Welche Soundkarte kaufen, oder kann man mit einer SB AWE 64
OK: Midi läuft! Ich hab insgesammt 5 Midi-Maps auf dem System: Zwei vom Linux und drei von Creative. Die von Creative sind gar nicht zu gebrauchen, die eine vom Linux klingt normal, brauchbar, ist aber nichts besonderes. Die andere richtig gehend gruselig. Ich hättte gerne eine bessere Midimap, ich weis aber a) nicht woher nehmen und b) wie viel Speicher meine Karte. Wie kann ich das herausfinden?
Zu Muse: Das fährt hoch, wenn ich die Soundkarte zumache, weil Jack bei mir nicht läuft. Mit offener Soundkarte fährt es hoch. Was ist denn schon wieder JACK? Sowas wie Alsa?
nein, jack ist ein soundserver (wie z.b. arts) und es könnte sein, dass das bei dir nicht klappt, weil noch ein anderer soundserver läuft (z.b. arts?) !Anonymous hat geschrieben:... weil Jack bei mir nicht läuft. Mit offener Soundkarte fährt es hoch. Was ist denn schon wieder JACK? Sowas wie Alsa?
nur so ne idee...
aber poste doch mal deine fehlermeldung, wenn du jack startest
- New User
Die Jackfehlermeldung. Arts läuft nicht. Der Rechner ist recht langsam, deswegen verwende ich die Soundkarte zum Musikören in der Regel direkt ohne einen Soundserver.
axel@linux:~> jackd -d alsa
jackd 0.80.0
Copyright 2001-2003 Paul Davis and others.
JACK compiled with POSIX SHM support
loading driver ..
creating alsa driver ... default|default|1024|2|48000|nomon|swmeter|rt
open
You appear to be using the ALSA software "plug" layer, probably
a result of using the "default" ALSA device. This is less
efficient than it could be. Consider using a ~/.asoundrc file
to define a hardware audio device rather than using the plug layer
ALSA: cannot set period size to 1024 frames for capture
ALSA: cannot configure capture channel
starting engine
engine driver not set; cannot start
cannot start main JACK thread
jack main caught signal 15
received signal 11 during shutdown (ignored)
axel@linux:~>
jackd 0.80.0
loading driver ..
open
starting engine
axel@linux:~>
Es gibt das Programm qjackcontrol, mit dem kannst Du grafisch alle möglichen Einstellungen für Jack vornehmen und den Start und das Verhalten von Jack steuern.
Die periodsize lässt sich auch verstellen. Ansonsten schau mal auf der alsa-website vorbei und suche da nach dem thema .asoundrc - wenn Du ein für Deine Soundkarte passendes File dieses Namens in Deinem Homeverzeichnis anlegst, kommt alsa wahrscheinlich etwas besser mit Deiner Karte zurecht.
Ansonsten: nix für ungut, aber MP3 hören mit einer AWE64 ist ganz OK, richtig zum Musikmachen sind die EMU-Chips der SBLive schon besser. Die Autoren von alsa nehmen auch nur eingeschränkt Rücksicht auf die guten alten ISA-Dinos...
Kurz: wenn Du schnell bessere Ergebnisse willst, gib´ noch mal 30-40 E für eine gebrauchte SBLive aus.
- New User
1. Ich kauf aber keine neue Karte, nur um Jack zum laufen zu bekommen.
2. SB AWE 64 muss reichen, mein Bruder hat den 32er im Rechner und diese Karten sehen schon etwas besser aus: Der sogar steckbare Rams drauf. Also etwas besser als jetzt muss es schon noch mit dieser Karte gehen.
Edit:
Weitere Versuche, JACK zu starten
Ich habe mir die .asoundrc angelegt. Sieht bei mir so aus:
Diese Datei scheint jack aber gar nicht zu interessieren, wenn ich ihn in der Konsole starte: (unter der Annahme, dass Jack überhaupt so gestartet wird)
Wenn ich aber qjackctl benutze, kommt eine andere Fehlermeldung:
Was nun? Doch neue Soundkarte kaufen?
Edit:
axel@linux:~> more .asoundrc
pcm.sbawe {
type hw
card 0
ctl.sbawe {
type hw
card 0
axel@linux:~>
jackd 0.80.0
loading driver ..
open
starting engine
axel@linux:~>
JACK is starting...
[jackd -t 500 -d alsa -d hw -r 48000 -p 1024 -n 2]
JACK is started with PID=2239 (0x8bf).
loading driver ..
open
Sorry. The audio interface "hw"doesn't support either of the two hardware sample formats that jack can use.
starting engine
jackd 0.80.0
JACK is stopped with exit status=0.
