beitrag von adegert »
Eventuell geht beim Laden eines Plugins was schief. Ich hab jetzt in der aktuellen git-Version eine Zeile eingefügt so dass die aktuelle LADSPA-Datei ausgegeben wird. Zum Schluss kommt "ladspa list done" (für jeden ladspa-Pfad).
Dazu muss Guitarix (nach git pull und neu übersetzen) vom Terminal aus gestartet werden, und dann das LADSPA-Fenster öffnen. Der Output würde uns zumindest einen besseren Hinweis geben wo es schief geht.
brummer hat geschrieben: Hi nowhiskey
ja, die Distro-Angabe wäre schon interessant. Die Compiler-Warnung ist weg wenn man bei configure zusätzlich --debug angibt, das wäre im Moment sowieso anzuraten. Leider gibt die X-Windows Fehlermeldung nichts her, da müsste man schon mit gdb den breakpoint setzen (und evtl. vorher die debug-Version von libgdk installieren...). Wäre besser wenn man das auf dem eigenen System reproduzieren kann (bei AV-Linux ging es mit einer virtuellen Maschine unter kvm).
ciao
Andreas
Habe ich alles versucht, gleiches Resultat.
Es scheint übrigens mit GTK zu tun zu haben, nur die Oberfläche friert ein, die Engine läuft normal weiter. Es gibt nicht einmal viele xruns.
Ubuntu KXStudio 11.10 oneiric
zettberlin@ubuzet:/media/118ext4/progs/guitarix/trunk$ ./waf configure
Checking for program msgfmt              : /usr/bin/msgfmt
Checking for program intltool-merge      : /usr/bin/intltool-merge
Checking for program g++ or c++          : /usr/bin/g++
Checking for program cpp                 : /usr/bin/cpp
Checking for program ar                  : /usr/bin/ar
Checking for program ranlib              : /usr/bin/ranlib
Checking for g++                         : ok
Checking for jack <= 1.8.0               :
Checking for jack >= 1.9.2               : yes
Checking for jack session support        : yes
Checking for sndfile >= 1.0.17           : yes
Checking for gmodule-export-2.0          : yes
Checking for gtk+-2.0 >= 2.20            : yes
Checking for gthread-2.0 >= 2.24         : yes
Checking for glibmm-2.4 >= 2.24          : yes
Checking for gtkmm-2.4 >= 2.20           : yes
Checking for giomm-2.4 >= 2.24           : yes
Checking for fftw3f >= 3.1.2             : yes
Checking for lrdf                        : yes
Checking for header ladspa.h             : yes
Checking for boost >= 1.42               : yes
Checking for zita-convolver >= 3.0       : version 3 not found, using ours
Checking for zita-resampler >= 1.0       : version 1 not found, using ours
Checking for program faust               : /usr/bin/faust
Checking for faust version               : can't use 0.9.24 (check ./waf --help)
brummer
mm, ich denke dann wird wohl eher zutreffen was Andreas sagt, beim scannen der Ladspa plugins geht was schief.
(Das passiert natürlich im GUI-thread)
Jetzt müssten wir raus-kriegen bei welchem, und dann warum, Andreas hat's schon vorbereitet, wenn du den terminal output der letzten Git version (gebaut mit --debug) posten kannst, . . . was hast du denn so für Exoten :lol:
