Hört sich gut an. Das Update läuft gerade.brummer hat geschrieben:Hab gerade noch ne Power Tube (6V6) hoch-geladen, damit kannst du dann deine Strat richtig "knallen" lassen.
echt geil,autoandimat hat geschrieben:Momentan bin ich ziemlich viel mit dem Bass am testen. Hier mal meine heutige Feierabend-Daddelei.
http://freie-musik.com/mucke/autoandimat_-_gx6v6.mp3
Ja, das währe cool, so als "Einsteiger presets", ruhig nen bisschen schmutzigautoandimat hat geschrieben:Ich hatte mir schon überlegt ob ich mich mal hinsetze um mit drei verschiedenen Grundmodellen (Standard Strat, P90 und Paula) Beispiel-Presets baue.
Da must du noch einmal updaten, das habe ich inzwischen gerichtet, funktioniert jetzt.autoandimat hat geschrieben:Kann ich die Auswahl der Tubes mit im Preset abspeichern?
#!/bin/bash
#this is free software licenced under the GNU-GPL - please refer to the file Copying, that came with this script
# Alters a bankfile for specimen to run on your machine, you need to start this script in the dir you have installed specidrums in.
SAMPLE_PATH=`pwd`;
WRONGPATH="/home/zettberlin/law/samples/free/telshowtele";
sed -e "s|$WRONGPATH|$SAMPLE_PATH|g" specitele.specimen > TMPFILE && mv TMPFILE specitele.specimen;
sed -e "s|bankpath|$SAMPLE_PATH|g" .specitele-start > TMPFILE && mv TMPFILE specitele-start.sh;
chmod ug+x specitele-start.sh;
[zettberlin@denkpad guitarix]$ ./waf configure --experimental --build_head --ladspadir=/usr/local/lib/ladspa
Checking for program msgfmt : /usr/bin/msgfmt
Checking for program intltool-merge : /usr/bin/intltool-merge
Checking for program g++ or c++ : /usr/bin/g++
Checking for program cpp : /usr/bin/cpp
Checking for program ar : /usr/bin/ar
Checking for program ranlib : /usr/bin/ranlib
Checking for g++ : ok
Checking for jack <= 1.8.0 :
Checking for jack >= 1.9.1 : yes
Checking for sndfile >= 1.0.17 : yes
Checking for gmodule-export-2.0 : yes
Checking for gtk+-2.0 >= 2.12.0 : yes
Checking for gthread-2.0 >= 2.10 : yes
Checking for gtkmm-2.4 : yes
Checking for giomm-2.4 : yes
Checking for fftw3f >= 3.1.2 : yes
Checking for header ladspa.h : yes
Checking for header boost/format.hpp : yes
Checking for header zita-convolver.h : yes
Checking for zita-resampler : yes
Checking for program faust : not found
Checking for header jack/session.h : not found
GUITARIX 0.12.0svn
C++ flags : -Wall -O3 -DNDEBUG
Compiler ['/usr/bin/g++'] version : 4.5.1
Use faust : no
Use faust precision : double
Use internal zita-resampler : no
Use internal zita-convolver : no
Jack Session Support : no
Experimental Extensions : yes
build gx_head : no
build ladspa plugins : no
Python Library Wrapper : no
re-generate C++ Library Wrapper : no
Build with shared lib : no
Localization (intltool) : yes
Build support for glade : no
Install prefix : /usr/local
Install binary : /usr/local/bin
Install ladspa : /usr/local/lib/ladspa
Guitarix style directory : /usr/local/share/guitarix/skins
Guitarix builder directory : /usr/local/share/guitarix/builder
Guitarix pixmaps directory : /usr/local/share/pixmaps
'configure' finished successfully (1.234s)
..als ob nicht mal das gx_head gebaut werden soll.zettberlin hat geschrieben: Experimental Extensions : yes
build gx_head : no
mmm, hier bekomme ich damitzettberlin hat geschrieben:Bähhhh -- warum geht nich? Die Ladspa-module würde ich auch gerne....
vor ein paar Wochen auf der gleichen Kiste gings noch....
Checking for zita-resampler : fixed version not found, using local version
Checking for program faust : /usr/local/bin/faust
Checking for faust version : ok 0.9.30
Checking for header jack/session.h : yes
GUITARIX 0.12.0svn
Compiler ['/usr/bin/g++'] version : 4.4.5
Use faust : yes
Use internal zita-resampler : yes
Jack Session Support : yes
build gx_head : yes
build ladspa plugins : yes
'configure' finished successfully (2.337s)
Danke für die Tipps, brints aber leider auch nicht. Ich bekomme jetzt:brummer hat geschrieben:
evtl. musst du mal ein ./waf clean bzw. ein ./waf distclean (leert den configure cache) laufen lassen wenns ein update war.
[zettberlin@denkpad guitarix]$ ./waf distclean
'distclean' finished successfully (0.009s)
[zettberlin@denkpad guitarix]$ ./waf configure --experimental --build_head --optimization
Checking for program faust : /usr/bin/faust
Checking for faust version : ok 0.9.24
GUITARIX 0.12.0svn
CPU version : Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 @ 2.00GHz
C++ flags : -Wall -O3 -DNDEBUG -march=i686 -mmmx -mssse3 -mfpmath=sse -fomit-frame-pointer -ftree-loop-linear -ffinite-math-only -fno-math-errno -fno-signed-zeros -fstrength-reduce -pipe
Use faust : yes
build gx_head : no
'configure' finished successfully (1.116s)