- New User
Die AWE läuft mit maximal 44100Hz, Jack versucht Standardmässig mit 48000 zu starten, das geht nichaxeljaeger hat geschrieben: [jackd -t 500 -d alsa -d hw -r 48000 -p 1024 -n 2]
loading driver ..
open
Startet das Ding mit:
# jackd -t 500 -d alsa -d hw -r 441000 -p 1024 -n 2
früher oder später ist das auf jeden Fall eine gute Idee, prinzipiell geht es aber mit der AWE auch irgendwie...axeljaeger hat geschrieben: Was nun? Doch neue Soundkarte kaufen?
Als wäre bei Suse jemals was etwas exotisches dabei gewesen was auch funktioniert hätte. Ich hab Suse in die Tonne getreten, weil es absolut unmöglich war den Gimp 1.3 zu installieren. Mein Bruder hat sein Suse völlig kaputt gekriegt weil er Sim installieren wollte. Es ist ein absoluter Ausnahmefall, wenn bei Suse was anderes funktioniert als ooo und vieleicht der Mediaplayer.
- New User
@zettberlin
Das ist mal ein brauchbarer Tipp. Ich hab auch schon meine negativen Erfahrungen mit SuSE gemacht und sogar schonmal am Stand von SuSE beim Linuxtag versucht Stress zu machen, aber das hat nicht geklappt: "Es kann unter Umständen in Ausnahmefällen mal dazu kommen, das einzelne Pakete nicht funktionieren." Ich werd das mit der Samplerate ausprobieren, ein neues Jack hab ich schon. Aber nach dem Hickhack, den XMMS danach gemacht hat (could not locate libjack.so.0), rechne ich schon damit, auch Muse neu kompilieren zu müssen,
Edit:
War einen Versuch Wert, aber leider klappt es immer noch nicht:
Edit:
axel@linux:~> jackd -t 500 -d alsa -d hw -r 441000 -p 1024 -n 2
jackd 0.98.1
loading driver ..
apparent rate = 441000
creating alsa driver ... hw|hw|1024|2|441000|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
configuring for 441000Hz, period = 1024 frames, buffer = 2 periods
Couldn't open hw for 32bit samples trying 24bit instead
Couldn't open hw for 24bit samples trying 16bit instead
Sorry. The audio interface "hw" doesn't support any of the hardware sample formats that JACK's alsa-driver can use.
cannot load driver module alsa
axel@linux:~>
Jack kompilieren ist in SUSE kein grosses Problem, wichtig ist, das PKG-Config korrekt eingerichtet ist:axeljaeger hat geschrieben:Aber nach dem Hickhack, den XMMS danach gemacht hat (could not locate libjack.so.0), rechne ich schon damit, auch Muse neu kompilieren zu müssen,
user@rechner# PKG_CONFIG_PATH=/pfad/zupkgconfig:/pfad/zuanderenpkgconfig/verzeichnis
im gleichen terminal kannst Du dann Jack normalerweise gut übersetzen, wenn die Abhängigkeiten ansonsten OK sind.
Die XMMS-Bilbliothek für Jack ist zu alt für das neue JACK, versuch´ es mit libjackasyn - dann kannst Du XMMS, Xine und Co auch auf oss stehen lassen (wenn´s denn funktioniert) ansonsten ist es natürlich einfacher, Jack abzuschalten, wenn man normale Player benutzen will. Richtig gut mit JACK läuft alsaplayer:
user@rechner#alsaplayer -o jack
Wenn Jack als root läuft, müssen freilich alle apps, die ihn nutzen auch vom king gestartet werden (einige GTK-Apps weigern sich, das zu machen...)
Ich kompiliere normalerweise folgende Apps (mit sehr schönem Ergebnis
JACK
ARDOUR
Muse
JAMin
SND
libfftw
und benutze Suse-RPMs von:
qjackctl
ams
ZynaddSubFX
JackRack
qarecord
alsaplayer
audacity
RTsynth
Rezound benutze ich in der binary-version von der Webseite, die lässt sich aber leider nicht mit Jack verbinden...
Wenn Du JACK und ARDOUR geschafft hast, brauchst Du für Muse nur noch den ganzen QT-Kram, anschliessend sind die meisten Abhängigkeiten für diverse Audioapps gelöst und Du kannst mit immer weniger Aufwand auch die kleineren Sachen selber bauen
viel Glück
- New User
